Ett svenskt cannabisforum›Forums›Universitetet – Cannabisodling›U| Inomhusodling Hydro›Kalibrering av PH mätare…
Postat av reaper på 2002-10-12 at 15:39Fråga:
Om jag kalibrerar min PH mätare i Buffer 4 lösning
visst ska den kunna mäta mitt vatten (som e PH 8 ..)
rätt ändå…
om den får stå en stund…
???Min mätare vill inte gå högre än 6.x i vanligt vatten efter kalibrering i buffer 4, men i buffer 7 då går det hur bra som helst…
svarade 20 år, 3 months sedan 2 Medlemmar · 5 Svar -
5 Svar
Nån måste väl veta hur detta med PH buffering funkar?!? 😈
Jag behöver lite help snarast! 😳
plur
Eftersom PH-skalan inte är linjär så måste den kalibreras i flera steg och för flera olika punkter.
Normalt sett så finns det minst 2 st justeringsskruvar på en PHmätare.
Man klarar sig altså inte med en sorts bufferlösning.D.v.s du får först kalibrera mätaren för PH7 genom att sätta mätaren i PH 7 buffer och sedan ställa PH 7 justeringsskruven, sen sätter du mätaren i PH 4 buffer och ställer PH 4 skruven.
Vill man vara extra nogrann så skaffar man även buffert som ligger pricis på det värdet du vill mäta för att sedan justera på den ställskruven som ligger närmast.
En kvalificerad gissning är nog effektivare kalibreringssätt än att bara använda en sorts bufferlösning.
/Slan
Hmm två skruvar….
jag har bara 1 skruv på min(från CLaes Ohslon).. och har hitills kalibrerat med buffer 7, för att sedan kolla så att värdet håller 5.5 i hydron…
Nu har jag skaffat buffer 4 pulver oxo, men har ju bara EN skruv??
ska jag kalibrera i buffer 4 lösningen, och sen kolla av Hydrolösningen?
Har du bara en skruv så ska du kallibrera i buffertlösning som håller exakt PH 5.2 eller precis i närheten av det.
Du kan inte räkna med att mätaren stämmer så bra i andra mätområden om du bara kan kalibrera en punkt men runt 5.2 kommer den att stämma nästan exakt.
/Slan
Hmmm
(( Men jag har ju bara buffer / och 4 lösning… så då är det åt skogen? Dom växer fint iaf, o hitills har jag kalib. i buffer 7, o sen kollat så det är 5.2 ….
men ska fortsätta så istället då? eller kanske iaf buffra i ph 4, o sen fortsätta som vanligt… har inte sett nåt PH buffer pulver annat än 4, och 7…
