Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Jiffy och köra hydro?
Posted by plarsen on 2008-12-18 at 17:17om man kör upp några plantor i jiffys, kan man sedan ha denna i hydro om man sköljer bort jorden? tacksam för svar!! 😮
replied 13 years, 8 months ago 7 Members · 12 Replies -
Ja. Det funkar. Du behöver inte ens ta bort torven. Jiffys är så pass små att torven inte påverkar pH nämnvärt.
Är inte jiffys som torvbricketter? Om du kör ebb och flod kanske du har oturen att de ramlar isär och täpper igen någonting.
Jiffy skitar ner hydron, om du kor ebb n flow kanske du bor prova rockwool istallet.
aledningen till min fråga var för att jag sitter på en massa jiffys som jag nu inte använde och jag tänkte att istället för att slänga dem kanske jag nu till våren kan använda dem, och går det till hydro så varför inte.
men givetvis om det täpper till så är det bara att glömma, tack iallafall. -
En chiliodling kankse? kan ju vara kul att sätta ut till sommaren om du driver upp den i jiffys och sedan sätter i jord.
en sak att komma ihåg är att torvbriketter håller vatten betydligt längre
än cocos/cogr…Har haft ihjäl en del små på det sättet att torvbriketten ständigt är blöt
när man kör igång ett bevattningssystem.Bara ett litet inlägg 💡
Jag har själv kört ebb & flod med jiffy’s men kan inte rekommendera det för att de skitar ner hydron med tiden och de påverkar faktiskt pH:t en del.
IKKE bruk jiffybrikkter til hydro oppsett, det blir bare masse gris.
Bruk rockwoll kubber eller root riot kubber (anbefales) som du får kjøpt på http://www.nordicgrow.se
mvh
Tack för informationen, jag hade själv tänkt köra jiffy i min hydro men då skiter jag i det.
Nu väcker jag liv i en död tråd men jag måste rekommendera Root Riot startkuberna. Helt fantastiska! Skitar inte ner, garanterar i stort sett att fröna gror. Lätt att hålla lagom fuktiga vid handvattning. (egentligen behövs det knappt någon handvattning men jag gör som jag gör
EDIT: vid ca 4 dygns ålder stack rötterna ut 5-6cm, och inte bara en rot utan en hel mängd, detta kallar jag imponerande!
Jag hade tre plantor som var relativt rotade, rötter igenom tyget, i ett aerosystem men det gick inget vidare, de slutade utveckla rötterna i aeron ganska snart och jag misstänkte att det blev för vått och syrefattigt runt stammarna på de små stackarna.
Så, jag tog försiktigt ut dem, klippte bort tyget och sköljde rena dessa kloners rötter och mycket riktigt så hade de nästan börjat ruttna runt stammarna redan.
Jag planterade om dem i leca och satt tillbaks dessa 3 tillsammans med de andra 13 (mediumlösa) i systemet men alla dog, rötterna startade aldrig växa igen.Så jag håller mig till mediumlöst nu, har kört med cocos också i samma system och det var inga problem. Jag använder för övrigt 2″ (5cm) krukor för blom så en jiffy hade varit perfekt om det fungerat för de passar som handen i handsken i en sån liten kruka.
Puffzter
