Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › kanal-ventilations hjälp?
Posted by imported_br on 2011-09-02 at 23:34Hej hopp
Kort och gott, jag har inte en aning om hur jag ska koppla ihop fläkten (tt100), kolfiltret, och ventalitionslangen.. Har ett tält utrymme med dirverse hål som man drar in sladdar och grejjer med. Har lyckas koppla ihop ballast och få lampan att lysa men behöver verligen tips på hur man gör med fläkten och allt.. gärna en bra bild. Jag har letat runt väldigt mycket men det ser sjukt rörigt ut.
Peace
replied 11 years, 1 month ago 6 Members · 21 Replies -
Kan nog vara bra att beskriva lite mer detaljerat om vad det är du behöver hjälp med att koppla.
Behöver du t.ex hjälp att sätta ihop delarna i varandra, att koppla elen, vart i tältet/garderoben du ska sätta det osv?
Om du vet åt vilket håll luften kommer strömma när du har kopplat in så behöver du inte testa det. Luften ska sugas genom kolfiltret, till fläkten vidare genom cooltube och ut ur garderoben.
Jag vet, det kan vara sjukt knepigt. men till slut släpper det.
//MVH Olle
Behöver hjälp med att sätta ihop delarna, och hur dom ska sättas ihop, elen lyckas jag nog koppla tror jag, sen undrar jag lite vart det ska sitta också.. förstår inte riktigt om fläkten ska suga in/ut luft, inte heller kolfiltrets funktion om det sugs luft utifrån till kolfiltret..
//MVH Olle
hm, jag ska koppla kolfilter-fläkt(som suger luft) till ventslang som går ut igenom tältet?
förlåt men kolfilter har ju bara en öppning? eller ja, det kanske är “små hål” som det kan strömma luft in i? -
Kolfiltret ska du ha ibörjan, luften sugs igenom små hål i kolfiltret.
Vissa använder kolfiltret i slutet utav ventilationen, men då fyller inte själva filtret sin funktion (tar bort damm och annat smuts)..
Så du sätter först kolfiltret, monteras ihop med slangen och sedan kommer fläkten, sedan en bit slang igen om det behövs.
Luften ska som sagt sugas IN genom kolfiltret och ut i andra änden.
Har du cooltube eller annat tillbehör?
Insugsluft behövs bara ett par hål till, dom ska vara långt ner i andra ändan kolfiltret för bästa funktion, det skapas då ett tryck och då ventilerar det bra där inne.
EDIT: Om du väljer att ha allting i själva tältet eller bara kolfiltret innanför tältet spelar ingen roll, men kan väll rekommendera att ha utanför om du vill ha mer plats att leka med.
okej, jag tror jag har gjort rätt nu. har monterat kolfiter till ventisalng till fläkt. placerade fläkten på taket av tältet. men det märker inte av att det ventilerar nåt där inne. fläkten låter sjukt mycket också.. det var synd.
mest effektivt måste ju vara att ha en till ventilationsslang kopplade från fläkten in i tältet igen så att det blåser på lite där inne.
Här kommer lite bilder
http://imageshack.us/photo/my-images/683/1020280.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/820/1020282.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/98/1020290.jpg/
har öppet där i vänstra hörnet
nåt som är galet? funderar på om man kan ta ventslang från fläkten jag har på taket in i tältet igen
Du tänkte alltså pumpa in den redan uppvärmda luften i tältet igen ?
Tanken med att dra ur luften ur tältet handlar bland annat om att reglera temperaturen…
haha! nä kom på det!.. är ju ganska meningslöst
Jag ska ta lite bilder och visa sendet bästa är väl om du köper några pc-fläktar och hänger i taket som blåser eller/och en vanlig bordsfläkt på rusta för typ 50-200kr
japp, har en bordsfläkt faktiskt. får dra in den. funderar på om det kanske inte är så bra att ha flälten på taket av tältet, tycker den låter så mycket..
Mjo precis som dig har jag precis fått mina grejer och fläkten jag fick i mitt paket ser exakt ut som din. Låter som fan, och jag har sakerna i sovrummet.. Har även köpt en dimmer på biltema för att kunna sänka för 59kr men låter mycket för att jag ska kunna hålla tempen O.K i ett 90×90 med 400w hps (ska såklart koppla in cooltuben men hade glömt att köpa 1 meter extra rör). Får investera i en silent-version senare.
okej
jag har dock en 250w hps. men samma storlek på tältet. har läst lite om att man kan skaffa en slags transformer som sänker watten på fläkten med typ 100w, då ska den låta betydligt mindre. jag förstår dock inte riktigt hur det fungerar
finns ¨på claes ohlsson för typ 200kr.
är det en märkbar sänkning på oväsendet från fläkten med en dimmer?@whtname wrote:
Det låter ju betydligt mindre om man har fläkten på typ halvvägs av dimmer-skalan så att säga. Lägre än så går den knappt. Det är helt klart värt 60kr, i alla fall om du inte får värmeproblem.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Timers/Uttagsdimmer/
@brödrost wrote:
okej
