• okkolokko
    2002-08-06 at 22:21
    Jag köpte en kanal fläkt härom dagen på CO.
    Såklart köpte jag det billigaste alternativet 😉 189kr.
    Enkel att koppa ihop med vanlig sladd/kontakt.
    Blåser som sjutton, kommer att användas som utsug till en 400w HPS/MH.
    2002-08-06 at 22:41
    Från Clas Ohlson:
    Kanalfläkt TD 350/125. Fläkthus i lackerad plåt med stosanslutning 125 mm. 2 hastigheter 2500/1850 v/min. Effekt 75/45 W. Ljudnivå 30/25 dB(A). Max. luftflöde 370 m3/tim. Max temp. 40°C. Diam. 155 mm. Längd 29 cm
    Vad menar dom med Max temp? :?
    2002-08-07 at 05:51
    Med maxtemp menas vilken högsta temperatur som fläkten kan arbeta i (enligt tillverkaren)
    bör stå en minimum temperatur åxå
    2002-08-07 at 07:24
    Jag hittade inte det alternativet, har du en direktlänk eller namn på produkten? :)
    Är det jobbigt att montera en “kanalfläkt”?
    Apropå ingenting, nån som vet var man köpa nåt bra lim som inte är vattenlösligt? (för att klistra fast syrestenar på botten av en hydro-låda).
  • okkolokko
    2002-08-07 at 11:47
    Nej, jag har ingen länk. Jag köpte den inte online på någon webb butik
    atn direkt i affären i sthlm. Jag kan skriva ett inlägg med mer fakta när
    jag kommer hem (sitter hos en kompis nu).
    Ratrax: Visst ska jag odla hemma, men varken cannabis eller
    Vallmo. Cannabis är olagligt så det väntar jag med tills jag blivit myndig
    och flyttat hemmifrån och vallmo kan jag ha i trädgården.
    Så jag ska odla tomat i hydro. Som MrY sa:
    “Den som kan odla tomat i hydro är kung på att odla cannabis på samma
    sätt” :)
