Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › kan tältet gå sönder av kolfilter/kanalfläkt?
Posted by TangoTarm on 2010-04-05 at 09:50I kompisens paket ingår dessa saker o lite till:
Secret Jardin 120x120x200cm DIAMOND paket
1st Kanalfläkt 125mm
1st Kolfilter 125mm upp till 300 m³/h!Till frågan: måste kanalfläkten o kolfilter vara avstängd i ett sådant här tält? för om den är på och alla luckor är stängda så ser det ut som den ska suga ihop hela tältet 😯 .. Kommer det in tillräckligt med syre till ungdommarna med alla luckor stängda.?
Någon som provat ha tältet helt stängt i 12 timmar med kanalfläkten på
?replied 12 years, 6 months ago 6 Members · 11 Replies -
Det säger sig självt att det måste finnas en öppning för ett insug om du har en fläkt, som blåser ut luft ur tältet. Utan luftcirkulation lär temperaturen gå upp och växterna får problem med koldioxidbrist.
Idén med ett kolfilter är ju att man skall kunna blåsa ut luft i lägenheten, utan att det följer med lukt från blommorna.
bill
Allvarlig: ??
Tangotarm: Som billball säger måste ni självklart öppna någon lucka! Om ljuset är besvärande får ni bygga en ljusfälla.
@Wayne wrote:
Allvarlig: ??
tackar för hjälpen!
men tycker ändå tältet borde kunna va stängt o kanalfläkten på när det ej är ljus på 🙄
vad är det annars för mening med kolfilter och ett tält som kostar över 6 tusen kr? om det inte ska gå o kunna utnyttja tältet som det är när det är släkt? lukten från plantor o mäsk kommer ju ut under mörkertid! för att fläkten måste vara av..kommer ju säkerligen in luft i tältet om alla luckor är stängda, då jag har svårt att tro att tältet är helt lufttät. dock är jag skeptiskt till ifall det håller? ingen som har liknande tält som kan garantera att det håller?
bill
exakt därför måste ju tältet vara stängt under mörkertid? dels för att det SKA vara totalmörker samt inte släppa ur cb lukt! och därför måste ju oxå kolfiltret vara på!
men frågan är håller tältet för det?
Har du fläkten igång och tältet öppet så kommer ju bara lukten ur utblåset, dvs inte ur luftinsläppet.
Är det på grund av ljuset som du inte vill ha tältet öppet så bygg en ljusfälla. Jag fixade ihop ett enkelt bygge med lite duct tape och en flyttkartong. Annars går det ju att bygga en ljusfälla med ventilationsslang.
Om du fortfarande inte vill ha tältet öppet men ändå ha fläkten igång så får du helt enkelt testa och se vad som händer
Lycka till
Lycka till
Det finns alltså inget svar på frågan?
SOM VAR: går tältet SÖNDER om det är stängt och kolfiltret/kanalfläkten är på!
man skulle ju kunna strypa fläkten så den går på halv fart, med en varvregulator då borde inte tältet gå sönder iaf!
men som sagt så går fläkten på fullvarv just nu.. håller tältet för det? -
Som jag skrev jag har haft samma setup fast utan kolfilter. Det kommer inte att gå sönder. Du behöver inte ha fläkten på när inte lampan är på.
Har odlat en jävla massa gånger i den setupen men gryma resultat.
ok då ska jag lugna polaren lite
peace
kan du itne bara öppna ventilen på baksidan? då kommer det väl knappast varken in eller ut ljus (om det står “mot” en vägg).
Han kommer lösa det hela med en ventilations slang från sidan av ett hål i tältet
peace
