Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Kanalfläkt – få ner hastigheten utan att medföra oljud?!
Posted by DahlHjelmo on 2011-02-04 at 01:53Hej!
Upplever ett stort problem med min kanalfläkt, nämligen ljudnivån!
Märket är av S&P och modellen 350 TD, alltså den som finns att köpa på Clas Ohlson http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158519077 .
Köpte först en dimmer, i hopp om att kunna köra den på halvfart. Men jag upplevde ett surrande oljud som märktes mer än fläktljudet!
Nästa steg var en varvtalsregulator ( http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=158516892 ) men den fungerade inte heller som jag ville, utan gav ifrån sig samma surrande ljud som dimmern. Provade att justera trimpotten, men förgäves. (400 kr down the shitter…)
Så nu är jag desperat. Någon kunnig där ute, hur gör jag för att minska hastigheten på kanalfläkten utan att det medför en massa oljud?
Läste i någon gammal tråd att någon nämnde trafo (?). Hur mycket kostar sådana? Vart kan jag köpa dom? Skulle det funka med min fläkt?
All hjälp välkomnas varmt!
replied 11 years, 8 months ago 9 Members · 36 Replies -
Surret som du beskriver det kan mycket väl vara elmotorn i fläkten som går på halvfart.
Sett att E40bulbs har en “dimmer” till kanalfläktar hemma, kolla gärna på deras film och se om det hjälper.
Jo precis. Det är själva fläkten som ger ifrån sig surrandet. Om du menar e40’s fläktkontroller för runt 1000-lappen så är det ett alldeles för dyrt alternativ för mig.
Hittade en transformator från kjell.com (sök nr 44096), men jag läste nyss att dom kan minska effekten på kanalfläkten med ca 75 %.
Det händer mycket på fläktfronten hela tiden. De fläktar som finns i odlingsbutiker för betydligt mindre oljud, trots kraftigare kapacitet, än sina kusiner från CO. De kanalfläktar som finns där, är inte designade för att gå tyst. Dessutom har de nyaste modellerna en inbyggd digital fläktkontrollers. Även om de kostar mer, så tjänar du in det då varvatsregulatorn också kostar en slant. Själv kör jag med ljuddämpare, det är också ett bra tips. Ljuddämpare kan du göra själv om ekonomin tryter; själv köpte jag min, ljuddämpare då det är en investering som ALDRIG slits ut.
Jag behöver ett billigt alternativ, ett par hundringar max (tight budget).
Vad tror ni om idén om att ta en ljudisoleringsfilt ( http://www.biltema.se/sv/Bil—MC/Bil-tillbehor/Ljuddampare/Ljudisoleringsfilt/ ) och helt enkelt linda runt kanalfläkten? Skulle det bli för varmt eller kan det funka?
Anonymous
Guest2011-02-04 at 09:57Dimmrar du ner en fläkt som inte är byggd för att klara det så låter dom ofta mer än dom gjorde innan, CO`s fläktar är skit rent ut sagt så den kommer
inte låta mindre med en trafo heller, det är konstruktionen av fläkten som fukkar upp det inte hur du varvtalsbegränsar den.
Skräpet du köpt från CO kostar som en:
http://www.head-nature.com/06855
Tyvärr gör många misstaget att kolla på saker från CO/kjell&co/mfl.En ljudisoleringsfilt kan kanske räcka, prova, det blir ju i alla fall billigare än att köpa en ny fläkt, nu har du ju redan varvtalsregulatorn så köp dig en:
http://www.head-nature.com/03886-350
eller en annan “riktig” fläkt, som sagt skräpet från CO är skit… -
eller en annan “riktig” fläkt, som sagt skräpet från CO är skit…Ok, tänkte lämna tillbaka varvtalsregulatorn idag. Har provat att linda in kanalfläkten i jeans och sen ett lakan och det funkade hyfsat. En riktig ljudisoleringsfilt borde dämpa ännu bättre, tycker man. Jag provar med filten och återkommer lite senare.
Hoppas det löser sig med fläkten broder!
Ingen som vet hur ljudnivån är på denna fläkten?
skulle vara guld värt! (:http://www.head-nature.com/04265
piiiz
Anonymous
Guest2011-02-04 at 20:44@Hank_Moody wrote:
Här är den:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152536842
Clabbe verkar ha bytt varunummer sen den tråden skapades, mycket bra tips, har aldrig tänkt på det.
Killen har ju “dimmrat” samma fläkt så det är ju en väldigt billig lösning som bevisligen fungerar. -
@DahlHjelmo wrote:
Hej!
Hej!
