Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Jäsning av buds
Jäsning av buds
Posted by GrandNastyB on 2004-06-01 at 19:19Jag träffade en riktig skön snubbe i helgen som bjöd på det godaste och mest väldoftande gräset jag någonsin smakat. Givmild var han också.
I alla fall så “jäste” (som han kallade det) han tydligen sina buds genom att direkt efter skörd klippa av budsen, lägga dem på tork ett par dagar varefter han lade dem i fryspåsar med små hål i och förvarade påsarna i 45-50 gradig värme ytterligare några dagar.
Jag kan inte säga något om hur potesen påverkades av den sk jäsningen men gräset var gråaktigt, hade inte den minsta smak av klorofyll och när gräste låg på bordet så luktade det som att man prescis hade öppnat en proppfylld påse superskunk som varit tillsluten i en vecka.
Eftersom att jag alltid fuckar upp kureringen så skulle jag gärna lära mig mer om denna alternativa procedur. Konstigt nog har jag aldrig hört talas om den här metoden.
replied 18 years, 4 months ago 5 Members · 7 Replies -
Hittade inget som stämde med det killen sa men det var en bra länk.
Jäsning kallas även fermentering:
Fermentation
[21.6]When vegetation dries, the individual cells which maintained life processes die. But marijuana can still be conditioned by means of fermentation. Fermentation is the process in which microbes and plant enzymes break down complex chemicals into simpler ones, mainly starch and sugars into alcohol and simple acids. In the process chlorophyll is destroyed, giving the material a more ripened appearance. If the fermentation is stopped early, the marijuana has a sweeter taste because of the sugars which the ferment produced.
Fermentation occurs when the moisture content of the marijuana is raised above 15 percent and the temperature is above 60 degrees. The more tightly packed the material, that faster the ferment proceeds. The rate of ferment is controlled primarily by varying the moisture content, but each batch proceeds at its own rate because of differences between plants in nitrogen content. (Nitrogen is necessary to maintain fermenting bacteria.) The process is delicate; should the ferment proceed too rapidly, the marijuana may be converted to compost. Watch the fermentation closely. After the desired colour or flavour (from a dried sample) is reached, dry the grass quickly to stop the process.
During fermentation, flavourings can be added to give the marijuana a spicy aroma. Such spices as cinnamon, cloves, ginger, mace, sage, or vanilla are placed between the fermenting material. Orange, lemon, or lime peels are also used. About half an ounce of spice or four ounces of peel are used for each cubic foot of material to be fermented. The spices are wrapped in cloth sachets. The citrus peels are strung. They can be placed between the layers of marijuana.
There are two types of fermentations: self-generating and forced. They are best used with leaves or immature plants.
Self-Generating Fermentation
Self-generating fermentation proceeds rapidly only when there is enough material to make a heap at least one cubic yard large. When smaller quantities are used, too much of the heat generated by the bacteria is dissipated, so that the process is slow and is more properly considered aging.
Place the material in a large container or in a pile with a tarpaulin placed over it, and lightly spray it with a mister if it is dry. Let the pile heat up for a few days, and then break it down. If it is repacked, the marijuana will develop a dull matte appearance and lose its sugars. IF the process is allowed to proceed even further, the marijuana will disintegrate.
Forced Fermentation
Forced fermentation can be used with small quantities of material. It requires an enclose chamber in which heat and humidity can be regulated.
Pack the marijuana loosely in a kiln or other chamber, and raise the temperature to 135 degrees. Maintain humidity at 75 percent. Check the progress of the ferment periodically. Within a week the ferment should be completed. During this ferment there is a release of ammonia compounds, resulting in some foul odours, but upon completion of the ferment and drying, the marijuana should smoke sweet and mellow.
Hmmmmm…. måste verkligen få tag på den där snubben och be honom förklara ordentligt hur han egentligen gick till väga. Ska även försöka rekrytera killen om jag träffar honom, han verkade kunna både det ena och det andra.
@Radix wrote:
Såhär säger THE MARIJUANA GROWER’S GUIDE om saken..
Kan man lita på den där boken? Jag har själv suttit och läst den och märkt flera saker som verkar ha passerat sitt bäst före-datum.
Marijuana grower’s guide är ju en gammal bok så även om den har blivit uppdaterad genom åren kan det nog finnas sådant som passerat bäst-före-datum. Är det något särskilt du tänker på (är intresserad av att få veta men i den här tråden blir nog en fortsatt diskussion om det lite väl OT..)?
Kolla in Sweat Curing.
Sweat curing can be modified for use with as little marijuana as two large plants. Pack the marijuana tightly in a heavy paper sack (or several layers of paper bags), and place it in the sun. The light is converted to heat and helps support the sweat.
Det här lät ungefär som det han gjorde faktiskt. Läste inte så jättenoga…
