Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling kalibrering adwa ph-mätare
  • kalibrering adwa ph-mätare
    Posted by B52 on 2006-10-19 at 19:26
    Har köpt en adwa ph mätare och nu hittar jag inte manualen :(
    Nån som kan vara bussig och dra kort hur du går till väga när du kalibrerar den?
    Edit: Den har kalibrering mellan 4 och 7
    replied 16 years ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2006-10-19 at 20:10
    Har du tappat bort asken också? Där finns en instruktion… Du behöver förståss även kalibreringsvätska PH 7 och PH 4.
    Lycka till /MN
  • B52
    2006-10-19 at 20:22
    Ask + manual är lost! jag har bägge kalibreringsvätskorna , kommer bara inte ihåg om jag skulle starta kalibrera den på 4.01 först eller vilken ordning
    det var :?
    Nån som kan kort beskriva det? skulle vara tacksam
  • Fritz
    2006-10-19 at 20:29
    I den här tråden beskriver wcc hela proceduren kort och gott: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38929&highlight
    :D
  • B52
    2006-10-19 at 20:59
    Tack ska du ha Fritz, löste problemet 🙄