Jag köpte precis en fläkt, en Prima Klima som är designad med “vårat ändamål” i tanke, dvs byta luft i en odling osv.. snarare än en fläkt designad för långa luftkanaler i byggnader. I min mening sak samma, det är ju styrningen som är annorlunda här, utöver det spelar det ingen roll då kvalitet alltid är kvalitet och det kommer man aldrig ifrån. Det är samma med den där känslan du får när du stänger dörren på en Mercedes, klonket, mekaniken. etta får man inte på en Nissan Micra or whatever och det finns en orsak till det, nuff said. Priman har en ratt för styrning av rpm och en ratt man kan ställa in tempen så den själv varvar upp vid behov endast. Jag fick ett bra pris (tycker jag) på inte mycket över tusenlappen vilket vart billigare än tex rvk + styrning.
Fungerar alldeles ypperligt och får tex humidifyern slut på vatten så tempen går över 24 där jag nu ställt in den så kompenserar fläkten per automatik sa att tempen lägger sig på 24c igen. Jag köpte denna för att min TT100 kändes alldeles för skrammlig och dåligt byggd och har urusel kvalitet i min mening. Priman är en tung välgjord sak i jämförelse och är dessutom tystare än de andra fläktar (tex rvk, ruck m.fl.) jag kollade på först efter rekommendationer av folk, Fast det är från 85% och uppåt där Priman faktiskt är chockerande tyst, trodde inte det var sant första gången jag hörde den??? Men det finns ju altid ett men, snopet nog? Detta brummande/hummande du nämner uppstår för mig också fast under 85% fart så fläkten, låter mycket mer vid låga farter!Jag har Classes regulator hemma men har inte testat med den ännu, i stället för orginal styrning dvs?
Jag har däremot testat den styrningen på TT100 fläkten (10 minuter sedan) och för mig vart det en stor skillnad. Numer är TT100 mycket tystare och efter ordentlig inställning av trimport så låter det varken av motor eller styrning (måste lägga örat nära för att höra hummet).Är nu sugen på att prova den styrningen på Prima fläkten, speciallt då jag inte ser någon trimport på Priman och det gjorde skillnad på TT´n genom att vrida upp den lite. Ingen riktig hjälp, sorry, ville bara ge mina erfarenheter då jag varit/är i samma sits.
Lycka till!
Jahapp, filten visade sig vara lika effektiv som jeansen och lakanet. Tillbaka med den också.
Har dragit iväg ett PM till skaparen av tråden som du länkade till, Hank. Vi får se om han svarar. Det skulle vara GULDVÄRT om det funkade.
Jag klarar verkligen inte av fläktens ljud, den låter som en f*cking damsugare!
Har inte fått något svar från killen än. Men av att döma från det jag läst så borde en mellantranformator funka.
Frågan är dock; vilken ska jag välja? Det finns en som har en max effekt på 50 VA och en på 100 VA. Vad är VA egentligen? Ska det stå för antalet watt en apparat får förbruka som mest?
I så fall, klarar jag mig på en 50 VA eller är det säkrare att köpa en 100 VA?
Anonymous
Guest2011-02-07 at 14:32Har inte fått något svar från killen än. Men av att döma från det jag läst så borde en mellantranformator funka.
VA står för Volt-Amperé och är en mått enhet på skenbar effekt och används mest till generatorer. Detta begrepp är bara förvillande och har inget att göra med watt. Det går visserligen att räkna ut, men enligt mig bara krångligt.
50 VA räcker gott och väl till vad du säger att du har.
Men jag undrar om det inte är ett stomljud du hör?
Kanske måste du hänga upp fläkten i gummidämpningar?Googlar du ordet stomljud får du upp en massa grejor runt detta, bland annat den här sidan om stomljud i kanalfläktar
“Stomljud är ljudvågor som i form av vibrationer fortplantar sig i en byggnadstomme. Detta kan exempelvis uppkomma av vibrationer från en fläkt eller när människor går på ett golv. Ofta avses stomljudsalstrat luftljud när man säger stomljud, dvs. att vibrationer i stommen strålar ut i luften.”
Stomljud är det nog inte, eftersom den inte är fastmonterad utan endast upphängd i snören. Sen så upplevde jag exakt samma ljud när jag höll på med varvtalsregulatorn, och då låg den på golvet.
Men som sagt, jag provar med mellantranformator och ser vad som händer.
Anonymous
Guest2011-02-07 at 16:01Fast läste man bland inläggen kunde du få stomljud från själva fläkten också. Typ att kablar inuti var för spända och vibrerade som en gitarrsträng eller andra saker som fortplantade sig till fläkthuset och igenom ventilationsrören.
Jag menar när du prövat med dimmer och varvtalsregulator och inte kunnat få bort oljudet fast du sänkt spänning och varvtal så tyder det snarare att oljudet genereras av något annat (fast det är klart att det är svårt att säga när man inte ha hört det).
Kan du inte gå tillbaka med fläkten till Classe och byta ut den?
