• Insug/Utblås – Badrumsfräkt!
    Posted by MoB on 2007-02-13 at 02:23
    ¤ Värme/Ljud Isolerad Garderob – 60*60*200
    ¤ Hps – 400watt
    ¤ Inusg/Utblås 2 st Badrumsfläktar – Luftflöde: 100m3 per timme. (Rekommenderad rumsyta: 6-10 kvm)
    Har tänkt använda ett insug i botten av garderoben, och ett utblås i taket. Problemet är att gardroben äger rum uppe på vinden där det på natten kan gå ner ett par grader under noll-strecket. Frågan är då om det spelar någon roll att kall luft strömmar in under mörkertimmarna, eller om det går lika bra ändå?
    replied 15 years, 8 months ago 5 Members · 29 Replies
  • 29 Replies
  • Jultomten
    2007-02-13 at 10:12
    Koppla helt enkelt fläktarna till en termostat! Enkelt och inte särskilt dyrt. Termostater för fast installation finns på C-O.
  • MoB
    2007-02-13 at 12:28
    Måste man inte vara där uppe och ställa in temperaturen så fort lampan släcks och plantorna får sin vila? Jag är inte det minsta teknisk, så du får ursäkta om det blir lite rörigt! 😳
  • pink
    2007-02-13 at 13:12
    Ja eller varför inte koppla fläktarna till samma timer som kontrollerar HPS:n – du behöver väl inte kyla ner utrymmet när HPSn är avslagen, om det år så kallt som du skriver att det är? Du bör om möjligt dessutom undvika allt för stora temperaturskillnader och tänk på att dina fläktar låter en hel del (byt ut dem)!
    Om jag vore dej så skulle jag ställa in en “stor” damechang, där jag hade mitt vin som jäste; dels så håller en stor mängd uppvärmd vätska temperaturen jämnare under de ”kalla” mörkertimmarna samt dels så förser den dina plantor med koldioxid! Är de en allmän vind så tänk på odören från din odling lätt kan väcka misstankar!
  • MoB
    2007-02-13 at 14:02
    Ditt förslag med att koppla fläktarna till samma timer som till HPSn låter som en utmärkt idé. Var osäker på om det behövdes ventilation under mörkertimmarna, men det behövs inte då alltså? Vinden är absolut ingen allmän, så väsnas får det mer än gärna göra! :D
    När vi väl är igång, kan jag passa på att fråga om fläktarna jag tänkt använda räcker för att förse min garderob med den luft mina plantor behöver? Kanske ett extra utblås/insug? 😯
  • sinsemillan
    2007-02-13 at 16:32
    Frågan är inte om dom räcker till för att förse plantorna med luft (vilket dom gör gott och väl) utan om dom klarar av att transportera bort all värme från lampan.
    Kör ett test, sätt igång både lampa och fläktar och se vilka temperaturer du hamnar på så ser du om du behöver förstärka ventliationen.
    2007-02-13 at 16:36
    Två saker: de flesta badrumsfläktar är inte konstruerade för konternuelig drift. En del har bara billiga glidlager, brandrisk. Det finns badrumsfläktar med kallrasskydd som hindrar att det drar när den ej är i drift.
  • pink
    2007-02-13 at 17:50
    Plantor har inte till närmelsevis samma behov av “luft” som högre livsformer med lungor har (i liknande “stängde” utrymme) och om du använder dig av mäskmetoden (vilket jag starkt rekommenderar) så är det att föredra att koldioxiden inte blåser ut direkt hela tiden! De är alltså bättre att ha fläktarna avstängde så att nivån av koldioxid stannar kvar likt en tun film runt bladen – speciellt efter att HPSen har värmt upp mäsken och fått gästsvamparna att dela sig snabbare! Och precis som sinsemillan påpekar så handlar det skränkt taget om två saker: ljust och temperatur! Ju mer ljus ju bättre, men ju mer ljus ju varmare blir det – där av behovet av fläktar!
  • MoB
    2007-02-13 at 18:54
    Har inte varit och skaffat fläktarna ännu, därför jag var fundersam om hur det skulle fungera. Har nu tätat och sågat ett hål i taket av garderoben där jag tänkt att varm luft ska strömma ut. Testar just nu att se vad tempen stannar på..
  • MoB
    2007-02-13 at 18:57
    Använder mig redan utav mäskmetoden!
    Ska också lyda ditt råd om avstängda fläktar under mörkertimmarna! 😉
  • MoB
    2007-02-14 at 13:37
    Testade att sätta igång lampan utan fläktar, bara med utsug och temperaturen steg till 38 ungefär, kör med öppen dörr nu tills vidare.. Behöver förslag på vad för fläktar jag ska använda mig utav (förutom kanalfläkt)? 🙄
  • sinsemillan
    2007-02-14 at 14:48
    Varför inte en kanalfläkt??
    Det finns en anledning att merparten av alla mer seriösa odlare använder kanalfläkt. Fixar du en kanalfläkt kommer du inte ångra dig.
  • MoB
    2007-02-14 at 15:41
    Vill ha en lösning typ NU, plånboken säger ifrån lite grand när det gäller kanalfläkt, men jag antar att det får inhandlas en vid nästa löning! 😆
  • Jultomten
    2007-02-14 at 23:16
    :/ Det här är ett gott exempel på det klassiska “Jag har råd med ljus men inte fläktar” problemet. Jag har själv varit där men den enda lösningen som finns är, tro det eller ej, en riktig fläkt. Det du tills vidare kan göra är att skaffa dig ett helt gäng stora datorfläktar och samtidigt ha en vanlig bordsfläkt som gör temperaturen jämnare inne i utrymmet. Men badrumsfläktar fungerar oftast bra även om de inte är avsedda för kontinueligt bruk, se bara till att köpa fläktar med fri upphängning eller med riktiga lager, glidlager har som sagt en viss risk för brandfara. Oftast är dock fläktarna gjorda i sådant material att när lagren blir för varma skär fläkten ihop ordentligt och motorns kol brinner per omgående.
  • MoB
    2007-02-15 at 03:38
    Jotack, jag är starkt medveten om det. 😳 Har sett skillnader och resultat från odlare med och utan kanalfläkt. Runt löningsdagarna är det dags för ett besök hos min lokala “allt du behöver för att odla cannabis” affär!
    Vad för styrka på kanalaren rekommenderar ni för min 400watts HPS? :D
  • sinsemillan
    2007-02-15 at 11:23
    Använder själv en 325 m3/h till samma utrymme och watt:tal som du, jag kör den via varvtalsregulator på ca: 60-70% med gott resultat, så runt 230 m3/h räcker men det är aldrig fel med lite extra kräm. Se länken nedan
Page 1 of 2
