Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Insug/Utsug Lösningar
Posted by daddy on 2005-09-06 at 18:45Jag håller på att skissa på en ny setup, så jag sitter och funderar på hur jag skall lösa utsuget/insuget i garderoben.. Jag vill att det skall vara stealth så att ingen lägger märke till det, och jag vill inte att ljus skall läcka från hålen.. Hur har ni löst det?
Posta gärna bilder!
replied 17 years, 1 month ago 4 Members · 14 Replies -
Vad har du för parametrar att laborera med?
(nu fick jag allt till det på finsvenska)
Storlek på garderob, fläktstyrka, lampwatt, ja du vet.
Ljusfällor och ljuddämpning går ju att bygga men allt beror ju på vilka förutsättningar man bygger efter, prisklass, storlek, max dB etc.Fan vad jag snackar utan att säga nått (kanske ska satsa på politiken
Editera gärna ditt inlägg med mer info iaf, blir lättare att ge tips då tror jag.Peace.
Jag har tankt ut en losning jag ska prova sjalv sa snart jag har rad. Det gar ut pa att man har en vanlig garderob som gar att demontera pa nagot vis och som man egentligen inte vill forstora och ha 100% stealth. Garderoben jag tankte anvanda mig av ar en vanlig standard 60x60x200 cm vit variant med spanskivor (osaker pa vad det heter, det “vanliga” matrialet) som ar “ihopbyggd” tillsammans med nagra andra garderober.
Jag tankte da plocka isar den och rycka bort takplattan, den ar limmad och pluggad sa man far nog pilla lite. Nar den sen ar borta, satter man upp sma vita lister precis under dar taket satt innan. Sen ar tanken att man ska anvanda ett vanligt vitt hyllplan som jag har massor av i garderoben som ett lost tak, da kan man montera upp hela flaktsystemet och satta dit kolfilter och liknande direkt pa denna platta. For insug tankte jag bara dra ner en slang fran ett hal i taket till golvet.
Man lagger alltsa taket lost pa listerna och nar man sen ska aterstalla garderoben kan man limma fast ett helt hyllplan pa listerna, da bor det inte hoja nagra ogonbryn om man har fina lister.
Vad tror ni, gar det hem? :hippie:
GrowthMaster, Garderoben har måtten:
Djup: 57cm
Bredd: 95cm
Höjd: 190cmDetta är måtten på innansidan..
Belysningen blir 2st HPS’er, en 150w och en 250w.. alltså 400w, men värmeutvecklingen blir lite mer än en ensam 400w HPS. Slänger även in två stycken 20w lysrör för tidig veg..
Ventilationen har jag ingen aning om vad den kommer att vara, hoppas få råd om det, vill ha så stark och TYST som möjligt..
Saker jag vill undvika:
* Ljud
* Ljusläckor
* Lukt -
Tips jag kan ge som precis byggt en setup som ska vara HELT stealth är följande:
Ha ballasterna utanför garderoben för att få så lite värme som möjligt – mindre värme, lättare att få tyst.
Ljudisolering är ett annat hett tips. Vibrationer är din värsta fiende, dessa framkallar ett dovt mullrande ljud som du ogärna vill ha. Genom att lägga in ett lager bitumenmatta (asfaltsmatta) dämpar du den uppkomna resonansen. Köpes med fördel på mekonomen (4mm). Biltema säljer också ljuddämpning, den lätta varianten med mylarliknande yta dämpar högre frekvenser rätt effektivt, har även god erfarenhet av deras “ljuddämpningsplattor” som både har en bitumenliknande sektion i mitten samt skumgummilager med vågig yta. Dock har jag själv inte fått helt bukt med ljudet
. Kamouflerar med en dator som har reläkopplat strömmen till de större fläktarna och lamporna, en mycket trevlig lösning
. I mitt fall är det dock pumpen som är ett riktigt elände att få tyst på.
Lägg ett lager latexfog eller liknande i alla skarvar för att få tätt, i övrigt rekommenderas som vanligt ett undertryck i garderoben för att luft bara ska åka ut genom kolfiltret.
/Leffe
Tack för svaret Leif, skall ta och följa ditt råd ang ljuddämpningsmaterial.
Men hur löser du problemet med ljusläckor från insug/utsug? -
För min del är inte utsuget något problem, då ett kolfilter effektivt tar bort ljuset. För insuget däremot kör jag en klassisk ljusfälla (kan även appliceras på utsuget vid behov). Du tar kartong, någon form av låda eller vad som helst, målar svart inuti och gör en vinkel så luften blåses ut på sidan istället för rakt ut. Gör den rätt stor i djupled blir motståndet inte så mycket högre. En vinkel tar bort tillräckligt med ljus för min del, men gör man två på varandra följande får man bort allt. Det går säkert att anpassa en infälld modell också ifall det måste vara stealth åt alla håll och kanter.
Hoppas det går bra!
/Leffe
Nu snackar vi 100% stealth eller?
D.v.s. man ska kunna ha garderoben i sovrummet utan att flickvännen märker något?
Det mina vänner, är 100% stealth.Man får nog bygga en redig ljuddämpare till utblåset dock om man ska ha ventilation till en 400W HPS med 100% ljuddämpning.
Jag är också nyfiken på hur ni andra har löst saker och ting.
Specielt ljuddämpare till ventilationen och ljusfällor till insugen.
Ett förslag vore att använda en cooltube och på så vis få bort ljus från utsuget med några krökar på slangen och en ljuddämpare med inbyggd ljusfälla.
Passiva insug i bottenplattan på garderoben, draperade med svart tyg fixar nog resten. -
Så här har jag gjort med min baksida:
1 m isolerad kanal (minskar ljudet betydligt) har en stor gammal kanalfläkt men på lägsta varv så hörs inte skåpet om datorn är på.. hade en comhem nisse här idag 3 meter från skåpet som var i full gång och 3 veckor kvar till skörd men har även isolerad hela skåpet + en massa runt kanalfläkt..
luften in i skåpet leds genom vent slang som går från öppet fönster, bakom en gardin och in i skåpet. Sen är alla sladdar mm upphängt på baksidan och balasten skruvat under golvet på skåpetMvh
Ah, tack forest för att du tog dig tid att lägga upp bilder! det uppskattas..
Jag tänkte inte ens på att jag skulle ha insuget/utsuget på baksidan av garderoben.. jag tänkte på sidorna först.. 😳jag skall nog kunna lösa detta nu.. enda problemet blir väl kolfilter :S
kolfilter är inte särskillt svårt att bygga.
Spana runt på guiderna som finns här på forumet, dom är riktigt bra. -
Growthmaster, nja.. svårt är det väl inte.. har byggt ett förrut… enda problemet var att ingen luft strömmade igenom det.. hade kanske för klen fläkt, vet inte.. värsta är att man får köpa en fläkt för ca 1500kr för att det skall fungera bra, och det skulle inte förvåna mig om fläkten låter som en gammal traktor… :S
Så här byggde jag min ljusfälla….är det någon mer som kör samma princip?….
Denna funkar superbra och jag har gjort den av plywood (5mm tror jag det var). Det finns avlånga ventiler att köpa på järnaffären som man sätter på utsidan av dörren (syns ej på bilden) och jag sågade med sticksågen i dörren efter måttet på denna. Sedan använder jag cad för att rita upp ljusfällan. Det är ett superbra verktyg men inte nödvändigt förstås.
