• Kanalfläkts koppling ? ( S&P TD-160 )
    Posted by reaper on 2006-12-30 at 16:05
    Hej jag har köpt mig en kanal fläkt vid namn S&P TD-160 på Claes Ohlssons och är inte riktigt säker på hur jag skall koppla på själva el kabeln.
    På kanal fläkten så finns det en “sockerbit” med tre in gångar, på den första står det betäckningen N Den andra står det LA och den tredje står det LB.
    Den har tydligen två “speeds” och det står att “Den elektriska installationen måste inkludera en tvåpolig omkopplare med ett kontakt av stånd på minst 3mm” Det kanske har att göra med dom olika farterna att göra?
    Jag är helt lost, vilka kablar skall sitta vart? :crazyeyes:
    Här är Kanalfäkten, på sidan i lådan finns det en “sockerbit”
    Lite skiss på kanalfläkts ingångar och min kabel:
    replied 11 years, 5 months ago 10 Members · 18 Replies
  • 18 Replies
    2006-12-30 at 17:35
    Nu har jag sökt runt och läst om TD-160 fläkten och hittar inlägg om hur man skall gå tillväga men allt känns så jävla luddigt!
    Är det någon som vet hur jag skall koppla?
    fattar inte vart man skall koppla in jorden?
    2006-12-30 at 22:34
    Efter som ingen hade svar så testade jag själv och kom fram till följande:
    Att om man använder en stickpropp kabel så kopplar man ena stöm kablen till N (0) och sedan väljer man att antigen att koppla den andra til LA för snabb eller LB för långsam (koppla ABSOLUT INTE båda till LB och LA).
    Jag kan inte koppla in jorden någonstans så det är inte jordat=Inte 100% säkerhet
    LA:Snabb
    LB:Långsam
  • gr0g
    2006-12-30 at 22:45
    Jag har precis samma fläktsom du. Den är kopplad till dosan (två-stegsomkopplare 32-6715) du nämnde, som i sin tur leder till
    en vanlig väggkontakt.
    Själva fläkten:
    Dosan (med skakig hand):
    De två övre kablarna (brun & gröngul) går till fläkten.
    Den nedre bruna går till stickproppen.
    Batteriet dog, och jag kan inte ordna batterier förän imorrn. Du kanske förstår i alla fall :?
    2006-12-31 at 03:49
    Jo då jag förstod, Tack så mycket! :)
  • ext
    2009-04-26 at 21:28
    Riktigt givande inlägg. Men hajjade aldrig vart den gröna jordade sladden skulle till ? 😯
    2009-04-27 at 02:51
    Ja den skall i varje fall inte kopplas till fläkten som den där stollen har gjort!
    Fläkten är dubbelisolerad och behöver därför inte jordas. Klipp helt enkelt bort den grön/gula tråden. Eller använd en kabel med ojordad kontakt så slipper det uppstå förvirring.
    Eftersom det inte spelar någon roll vilken av de två (återstående) trådarna som kopplas vart — det går ju att vända kontakten åt valfritt håll i vägguttaget — så behöver man inte oroa sig för det heller. Men gör man en fast installation så skall den blå kabeln anslutas till N och den bruna till LA eller LB (beroende på önskad hastighet), så det kan ju vara lika bra att göra så även med en lös installation så lär man sig rätt från början.
    Alltså:
    grön/gul — jord, får aldrig kopplas till något annat än metall, aldrig till en annan kabel
    blå — nolla, neutral, kopplas alltid till terminal märkt N
    brun — tändtråd, det vill säga fas efter strömbrytare, kopplas alltid till terminal märkt L eller snarlikt såsom L1, LA, La och så vidare
    svart — fas, kopplas alltid till vägguttag, strömbrytare eller annan terminal som alltid skall vara strömförande
    För övrigt kallas inte kabeln i den översta bilden för “datakabel”, det heter sladdställ och inget annat.
    Med MVH från den lille proffselektrikern 8)
  • ext
    2009-04-27 at 07:36
    Gött, då vet jag lite mer då. Denna fläkt är ganska tystgående. Jag tog eltejp och trollade bort den gröngula jordningssladden. Och kör med lågväxel så det stämmer med siffrona överens med kolfiltrets luftströmningsmängd.
