Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Kan cannabis få min kylskåpsdörrslist gå sönder?
  • Kan cannabis få min kylskåpsdörrslist gå sönder?
    Posted by jrgong on 2008-08-04 at 17:18
    Hallå!
    Ja, som topic kan cannabis få min kylskåpsdörrlistsklister smälta, eller sluta fungera som klister?
    Den klistrar inte fast utan studsar tillbaka dvs. dörren studsar när jag skall stänga!
    Den bara studsar!
    Live In Unity
    JrGong
    ps. Jag har aldrig haft ett sånt drift att skriva ett inlägg/min åsikt :)
    replied 14 years, 2 months ago 15 Members · 34 Replies
  • 34 Replies
  • MedicalUser
    2008-08-04 at 17:38
    Ja du kan få problem att stänga kylskåpsdörren om du har för mycket cannabis i det. Hur många liter rymmer ditt kylskåp? Hur många kilo försöker du pressa in? 😆 😉
    Mvh MU
  • sinsemillan
    2008-08-04 at 17:39
    Ja absolut… cannabis används av alla professionella kylskåpsdörrlistsklistersmältare.
  • RodTjur
    2008-08-04 at 17:40
    Haha,,, klart att om du proppar kylen full med gräs så det nästan ramlar ut så blir de aningen komplicerat at stänga dörren :)
  • friggs
    2008-08-04 at 17:48
    Absolut. Under blom kan terpenerna från plantorna få kylskåpsdörrlistsklister att smälta. Detta gäller i synnerhet om du odlar skunk och har dålig ventilation med för högt pH värde. Den minst kylskåpsdörrlistsklistersmältande sorten anses vara White Widow, har du provat den? Annars kan du prova att sänka pH.
  • jrgong
    2008-08-04 at 18:01
    Nej jag försöker inte med flera kilon 😯
    Jag har ett litet kök (1kvm) som nån liten kokvrå, där inne brukar jag röka och då efter jag tagit ut munchies så när jag ska stänga så stängs inte dörren helt utan studsar tillbaka lite. Jag skall ut dit igen och försöka snart, så hoppas jag att det går att stänga.
    Väldigt dåligt ventilerad.
  • Texxer
    2008-08-04 at 18:02
  • jrgong
    2008-08-04 at 18:20
    Bra tankegång du har där friggs men jag hade inte tänkt odla där inne ;)
    Jag var ute där igen och det hände samme sak!
    Skiten studsar fortfarande hela tiden, man måste ta typ 30sek o stå o hålla i dörren o visst fan är det nån som går förbi!
    Där står jag på nedre botten med köksfönstret ut mot gatan o håller i min köksdörr när jag hälsar på folk!!!
    Deta här är inte ett roligt exempel!
    CoolR
    2008-08-04 at 18:25
    Försök att få tag på en bit Svarting,gnid listen med Haschet så att gummit blir ordentligt insmort,det borde funka.
    Fråga på Biltema efter Svarting ❗
  • Snoris
    2008-08-04 at 18:28
    Är det seriöst? Är det tänkt att några ångor eller liknande skulle göra så inte kylskåpsdörren funkar eller vad menar du? 😯 I sånna fall, prova lägga bort det och kika ifall du får samma problem. Annars kan du ju lägga det i garderoben och hoppas på att inte det händer samma sak med magneterna (ifall du har magneter vid garderobsdörrarna). 😆 Peace!
  • friggs
    2008-08-04 at 18:32
    Jag tror fortfarande att det är för högt pH som är problemet.
  • jrgong
    2008-08-04 at 19:00
    Hmm…jag tror att jag har den för kall..min frys hade frusit riktigt mycket förstår ni hur kul det är att ha en snöboll i handen i början på augusti?
    Så det kan ha varit för kallt i kyl/frys :)
    Jag var precis där ute och kollade om det rökens fel :)
    Problemet löst, jag vill tacka alla detektiver i fallet!!!
    JrGong
  • MedicalUser
    2008-08-04 at 19:43
    Jag älskar lyckliga slut!
    För övrigt har min tvättmaskin gått sönder, är det någon som vet om det kan vara ph relaterat? *orolig* :?
  • friggs
    2008-08-04 at 19:51
    Det är alltid pH relaterat, och är det inte det så är det ändå pH relaterat för det har admin bestämt och hör sen. 👿
  • Powerpuffgirl
    2008-08-04 at 19:55
    :rofl: :rofl: :rofl:
  • jrgong
    2008-08-04 at 19:58
    @friggs“]Det är alltid pH relaterat, och är det inte det så är det ändå pH relaterat för det har admin bestämt och hör sen. wrote:</em/
    Va men vaddå, är det så att alla olöste problem här i världen är ph-relaterade?
    Jag är överlycklig, nu behöver vi bara kasta lite ph-upp på dvärgar o ph-ner på alla jättar :)
Page 1 of 3
