Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan instabilt pH-värde? Kan ej diagnosera
  • instabilt pH-värde? Kan ej diagnosera
    Posted by puffen on 2010-06-07 at 17:50
    Planterade ut 4 st typhoon i en hyffsat stor grop, alla mår bra förutom en stackare som ser ut döende ut.
    Tror det är näringsbrist men alla andra ser bra ut förutom att det är hål i bladen på vissa. Kollade på förgiftnings tråden eller vad man ska kalla den, ser mest ut som magnesium brist eller instabilt ph värde.
    Men jag har ingen aning, kan det vara myror som har byggt bo i jorden och käkat på denna plantas rötter?
    Dom är ca 4-5v, jorden var fuktig som den ska vara. Använt Haga plantjord och vattna en gång med lite piss gödsel.
    Enought talk heres some pictures:
    Större upplösning: http://sv.tinypic.com/view.php?pic=10fnes8&s=6
    Och en gruppkram med alla fyra! Alla mår bra förutom en planta som sagt.
    Tack för alla svar puffen! :)
    replied 12 years, 3 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • z0rdim
    2010-06-09 at 12:06
    Myror äter inte rötter, i extremfall kan bo i jorden verka uttorkande på plantan.
    Hålen i bladen är troligen sniglar eller liknande som normalt inte är någon större fara om det inte rör sig om en invasion. Men i naturen finns oftast lösningen på problemet, dvs något som äter djuret i fråga. Så skadorna blir inte livshotande.
    Näringsbrist eller skevt PH kan vara en realitet, hur känslig plantan är kan skilja sig mellan olika phenotyper av samma strain.
    Inte så insatt i att använda urin som näring, men det är väl i princip bara kvävetillskott? Dvs inga av de micronäringar som plantan behöver.
  • thaismack
    2010-06-22 at 18:47
    det är bättre att använda blåkorn tror jag och om du använder piss glöm inte att spä ut det mycket.
  • growingindoortogetmore
    2010-06-29 at 23:09
    Det har nog med pH- värdet att göra…
    Har du testat jorden? Kan vara väl värt.. Det är som sagt inte så bra om dom fortsätter växa på samma sätt..
    Hittade en länk till ett pH test för jord…
    http://odlamer.se/Products/76-ph-vrde-i-jorden-sur-jord.aspx
    Ett lämpligt pH-värde för jord som används vid odling är runt 6.3-7.0
  • Lullezor
    2010-06-30 at 03:25
    Du gör mycket reklam för odlamer du 😉 .
    Dom är nya inom oldings ehandel eller? dom verkar i alla fall riktigt seriösa, synd bara att dom inte har så mycket grejer.
    2010-06-30 at 12:24
    sant d du säger:) men samtidigt så är det ju bra när folk får reda på var dom kan få hjälp med sina problem.
    Odlamer.se e nog rätt nystartat, förhoppningsvis kommer det väl in mer produkter i sortimentet då dom vuxit till sig lite..
    Rätt tråd lr?
    2010-06-30 at 13:26
    Nu när man fått se bild på dom skå skulle jag nog inte gissa på pH- värdet, bild nr 2 ser ut att ha fått angrepp…!! Har du sett något under bladen??
    Ibland så kan dom se ut som små prickar som sitter tätt ihop.
    Ett tips för att se om det är skadedjur är att du sätter fingret på motsatt sida på bladet, dvs den sidan där det inte är några skadedjur.
    Med tanke på att ditt finger har en högre temperatur än vad bladet har så kommer dom ganska snabbt därefter börja röra på sig…
    Isåfall är det hög prioritet att börja bekämpa!
