Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Kan man sätta ner ett frö i cocos bara?
Posted by rixkrim on 2009-01-03 at 08:24Ja tanken var att köra cocos. Men kan man inte sätta ner fröna direkt efter dom groddat i en kruka med cocos och sen vänta på att dom ploppar upp ? eller måste man ha jiffys eller rockwool att rota i innan man kan sätta över till cocos ?
Alltid funderat. Och nån lär ju veta svaret ?
Mvh 😯
replied 11 years, 3 months ago 5 Members · 10 Replies -
Hej!
Du kan sätta dom direkt i cocos.
Det enda problemet som kan uppstå är att cocosen blir för torr
för snabbt. Så håll koll på fuktigheten. Ha plast över krukan och
spreya ofta.Mvh Ninjan
Vill du att kokosen skall hålla fukten längre så kan du ha ett lager leca
över, vilket gör att den håller fukten otroligt mycket längre./PB
Okej grabbar.
De svaren tackar jag för.Antar att de vill ha svag näringslösning då också eftersom cocosen inte hinnehåller någon.
Ger dom ytterst lite hesi coco, hesi powerzyme, och supervit.
Typ halva den rekommenderade dosen.Mvh
RK -
Nää det är för mycket.
Frön vill inte ha något alls. Vid tecken på de två första bladparen kommer upp kan du ge lite 1/4 – 1/2 dos. och stegvis öka till full efter 5 – 7 dagar.
Ha de som riktvärden.
Ahaa tur du säger det.
Då ger jag dom ingenting förens jag ser de två första bladparen.. räknas (babybladen) då ? eller är det bara de som är riktiga blad.. noder så att säga ?Tack för svaren
@kidde wrote:
Jag brukar ge full dos Hesi rootcomplex, funkar bra
rootcomplexen gick åt till förra odlingen och det blev lite hastig groddning så jag hann inte köpa en ny
.. Men jag tänkte att powerzyme kanske kan fungera liknande till en början? Bör ju fungera tycker jag. Och lite supervit.
Vad jag lärt mig så är det rätt svårt att överdosera dessa på ett “skadligt” sätt för växterna ? Men jag kanske yrat till det som vanligt mwähä 😆Mvh
Tja rixkrim! Nej det kommer att gå hur bra som helst, bara kommer ta lite längre tid… Nu kan typ inte överdosera Rootcomplex, SuperVit eller PowerEnzyme. Dock så är det ju inte lönt att t.ex sula i 10 droppar supervit till 10L vatten.. Jag brukar ligga precis i överkant
Så kör du en 20ml PE och en 3droppar SuperVIT per 10L vatten, funkar!
Lycka till!
Lycka till!
Schysst kidde
Då kan jag börja ge dom den näringslösningen när jag ser första bladparet alltså om jag förstått allting rätt nu. Och bara vatten tills de visat bladen. Just nu är fröna groddade mellan kaffefilter. 3/4 har fått fina svansar och satts ned i småa krukor med cocos krukorna står i ett fuktigt drivhusFår väl se om det börjar ploppa upp något så småning om.
Tackar och bockar för infon.
Han fick ju inte svar på om “babybladen” räknades? Ska närig tillsättas så fort “babybladen” visas eller efter att de två andra bladen visats? Hur gick det förresten Rixkrim?
