• Kartong Odling
    Posted by KungKnug on 2010-12-21 at 12:23
    Hejsan, Ny användare här på SweCan :)
    Jag tänkte höra vad ni tror om denna idé en bekant har :
    3-4st 23W LE lampor
    Data fläkt som in/ut sug
    Luftfuktare/termometer och all sånn små jox som kan behövas till
    Och lägga vitt papper i hela kartongen.
    Lr#2 btw
    replied 11 years, 9 months ago 10 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
  • baselika
    2010-12-21 at 12:57
    En luftfuktare i en pappkartong: säg att du skämtar 🙄
  • KungKnug
    2010-12-21 at 13:24
    Nae inte helt å hållet, Luftfuktaren om de skulle bli akut läge och de skulle behövas en extra skjuss på fuktigheten vilket jag inte tror kommer vara några problem för kartongen eftersom att de är en rätt så stadig kartong med “plast” liknande överdrag. Hoppas du förstår nu :)
    Men verkar de som en bra idé annars ?
  • GenKan
    2010-12-21 at 13:39
    Vågade inte säga något om luftfuktare, var lite för stenad. Men gud vad jag garva :D Våt kartong..
    Annars skulle det säkert fungera!
  • KungKnug
    2010-12-21 at 13:48
    Hehe, ja de kan jag tänka mig att du gjorde.
    Nu är ju inte fallet så att luftfuktaren skulle va igång innuti en kartong 24/7 utan den har varit i en garderob, skrev ju även att de va extra jox som kan vara bra att ha ( inte i en kartong ) som vi nu konstatera :)
    Nog med den visan, Tack för “Annars skulle det säkert fungera” Hoppas du är hyffsat erfaren för då vet jag ju att de fungerar!
  • GenKan
    2010-12-21 at 13:57
    Det är trots allt ogräs. Som någon sa till mig: det är lättare att lyckas än att misslyckas. Sen att få kvalitet och kvantitet är det svåra.
    Värt att läsa Swecan guide, har du frågor efter det så kan vi säkert hjälpa dig :)
    Själv odlar jag i en vedkorg med ~120w LE lampor och en bords fläkt. Dom börjar verkligen ta fart och verkar trivas hemma hos mig :) Lycka till
  • KungKnug
    2010-12-21 at 14:07
    TusenTack :)
    Guiden är väldigt bra faktiskt, men ville man är ju som bekväm och vill ha svar på tal och kanske en gnutta bekräftelse på att detta ser bra ut ! =)
    Lite orolig att 3st 23W lampor inte skulle räcka till bara. :/
  • GenKan
    2010-12-21 at 14:11
    Kan säga så här: körde 0w i början, efter 2 veckor körde jag dit 2x30w och då drog dom verkligen iväg. Sen efter ca 1 månad köpte jag till en 36w till.
    Sen efter 1.5mån köpte jag till två lampor 2700K 21w och kör på det just nu.
    Nu är jag inne på min första odling så jag vågar inte ge dig några direkta riktlinjer. Kan varna dig, fråga inte frågor om du inte läst något innan. Då blir det sura miner. Nya ställer samma frågor 100000 gånger så ända svaret du kommer få är: Google / sök i forumet och någon spydig kommentar.
    Denna tråd hjälpte mig som fan när det gäller ljus: https://swecan.org//viewtopic.php?t=42623
  • KungKnug
    2010-12-21 at 14:17
    Okej, ja men då klarar dom sig säkert med 3st 23W till en början blir kanske att slänga in mer eftersom :)
    Tack för dom seriösa svaren iaf :) hehe
    Skryter säkert med nån bild om de blir bra efter nån månad som ni kan få vila ögonen på
  • seddan
    2010-12-26 at 00:26
    men måöa kartongen med färg och stryk över rikligt ist för att snåla. du kans pruta vatten etc på väggarna sen och luftfuktighet blir inga problem
  • KungKnug
    2010-12-27 at 12:18
    Tackar, de hade no funkat utmärkt, ja är snart igång med hela spektaklet
  • GenKan
    2010-12-27 at 12:22
    Eller ett billigare alternativ som jag planerar att köra på nästa odling: Köp en gammal skruttig byrå på blocket för 2-300kr, måla insidan vit och sen har du en prima odlings station! Då kan du köra luftfuktare utan problem, skruva fast socklar så dom inte faller ner och dödar plantor och göra lite som man vill!
    Låt kreativiteten flöda :)
  • zorgath
    2011-01-08 at 21:04
    Frågan är om det är tillräckligt mycket ljus. Av vad jag läst mig fram till så bör man räkna med minst 100w till närliggande plantor.
    Alltid kul med varierade odlingar. Själv Odlar jag vertikalt i en soffa varav jag byggt om kartonger till olika kammare (moddade så att inget ljus smiter ut även i mörker om någon skulle fälla upp soffan).
    Använder:
    Grovt, dubbelvikt,svart tyg
    (sidorna av kartongerna urgröpta för att koppla ihop dem. Tyget stoppar allt ljus i springorna mellan kammarna).
    En axial datorfläkt 120×120, 11db
    En Radial Fläkt 80×80, ca 18 db
    LE lampor: 5x50w (ca 600 lm st)
    Kolfilter
    Aluminiumfolie längst “taket” och sidorna på kammarna
    (för att sprida ljuset).
    Jag märkte fort att en radial fläkt behövdes för att få ner temperaturen och luftutbytet då axialfläkten förlorade mycket p.g.a. kolfiltret.
    För luftfuktighet kan du ju annars bara sätta in några bottenhalvor av flaskor fyllda med lite vatten medan lamporna är igång).
    Kan ev. lägga upp ett par bilder om så önskas.
  • seddan
    2011-01-08 at 21:27
    Använder:
    Kolfilter
    lägg gärna upp bilder! sen vad är det för sketna le lampor 50 wattare du använder? mina 15w pungar ut 900 lumen. ist för alu folie använd kopieringspapper, har inte koll på procenten men vitt sprider bättre än stanniol papper, matt som blankt.
    och btw, vertikal, menar du det eller menar du att du odlar horisontielt? för vertikalt är ju vad alla odlar. fler odlingar på horisontielt vore kul att se.
    tänkte tillägga om dina 50?w le lampor verkligen bara ger ut 600 lumen på antar det är 2700k så borde du uppgradera. jag pungar 180watt med 10 k lumen. din setup är då på 3 tusen lumen och 250 watt?
  • billball420
    2011-01-08 at 21:34
    Gör gärna det, men i en egen tråd i Bildbanken.
    bill
  • KungKnug
    2011-01-11 at 12:33
    min 30w är på 1650 lumen, så 600 hundra lät lite lågt?!.
    Köp på Biltema de är billiga och bra :)
Page 1 of 2
