Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Intresse för 90w led lampa?
Posted by hemligarne on 2008-06-03 at 13:55(Vet inte om det här är rätt tråd för det här men det e om ljus ialfall flytta om den ligger fel)
Har möjligheter och få fram 90w grow led lampor i rödblått spectrum som motsvarar och överträffar 400w hps samt tillomed kanske 600w hps!
Fördelen för LED lampan?: Låg energi kostnad, låg värme, räcker länge, bara att stoppa in kontakten!
Priset kommer hamna på ett ungefär 3000-3500kr st kostar ca 7000-8000 i usa!
kostnaden per år kommer ligga på ca 1000kr om dem e igång 24h om dygnet!
Info kan ni läsa på
http://www.hydroponicsfarming.com/product-612.html
e inte exaka den lampan men en motsvarighet som är lika dan förutom att det är 10w mermvh
Preplied 13 years, 9 months ago 12 Members · 27 Replies -
Kanske kan vara intresserad, inte riktigt säker dock med tankte på priset..
Hade du gjort en testodling med en under bilddagboken så hade säkert fler snabbt blivit intresserade..
Priset är dock den största frågan.. du han få en fin HPS setup för nästan halva ditt pris på en sån..
Nja.. man ska aldrig säga aldig..
MVH,
Dr. Bengele -
MVH,
Dr. BengeleJovisst den kanske kostar mer! men tänk dig energin du sparar på att ha en LED lampa istället för HPS samt döljer att det drar massa el på räkningen!
Livs längden e ialfall 50000h räcker 5 år ungefär
Verkar hyffsat prisvärd, speciellt med tanke på att det är en färdig produkt. Verkar dock vara 115 VAC istf 230 VAC.
Jag får dock en idé om ett hemmapularprojekt för en liknande lampa. Det verkar vara möjligt, men jag postar en tråd senare istf för att plottra ner här. -
Japp detta är helt klart ett alternativ.
Men som vanligt när saker är nytt (allting känns för bra för att vara sant) men priset är högt, så vågar nog folk inte prova.Men bara för att slippa nojja över elräkning så kan det ju vara värt det.
Men finns det inte LED lampor med ännu högre watt? Som också funkar för odling, har för mig jag läst det ngn stans
Nu var det ju ett tag sen jag hängde med i LED diskussionen, men fungerar dessa lampor tillräckligt bra för att slåss merd HPS? Sist jag hörde fanns det väl inte LED lampor som var bra nog
Men om den skulle ffungera lika bra som det står så skulle jag köpa en hastigt.
Har du någon bild över spektrum? -
finns större lampor på 300w men dem e aldeles för dyra! Dem e inte från sidan som jag visade utan det är samma info som gäller förutom att dem fungerar till 230V självklart!
mer info från olika sidor..
http://www.hidhut.com/catalog/catalog/the-led-ufo-p-1372.html
alla rekomenderar den här produkten 5/5http://www.youtube.com/watch?v=TlU8kqb36mo
bara 60w då..
bara 60w då..
Mjoo, men han fick ut 53 g av sin 60w EN gång.
http://www.creatiesintechniek.nl/Led/test2.html
Det är just det som oroar mej, att man kanske får ut 70-80g, vilket inte alls är i närheten av en 400W lampa 🙄
Jag skulle vilja se nÃ¥gon odla med din lampa, för det verkar variera som tusan mellan olika LED’s.Men jag har en polare som har värmeproblem som är sugen, men för att kunna ha rÃ¥d mÃ¥ste han sälja sina nuvarande lampor, och om sen lampan ger 70 g sÃ¥ e det bÃ¥de pengar och plantor i sjön. Samt tid förstÃ¥s.
Så därför är han lite avvaktande.
Fast kanske han kan bli först med en bildtråd och utvärdering? 😉 -
@PuffingMidget wrote:
bara 60w då..
Fast kanske han kan bli först med en bildtråd och utvärdering? 😉exakt!
men sen så är det där inte samma lampa det där e något av de första grow lightsen som kom.. Tror ljuset i bätre i dem här 90wattarna som gör dem mkt bätre
ska själv ta hem för test senare ihöst men som sagt vill någon ha så kan jag fixa dem utan problem! -
http://www.youtube.com/watch?v=_CtROw3uiVg&feature=related
Intressant jämförelse mellan led och 400w hps…
mycket mindre ström och värme, men en tredjedel av mängden… Visst odlar man till sina egna behov bara sÃ¥ kanske det kan räcka…
true men har man 2 sådana här så lär de bli fint fint
växer snabbare o finare i veggen ialfall så man får väll köra något annat under blomm när man bara har lampan igång 12h
Kan få ner priserna på denna lampa till dryga tusenlappen vid köp av tio eller fler.
så är folk intresserade att sambeställa så kan det ordnas
Ok, nu vet vi att den står sej ganska slätt mot HPS, men hur är det med LE?
Det är ju många som odlar LE stealth, och om LE o LED e likvärdiga så skulle det kunna va kickass 🙄
Finns det nån generell regel man kan gå på i Bananens video, t.ex LE brukar ge 50% av HPS? Nån som vågar uppskatta hur mycket en 200W LE hade gett i videon Bananen länkad till?Kiruna: Skulle det vara 230V eller 110V?
Plockar ett citat från en kille som verkligen verkar veta vad han snackar om. Har redan citerat detta en gång i en annan LED tråd.
@Al B. Fuct wrote:
Absolute crap. Total bullshit. Ought to be illegal to try to sell a handful of LEDs as a replacement for a 400HPS. There’s so much wrong with these that I’m not even going to start on the list. There’s a reason that these lamps don’t have a lumen rating. If they did, you’d find they put out about 10% of the intensity of a CFL and about 0.25% of the intensity of a 400HPS (based on the very brightest LEDs made, the Philips Luxeon line, which make 140 lumens [and incidentally, the lamp you cite does NOT use Philips Luxeons] CFLs at about 15000 lumens and a 400HPS at 55,000 lumens).
Remember that lumens from multiple light sources don’t ‘add.’ A pair of 140 lumen LEDs lighting the same area will apply 140 lumens to the area, not 280. Same goes for any multiple light sources. Putting dim lights next to dim lights does not give you brighter light- it gives you more sources of dim light over a certain area. If this multiple LED lamp used Luxeons, its luminous output would still not exceed the lumen rating of a single Luxeon LED.
The short answer is ‘yes- too good to be true.’ LEDs are very expensive toys- and you won’t grow any dope with them. Anyone who thinks they will grow dope is a fool. You’d be better off trying to grow with candlelight- at least you’d get some CO2…
I’m rarely this unequivocal on matters asked of me, but I’m a bit sick of both the idiots selling this garbage and the nongs on cannabis boards trying to convince others that they actually will work in the manner advertised. They don’t.
LEDs have a future in lighting- whether that will include lights which can grow cannabis at some time in the distant future or not remains to be seen, but the simple fact is that right now, there’s no such thing as an LED light that will grow cannabis successfully. Anyone taking your money for such items is a thief, plain and simple. Consider yourself warned. If you buy LEDs to grow dope, you’ll get some interesting looking lights but no dope.
If you want to grow buds, select the most powerful single HPS you can use in your space and still control temps below 26C. Cooltubes make this deadset easy.
Med tanke på allt annat denna kille sagt angående odling och allt där kring, så tar jag hans ord på saken.
Och här har ni en länk till tråden jag tog detta från.
