Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Jordad kabel och ballast
Posted by ganjakid on 2010-12-09 at 15:56Hej,
har kopplat in sladdarna till sockeln nu och även den gulgröna/jordade kabel fast på en skruv mot reflektorn. Gör det något om denna kabel är oskyddad?
Sen undrar jag även hur jag ska koppla in den jordade sladden i ballasten?
Tack på förhand,
ganjakidreplied 11 years, 10 months ago 2 Members · 8 Replies -
Är ballasten likt min finns det hål i höljet där man kan fästa en jordkabel. Höljet skall då också kopplas till jorden på stickkontaktsidan.
Vad menar du med oskyddad? En naken ledare? Om så är fallet så, nej, en naken ledare är aldrig OK!
Hittar ingen bild på den. Det finns 6st. “sockerbitar” på ballasten.
F F N N LR LAEn sådan här äre ungefär:
Förstår inte riktigt vilken av dem som skulle vara för den jordade kabeln.
Ja, den jordade kabeln satt jag fast i samma skruv som monterar fast sockeln till reflektorn. Är det fel? -
Det funkar att sätta jorden där.
Ingen av sockerbitarna hör till jord, du ser den längst upp i kopplingsschemat som går förbi sockerbitarna, den med massa streck som blir kortare och kortare. Den är jord. Det är alltså i något av de två hålen på bilden, eller på sidan, men jag ser inte om det finns hål åt det hållet. Men ta något av dem.
Okej super tack!
Men det är ju ett öppet hål eller vad man ska säga. Det sitter en skruv där nu, så den kommer ju bli lite naken den med.
Men appråpå jordade sladden från ballasten till sockeln/reflektorn, vilket hölje ska man fästa denna på?
Så här skall det kopplas:
Reflektor -> ballastens hölje – ballastens hölje -> jord stickpropp -
Jo det förstår jag
Men vart på reflektorn skall den jordade sladden sitta om den inte för vara lite “naken”?
Så bra!
För den jordade leder väl ingen direkt ström om allt är i sin ordning?
Testade allt nu och det fungerade super!
Hoppas bara jag kopplade de jordade sladdarna rätt. Men de går i ett “led” från reflektorn/sockel -> ballasten -> stickproppen med totalt 2 kablar som kopplats till samma punkt på ballastens chassi. Hade däremot inget riktigt intag att sätta de jordade kablarna i så fick skruva fast dem mot chassit.