    Har kolfiltret hängandes med buntband vågrätt. försökte ha den så uppe som möjligt i utrymmet.
    Men vad jag förstått så kan man väl i veg-fasen köra utan kolfilter? Men eftersom den fungerar som utsug och kör ut koldioxider så kanske är det lika bra att låta den vara på? ➡ -kolfilter->slang->kanalfläkt->slang->utsug.
  • tr1ppz
    2009-04-27 at 08:36
    Hehe jo, började med en klon i en klonlåda under 125W LE, flyttades sen till 250W MH där den fick stå i 3 veckor kanske.
    Jävlar vad det exploderade.
    Egen meckad hydro blandning av aero/bubblare. Bubblare för att det blir en massa luft i vattnet å aero för att det sprutar vatten på rötterna lite här å var.
    Här syns skillnaden på 6 dagar, det är rent sjukt vad mycket bytet från 125W LE till 250W MH gjorde. Dock gick tempen från 27 grader till 36 grader med stängd dörr, haha fast plantorna trivs som fan ändå. Kör jag med 10cm springa så håller det sig på 29 grader. Nu när jag byggt ett riktigt blomutrymme så finns det plats på gamla utrymmet för veggkamaren så ska flytta den dit. :)
    24h ljus är onödigt. Har även läst att du får större andel hanar då (vem vet egentligen), själv kör jag 16h ljus i vegg.
    2009-04-27 at 09:43
    Kan man koppla in en varvtals regulator, om man kopplar den till höghastighets hålet eller är det bara den dosan med två fasta steg?
  • 42nord
    2009-04-27 at 09:46
    Har själv tänkt skaffa en sådan här fläkt http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55312335. grytm att man fick lite info hur man kopplrar elen=).
    Vad jag dock undrar är hur mycket låter den? alltså hur man upplever det. Står ju att om man kör den på den låga hastigheten så ger den bara av sig 21 dba. ska ha fläkten inutti en lådda av mdf och utsug diräkt ur lådan alltså ingen slang efter Fläkten.
    Och en fråga som gäller kolfilter. har tänkt o bygga ett själv likande det forest har gjort https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29476. Boxen kommer vara ca 50*50*100 och kolfiltret kommer ha dimenstionerna 125mm d och 300mm l.
    kommer det att räcka frö att ta bort all lukt? kan tilläggas att jag ska odla diselryder vilket ska vara en rätt så starkt luktande under blom.
    vore tacksam för svar
  • Thc-Junkie
    2009-04-27 at 11:46
    Har ej testat fläkten men klämt och känt på den lite. Den känns en aning mindre än “medelstorleken”. Kan dessutom kortas av med lite våld.
    Om du gör som du planerat så kommer garanterat det största och troligtvis enda oljudet komma från den susande luften som uppstår vid utsuget.
    Du kan köpa korta kolfilter på nordic, men om man bygger får man ju precis som man själv vill 😉
    2009-04-27 at 18:58
    Här är ett annat filter som skulle passa bra.
    http://www.head-nature.com/05839?id=f2D2mZpk&mv_pc=151
    Är det möjligt att köra fläkten på en varvtals regulator???? Jag är inte så el kunnig så därför frågar jag igen!
  • youka
    2011-04-01 at 16:31
    Behöver lite el hjälp!!!
    fick hem kanalfläkten och så här kopplade den och fick den att fungerade ett tag nu fungera den inte längre ..vad kan har hänt?
    efter att har läst denna tråden fattar jag att den gröna ska inte vara ikopplat? förstå inte riktigt nån som är snäll och vill hjälpa till?
  • billball420
    2011-04-01 at 20:45
    Om den gröna är grön/gul är det jord och precis som Baloo2 skriver, skall den inte användas i den här installationen, eftersom fläkten är dubbelisolerad.
    Blå—->N
    Brun—->Lh för snabb, eller Ll för långsam.
    Läs Baloo2:s post.
  • youka
    2011-04-09 at 12:33
    Jag har följande fråga om själva reflektor om jorden grön/gul är kopplat på reflektor är leder den ström då? Kan jag röra den utan att få elektricitet på mig? Noob lite hög och håller på nu så man är lite nojjig:p
Page 1 of 2
