Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Kan man kapa en planta på mitten
Posted by Forest on 2005-08-15 at 21:08Hejsan
odlar nu upp moderplantor som sen de ska tas sticklingar ifrån..
men en av plantorna visade sig vara för hög(ca 40 cm) när den äntligen visade sig vara en hona. så nu undrar jag om jag kan kapa honan på mitten för att få platts i moderskåpet? finns de risk för hermafrodist?Mvh
replied 17 years, 1 month ago 5 Members · 14 Replies -
Föreslår också att du binder ner den om du inte vill stressa den mycket, skruva in spikar i sidan av krukan sedan binder du ner plantan efter behov med rep eller tråd med hjälp av spikarna.
hmm har lite plats i moderskåpet, blir nog tidig skörd isf..
vill inte riskera att de blir hanar i samhället.. -
Vad menar ni med att “binda ner”?
Jag brukar binda ner toppen eftersom under några dagar tills alla toppskotten börjat vända sig uppåt sen binder man ner alla till samma höjd.
Min erfarenhet är att det då blir ungefär som att du kapar den på mitten i höjd.
Sen blir det lite SOG över det hela då det verkar som att blommassan delar ut sig jämt över hela busken istället för en stor hög toppcola med en massa småttingar i lampans mindre effektiva spectrum.Så här band jag ner mina Lifesaver och du ser ju resultatet.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30373&highlight=lifesaver
Fast du borde göra det lite tidigare än jag gjorde det på bilderna.
Stammen hade hunnit bli rätt träig så jag fick binda ner lite i taget under några dagar.Good luck
Peaze / skrubbzki -
sagt det förut och säger det igen.. har ingen plats för en nerbunden moderplanta.. men eftersom de inte fanns någon med erfarenhet så
får jag testa mig fram, så skalpellen åkte fram..hon verkar må bra å ser frisk ut men lite oroad om de ska bli en hermis eller inte eftersom jag inte fick svar på den frågan.. men som en extra chans så tog jag även toppen till stickling.
som ni ser så vill jag få min kapade planta lika liten och fin som K2 moderplantan, de stora fanleavsen åker av i ett senara skede om den klarar sig igenom fas 1
Så vitt jag förstår så kan du endast strassa fram en hermis på det där viset och då spelar det ingen roll för dina sticklingar kommer inte att utveckla hermis ballar då eftersom din moder inte blommas right? Är inte så inne på detta med genetiks och stressad hermis, men jag har förstått det som att en genetiskt hermis då blir det alltid hermisar hur lite stress man än utsätter den för (om genen inte är förtrykt vill säga) men kapar du en planta så där vet jag inte ens om den typen av stress kan leda till hermafrodism. Men om det kan det så borde det bara vara en kort period som risken för pollen kapslar finns. när sen dessa har försvunnit och plantan har återhämtat sig kommer den vara lika mycket hona som innan.
Om man nu även kan stressa fram en latent hermis gen så det blir en fullvärdig hermafrodit så var det nog lika bra att det hände för vill du ha en klon mamma så ska den fan inte bära på hermis gener. nej ush å fy.Som sagt jag tror jag vet inte, anledningen att jag gav mit hypotes var för att ingen annan tycks vilja svara. men nu kanske någon som vet bättre än mig hoppar på mig för full hals å rättar mig, annars får fu utgå från att jag har rätt
Äntligen nån som tar tråden i rätt riktning
Nice som fan, tack Keltan.. bra svar desutom.. slutsats man kan alltså inte stressa fram en planta i veggstadie som ger hermis kloner?Mvh
Forest skrev: Hejsan
men en av plantorna visade sig vara för hög(ca 40 cm) när den äntligen visade sig vara en hona. så nu undrar jag om jag kan kapa honan på mitten för att få platts i moderskåpet? finns de risk för hermafrodist?Kolla in den här tråden om bonzai moderplantor.
Kanske kan vara nåt ?
http://www.overgrow.com/iss2/clones.html
Dom beskär man rötterna på emellanåt åxå.
Peace -
tackar Keltan
tackar för länken Skrubbzki 😉 . K2 plantan är redan bra tar umgefär 20-25 fina sticklingar när jag klipper ner den=).. Dom andra ska bli lik den..
Mvh -
tog 12 fina toppar till sticklingar idag på min kapade planta..
men den var fortfarande för lång så jag kapade den på mitten ännu en gång=).. ska bli intressant och se om de blir hermissar eller inte.. men jag tror de bara blir honor, och plantan mår prima..Mvh
