Kalibreringsproblem med Adwa pH (AD-100)
Hej vänner !
Som rubriken lyder så har jag problem att kalibrera min pH-mätare av märket Adwa, modell AD-100. Så här gör jag:
1. Slår på mätaren
2. Sätter ner den i kalibreringsvätskan
3. Trycker på “cal”Först börjar det blinka. Då blinkar både siffrorna och “ph”. Efter ytterligare ett tag slutar “ph” att blinka. Efter ett tag börjar den blinka igen. Problemet är det att efter att jag kalibrerat och läser av i vätskan så läser den av 6.5 när det ska vara 7.0. Så sist när jag kalibrerade lät jag mätaren stå i kalibreringsvätskan och kalibrera tills den stängde av sig själv. Den hade ändå inte blivit riktigt kalibrerad. Tyvärr har jag inte tillgång till en manual och har sökt frenetiskt efter en på nätet men kan ej finna någon.
Tilläggas kan ju att jag även kommer kalibrera efter 4.01-vätska för att ha två referenspunkter.
/mvh groddarn
EDIT:
Nu har jag gjort hela proceduren med 4.01-vätskan, dvs. låtit mätaren stå och kalibrera tills den stängde av sig själv. Även här kalibrerar den fel med 0.5 och visar 3.5 istället för 4.0. Gör jag fel eller är mätaren sönder ?
