• Jag behöver hjälp att planera
    Posted by Dormin on 2003-04-17 at 23:00
    Ja nu är det så att jag har 14st cannabis plantor under en 250watts HPS + 2*20watt LE i en box som ser ut så här:
    Måtten på boxen är 110cm*80cm*60cm(h*b*d)
    Plantorna är utav 2st olika sorter, dessa:
    7st Lymon*StonehedgeXWhiteWidow*Blueberry
    sammt
    7st Sweettooth#3*BlueberryXDurban Poison
    Dessa godingar är planterade i fyrkantiga krukor med måtten 13x13x13 cm( jorden är vanlig blomjord utblandad med perlite). Grejen är att jag vill göra 4st av dessa till moderplantor. Jag vill ha en hona och en hane av varje, därför ska jag ha 4st. Moderplantorna ska jag flytta till en mindre box som har en belysning bestående utav 6st (20watt) LE.
    De resterande plantorna tänkte jag låta bli 25-30cm höga för att sedan blomma. Plantorna har nu nått en höjd på 5.5-15cm. Jag ska tillägga att de är 28dagar sedan jag sådde fröna.
    Hur vet jag när plantorna behöver näring? Ska jag vänta tills de visar tecken på undernäring? Eller kan någon på ett ungefär säga när det borde vara dags för gödning?
    Och kan man få plantorna att hålla sin tillväxt konstant genom att ge näring?
    Näringen som jag har nu, men inte använder är orcidee` näring(pokeon tror jag). Duger denna näring eller ska jag skaffa något annat?
    Har ni andra tips som kan hjälpa mig?
    Alla svar är varmt välkommna! :D
    replied 19 years, 6 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Trestor
    2003-04-18 at 13:20
    Den näring du har duger fint, använde den själv under blommen. Iom att du blommar så pass tidigt behöver du inte ge någon näring under vegetativa stadiet, jorden innehåller redan rätt mycket näring. Börja ge små doser när du börjar blomma, och öka succesivt. Man kan ge ofta dubbla rekommenderade dosen efter ett tag… CB slukar näring! Men ta det steg för steg, och håll noga koll efter tecken på övergödning. Vid tecken på övergödning minska ner på doserna och kanske även tillfällena.
  • Dormin
    2003-04-18 at 13:33
    Fint jag längtade efter ett svar :D
    Nu är det så att jag beställde näring ifrån swegrow igår, jag kunde inte hålla mig 😆 Nu när jag kommer att ha 2st olika näringar får jag väl göra en jämförelse mellan de båda.
    2003-04-18 at 15:07
    Orkidee näring funkar säkert, men ja skulle tro att den inte är optimal då den innehåller ämnen som just orkideer mår bra av.
    De allra bästa hittar man säkert på swegrow eller liknande.
    Lycka till :)
  • Raja Ram
    2003-04-29 at 14:24
    @Doktor Hip wrote:
    jeg hadde forestilt meg at hvis man bruker såjord under veg, så slipper man å bruke noe næring før man setter i blom? eller?
    Sätter man i såjord så får man ge plantorna extra näring ganska fort, men använder man fullgödslad jord så kan de klara sig hela vegg utan extra näring. Fullgödslad jord är dock inte bra att sätta frön i eftersom plantorna riskerar att bli övernärda i början.
  • Dormin
    2003-04-29 at 15:07
    Vilken fart det blev på den här gammla tråden då :)
    Jag har planterat om alla plantorna nu. Tyvärr så hade jag ont om krukor så jag fick göra det i omgångar.
    Idag ska jag till “posten” och hämta ut min Canna näring som jag beställde ifrån swegrow :D
