• klarar kvinnan det?!
    Posted by reaper on 2002-10-18 at 01:07
    en kompis polares kusins farmors bror har en planta som troligen måste stå ute i en skog ett dygn och frågan är om den klarar det…
    har ingen annan möjlighet den måste ut från lägenheten i ett dygn…
    det är ju trotsallt jävligt kallt på nätterna…. 😥 😥
    replied 21 years, 6 months ago 4 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • wizz
    2002-10-18 at 01:11
    tror inte att den klarar sig..det har ju varit minus grader på nätterna några gånger nu. Kan inte din kompis polares kusins farmors bror lämna plantan hemma hos nån polare i ett dygn?
    2002-10-18 at 03:45
    det e ju det att varken krukan lr tjejen e små 😉
    har försökt allt men går inte finns bara en väg….ut….,.
  • trestor
    2002-10-18 at 05:35
    Som sagt.. så länge det inte blir frost så kommer hon troligen att klara det utan problem, blir det frost finns en liten chans att hon överlever, men troligen dör hon.
  • carlse
    2002-10-18 at 07:13
    Om plantan klarar sig eller ej beror på flera saker. Vissa “strains” kan mycket väl klara en natt med några minusgrader, och de som inte gör det kommer kanske inte att dö omedelbart men kommer nog att komma av sig rejält. Jag skulle nog rekommendera att du sveper in det i en svart sopsäck och ställer in den i ett förråd någonstans. Det bör inte väcka någon uppmärksamhet. Alt. försök att få tag i någon stor kartong att ha den i. Om du absolut måste ställa den utomhus, se då till att du ställer den på ett ställe där det är lä, ex.vis mot en vägg eller mot ett buskage. Linda också in krukan i filtar eftersom det är värre om rotsystemet fryser än om ovandelarna gör det.
    Det ska nog gå bra, bara du förbereder det ordentligt.
    2002-10-18 at 18:49
    om den överlever vill jag ha en stickling 8)
    2002-10-20 at 21:33
    eller trä en sopsäck över och sen mineralulls isolering runt om du har tillgång till sådant!
    2002-10-21 at 04:34
    hade inte tid å plats att hålla på så jag slakta den helt enkelt så nu e den död…. 😈
