Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Jord, Ph-värde och planterings frågor!
  • Jord, Ph-värde och planterings frågor!
    Posted by Mrblejser on 2010-05-15 at 11:52
    Hoppas den här rubriken duger
    Mrb ska nu odla!
    Efter lång tids betänkande har jag bestämt mig för att kicka igång en odling!
    Mitt growspot är i en barrskog, med små gläntar täckta av ungefär 1,5 m höga granar. jag har grävt gropar där mina hinkar ska vara i. jag har tänkt att fylla hinkarna med odlingsjord och göra hål i hinkarnas botten så rötterna kan växa mer och för att få en stark planta.
    Nu kommer första frågan:
    Jorden på growspottet är väldigt sandigt, ska jag fylla på lite extra odlingsjord under hinkarna så de kan fortsätta växa i det, eller ska jag skippa hålen i hinkarna och låta rötterna stanna i?
    Andra frågan:
    Är det okej med odlingsjord som ligger på ungefär 6 i Ph-värde?
    Tredje frågan:
    Jag har tänkt att gro fröna först i papper, och sen bara sätta ner dessa direkt i hinkarna, är detta okej eller borde jag sätta fröna i mindre plast-krukor inomhus och låta de växa lite, och sedan plantera ut dem?
    Skörden är inte så viktig, gör det för att lära mig och få se sina tjejer växa sig stora och kraftiga, så det gör inget om några tappat livslusten, även om det är tråkigt.
    Jag har cirka 55-60 frön med 18 av Bigbud, lowryder-shiva skunk och whitegold.
    Uppskattar all hjälp jag kan få!
    Fridens
    // Mrb
    replied 12 years, 5 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • HerrHurtig
    2010-05-16 at 18:25
    Tjena, kul att du tänker odla :)
    Just jorden i barrskog är ju inte så optimal för cannabis som du säkert vet, så det låter som en bra idé att lägga ut köpejord under, beroende på hur stora hinkar du nu har. Tänk på att du måste kunna dränera dina hinkar så hål måste det finnas ändå.
    Det ska väl ligga runt 6.8 – 7.0 men om du ej får tag på något annat så funkar det med skulle jag allt tro.
    Bäst är helt klart att vegga dom några veckor inomhus så dom blir stora och sedan plantera ut dom. Men det går jättebra att sätta dom i jorden också.
    Vänta gärna tills någon mer kunnig har svarat på dina frågor också, för jag är än så länge bara novis på ämnet :P Lycka till
  • Mrblejser
    2010-05-17 at 07:03
    okej tack för svaret, jag märkte igår när jag fyllde mina hinkar att 50 l jorde endast räckte till att fylla tre hinkar, så de är ganska stora. :)
    Kommer antagligen plantera ut fröna direkt, eftersom jag inte har plats inomhus. Får se hur det går !
    Mer svar uppskattas!
    // Mrb
