Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Kanalfläkt både in och ut?
Posted by Big-box on 2009-05-17 at 08:02Hej!
Jo jag ska bygga ihop två st garderober och jag kommer koppla kanalfläkt till min 400w hps lampa sen kolfiltret som sitter utanför. Men frågan är om jag ska köpa en till kanalfläkt som insug?
Det jag tänkte då är att ha en slang/rör kopplad till kanalfläkten och den slangen går till ett annat rum så den alltid pumpar in sval luft.
Vad tror ni om den iden?
ps tacksam för snabba svar för jag ska fixa och dona efter jobbet 😈
Mvh Box
replied 13 years, 3 months ago 7 Members · 14 Replies -
Det skall inte behövas om du har en rejäl fläkt som utsug. Problemet är väl att luften som kommer till den senare garderoben redan är uppvärmd. Men det kvittar ju egentligen, bara det är ny frisk luft som cirkuleras hela tiden.
aa okej ja det är ju sant men kan jag göra bara ett passift utsug som jag kopplar till slangen som går till andra rummet? men kommer det inte gå väldigt tungt för den kanalfläkten som är kopplad till hps lampan?
Det finns formler för att räkna ut hur stark fläkt du behöver till volymen av ditt utrymme. Jag kan den inte eller har den tillgänglig men den går att hitta på forumet eller på head-natures hemsida. Då kan du räkna ut om din fläkt räcker eller inte. Gör du på rätt sätt så tror jag att det går bra.
mm kanske ska kolla det, eller så kan jag bygga allt det som skall göras sen testa och se vad tempen hamnar på, blir den förhög trotts trasa och vatten så köper jag en till kanalfläkt.
Det kanske blir overkill men jag vill verkligen få ner tempen till varje pris. -
Vänta, En 400w HPS, cooltube, två garderober (typ 120x60cm?)
99% av alla odlare med den setupen har inte två kanalfläktar i sitt system
Så sålänge du inte bor i öknen så ska det fungera utomordentligt. -
Så sålänge du inte bor i öknen så ska det fungera utomordentligt.precis det är overkill men kommer jag klara mig med endast en kanalfläkt utan någon annan fläckt? (förutom den som rör om luften ädr inne)
Tjena, undrar om en sån här modell är lika tysk och fin som tillverkaren säger?
“Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT”
Menar du den längst ner på sidan eller den högst upp?(AA)
OKey, är det ett helt paket? Alltså allt man behöver? kol filter in/utsug mm
Den första artikeln på sidan är bara en fläkt. Den andra också. Den tredje artikeln är den första fläkten i ett kit, slangar och annat. Dock inget kolfilter. Står ju på sidan
hehe okey, men jag är inte så insatt i det här med kolfilter just nu tyvärr
men ska köpas i framtiden
Beror på jag skulle inte tänka mig ha en som insug men som utsug om det är ganska varmt i skåpet!
