• Kan inte sova?
    Posted by reaper on 2002-11-25 at 14:09
    nån strain, som man verkligen kan sommna på.. o säg inte nu bara “nån indica”! jag har för vana att bara börja snöa in på en massa tankar istället för att sommna! vill ha en sort, som man verkligen bara blir tung o trött på!
    replied 21 years, 3 months ago 9 Members · 38 Replies
  • 38 Replies
    2002-11-25 at 16:05
    Det hära är förmodligen inte alls vad du vill höra, men pröva att motionera (simma, springa, träna) på eftermiddagen/kvällen. Det somnar man mycket gott av.
    2002-12-27 at 01:09
    en sort är ju att gå till doktorn och beskriva ditt problem! dom har tystnadsplikt och allt. men du kan ju annars höra dej runt om stilnoct eller propavan som är 2 olika sömnpiller som jag känner till!
    dock tycker jag om stilnoct mer än propavan…
  • carlse
    2002-12-27 at 10:32
    Majja som skördas sent (när alla pistiller har färgats bruna),
    och särskilt då Indica och Indica-hybrider, innehåller en högre
    halt av CBD och CBN som fungerar alldeles utmärkt som
    sömnmedicin.
  • funk-doctor-spock
    2002-12-27 at 12:33
    Man kan bli trött och sömnig på de flesta sorter, bara man låter dem blomma länge nog. Sen beror sömn på mycket annat också, som t.ex hur trött man är innan man går och lägger sig 🙄
    Har själv brottats med olidliga sömnproblem många gånger, och det finns tyvärr inte några genvägar till bra sömn som jag känner till..
  • Sativan
    2002-12-28 at 15:40
    Håller med, om man överblommar plantorna så ger de ett tungt och tröttsamt rus. Kommer ihåg min thai som var över blommad, den var uppåt i cirka en timme sen somnade jag för det mesta. 🙄
    2002-12-29 at 21:30
    Gå till en läkare och be honom skriva ut Theralen (säg inget om din lilla hobbey) ta sedan en lagom dos Theralen en timme innan sänggående samt några puffar Indica omedelbart innan du lägger dej.
    Funkar på mej…
    2003-01-03 at 17:29
    Ta ett stort glas mjölk med lite harch i vid nattugsbordet så somnar du säker så sött.
    2003-01-06 at 08:49
    Rök inte innan du ska sova. Jag skulle aldrig kunna sova med 2000 tankar å ideer i skallen.
    Du kanske har en nattperiod. stanna uppe och njut av vinternatten.
    Sen ber jag om ursäkt för jag va något illsk.
    2003-02-14 at 20:38
    Theralen är för mig värdelöst. Om jag inte tar mycket så slår det inte, om jag tar mycket så känner jag mig trött på samma värdelösa och inte alls vilsamma sätt som när jag är sjuk och febrig. Nästa dag när jag ska gå upp så blixtrar det för ögonen och jag har också svimmat av det.
    Det kan hända att det är något i det som jag är överkänslig mot, eller mitt blodtryck sänks för mycket, jag vet inte riktigt – hur som helst så tycker jag att milda benso är bättre än att ta jobbiga antihistaminer för att sova.
    Jag skulle rekommendera milda benso i lagom mängd – bara vid behov – då får man ut effekten av dem utan att behöva ta mycket. Det, plus vad alla andra sa: frisk, kall luft i sovrummet, regelbundna sömnvanor, lite motion, inte äta strax innan man ska sova, inget kaffe efter en viss tid etc. Jag sover bra när jag har rökt strax innan jag ska sova, men jag försöker också tömma huvudet innan jag röker på kvällen så att jag bara blir glad, avslappnad och inte så insnurrad i tänkande.
    Cat
  • Skunken
    2003-02-15 at 08:25
    kommer med lite små och enkla knep:
    drick inte cola kaffe r något annat med koffein!
    rök inte lr snusa inte innan nu lägger dig.
    om du inte somnat på tex en halvtimme så va uppe i minst lika lång tid titta på tv lr dyligt..
    och spring en runda innan du skall lägga dig det hjälper mkt!
  • Skunken
    2003-02-15 at 10:53
    Kega Skrivet
    Har du testat Stilnoct?
    TA INTE FÖR MÅNGA STILNOCT
    fick 3 sådana av en kompis…korkad som jag va tog jag alla på en gång fick värsta kicken av dem…
    hade hallicar och ingen balans överhuvudtaget….riktigt roligt men dagen efter hade jag inga minnen av det!!
    2003-02-15 at 11:55
    Vädra rummet ordentligt innan du ska sova.. Brukar hjälpa lite..
    Tänk på något riktigt tråkigt så somnar du.. Typ räkna till 3000..
  • draken
    2003-02-15 at 13:35
    :D tjena,prova stesolid (benzo!) , diazepam, eller annan benzodiapim! jävligt avslappnande! 8)
    2003-02-16 at 04:28
    @browndwarf wrote:
    dragonfly.
    Jag är rädd för alla dessa biverkningar man kan få, även om det inte verkar vara så farliga på benzos…
    Rohypnol är jävligt bra mot d dom är till för, sova gott. Men med dagens mediahets så glöm att nån läkare vågar skriva ut d till nån under 50.
  • huldra
    2003-02-16 at 05:50
    Även jag har kronisk värk o därmed svårt att sova ordentligt. Jag får Melatonin av min läkare, testa det! Melatonin är vårt naturliga sömnhormon, bildas i hjärnan (tallkottkörteln), men produktionen kan hos sjuka personer bli störd. Håll sovrummet mörkt o svalt, mörkret påverkar melatoninhalten i hjärnan. Sömnpiller o annan neuroleptika står inte högt i kurs hos mej, men melatoninet känns helt OK! Kan dock vara knepigt att få en vanlig, korkad läkare att skriva ut det eftersom det inte är receptbelagt utan skrivs ut på licens av Läkemedelsverket.
Page 1 of 3
