Klädskåp. 300w HPS. 6st BlueberryxBlackDomina i jord
Conkys klädkammarprojektKonstruktionen är klar och utrustningen provkörd. Nu är det äntligen invigning hos Conky.
6 honplantor har nu fått kliva in i klädskåpet för att ägna resten av sina liv i blomfasen.Setup:
Ljus: 300w hps. Digital ballast(Gavita Digistar) Dimmbar i lägen 300, 400, 600 och 660watt.
Philips master SON-T PIA Greenpower. Reflektor: Lumatek. Köpte större ballast än jag behöver för att gardera inför framtiden.Ventilation: Kanalfläkt: 380m3/h. TD350 silent S&P. 20dB. Kolfilter, ljuddämpad ventslang och utrymme klätt i ljuddämpande matta vid utblåset.
Cirkulationsfläkt: Honeywell HT800E och en liten bordfläkt.Utrymme: Klädskåp/garderob. Djup 58cm. Bredd 150cm. Höjd 157cm. (effektiv odlingsyta). Klätt på insidan med reflekterade material
Ballast, kanalfläkt samt kontakter m.m. är beläget i en separat del ovanför odlingskammaren. Ljustätt.Medium: Jord i 11liters smartpots. Blandning med 55% plantagens planteringsjord, 15% hasselfors örtjord, 15% perlite, 15% vermiculite.
Näring: Biobizz bio-bloom.
Strain: Big Dick. Det är en egen (amatör)korsning mellan Blueberry och Black Domina från en tidigare fröskörd. (Mer om den historien i framtida uppdateringar.)
Plantor: 6 stycken. ca 3mån gamla. Från frö.
Här står dom i den lilla growboxen. Bilden tog i julas.Varje tjej har fått bidra med ca 3 kloner som numrerats och som nu ska få vänta i vegfasen tills pågående blomrunda är över. Förhoppningsvis kommer det att bli skillnader i de olika plantornas ruskaraktär och klonerna från den bästa av dessa kommer att få tävla om moderplantstatus och ev. bli arkiverad i en DWC. Plantorna fick dock uppleva hård behandling i sitt förra hem (en liten grow-byrå) och är rätt slitna. Men en ny krukstorlek på 11liter lär tillfredsställa dem. De har innan vuxit under 2st 36w, 6400k, LE-lampor från Kjell&Co.
Dessa plantors frön sattes i början av November. Allt eftersom odlingsutrymmet förfinats så har de fått vänta. Målet är kvalité och nu kör vi så det ryker!
Plantorna är för tillfället mellan 26- 44cm på grund av olika toppningar och böjda grenar under deras hårda liv i vegfasen men håller på att återhämta sig och skjuter på med sina skott. Fläktarna blåser om kring ordentligt och ruskar om bladen. Dock med låg luftfuktighet på köpet. Nyvattnade går Rh upp till 30% i ca6 timmar för att sedan gå ner igen. Har en konstruktion med segelmetoden, men ska testa att bygga en större sådan för att se om det blir någon skillnad. Det känns inte som något livsavgörande, men den där luftfuktaren på biltema kanske kan göra nytta. Vad tror folket?
Honeywellfläkten är riktad mot lampan och blåser kyliga vindar, inställd på steg 2 (av 3). Kan hålla handen under lampan länge, på ett avstånd som ger rädslan av att råka nudda bulben. Får se så småningom ifall jag ska öka effekten på lampan från 300w till 400w. Upplever inget direkt behov av att öka mer än så.
Har kört försiktigt med lampan och haft den extra högt upp i början. Men sänker den nu eftersom för att sedan kunna dyka ner bland topparna med reflektorn. Plantorna grupperas så att de två kortaste får stå direkt under lampan.
Temperaturen ligger för tillfället på 25 grader vid ljus och 21 grader när det är släckt. Kör dock inte kanalfläkten på natten än, men ska börja med det när det börjar dofta. Kan tänka mig att mörkertemperaturen kan komma att bli ännu lägre då. Funderar därför på att eventuellt installera någon typ av värmekälla för nattskiftet, för att kunna hålla en konstant temp på 25 grader. Fördelaktigheten något som kan hängas i taket. Är tacksam för förslag. Plantorna vattnas med endast vatten tills jordens näring inte räcker till och det finns behov av att tillsätta bio-bloom.
Klädskåpet har konstruerats utifrån ett säkerhetsperspektiv med två kriterier: Vara tyst & ha ett stealth utseende. Ljudnivån är väldigt låg tack vare den tysta kanalfläkten, ljudisolering med ljuddämpande skumgummi och diverse mjuka material. Om man står bredvid det så kan man urskilja ett surrande ljud (Pga honeywell fläkten) men en bit ifrån avtar det och kan inte urskiljas när man står vid tröskeln med vidöppen dörr. Ingen annan än jag själv är hursomhelst inte behörig att gå in dit. Odlingsklädskåpet är ljustätt och enkelt att öppna trots lådanordning(av enklare typ).Ber om ursäkt för de dåliga bilderna, men den gamla kameran arbetar så hårt den kan. Ska lösa detta problem så småningom och kanske få möjlighet att delta i Månadens bild (vilket jag anser vara ett trevligt initiativ)
I framtida uppdateringar kommer jag hänvisa till musik(låtar), som stämningshöjande åtgärd.
Låten till dagens uppdatering är:
Joe Cocker- With a little help from my friends. Liveversionen från woodstock 1969, ca 1:15 in på dokumentärfilmen.För övrigt så hoppas jag att detta äventyr ska bli lyckat, sparar några godbitar och kommer att beskriva strainen och utrymmets specifikationer framöver. Jag anser mig inte vara i närheten av expert inom området och tar med glädje emot feedback som kan gynna mina flickor.
Känns verkligen roligt att få komma igång på riktigt. Flickorna mår bra och växer på. Nu står man och lyfter smartpots om kvällarna. Det är väldigt lätt att uppskatta fuktighet i jorden med dessa påsar.
