Inreda tält del 2
Då har jag kört ett tag och tänkte ta itu med att förbättra min setup i ett grotält XL (2m x 1,2×1,2 m). Jag vill förbättra både reflektor, ventilation, avfuktning, temperatur och bevattning. En komplex utmaning där faktorerna påverkar varandra, men jag skall försöka break it down for you.
Befintlig setup:
600W HPS i cooltube 125 mm, reflektorn borttagen och monterat under en billig hammarslagsreflektor.Ventilationskopllingen är långtifrån optimal. Och / Eller så är kanalfläkten för klen. Ventilationen är hängd till höger i taket i tältet, och till höger längst in i taket är också strumpan placerad, att dra utblåset i (100 mm i diam- lite väl trångt!!). Så ventilationen går som i ett stort C, där en luft sugs genom ett kolfilter, troligtvis ett AKF Industrie 160cbm/h ø125mm (shit vad mkt billgare på Hanfburg än hos den svenske säljaren!!)
Luften dras av en kanalfläkt RVK125E – 325 kbm/h. Kanalfläkten går på full spätta hela tiden, och utblåset är kopplat till cooltuben och sen tillbaka 180 grader (rundat i en båge) och sen en ny 180 graders sväng upp och ut ur tältet. Låter helt sinnessjukt, men det är så det är. Ut ur utblåset kommer varm luft men inte i nåt flöde som man kan blåsa håret med precis! Kanske man skulle satsa på en extra hjälpfläkt längst bort på ventilationsslangen, på utsidan av tältet?Frågan är väl snarast hur mycket större fläkt bör jag satsa på? Den får nog inte vara hur tung som helst för tältstommen är ganska klen.
Råd och synpunkter emottages tacksamt.Förutom det vill jag förbättra Ljusspridningen och jag har tänkt att köpa en
-Cooltube Special från Leafman, eller
-Adjust- a Wing reflektor
Råd och synpunkter emottages tacksamt.Nog kan ventilationsdragningen förbättras en hel del. En fördel med Adust-a Wing är ju att man kan dra luft från kolfiltret och blåsa rakt ut ut tältet. Och slippa den sjuka U-svängen som vi har nu.
Å andra sidan, om man skulle behålla cooltube/special-konceptet, så vore det givna ju att flytta på upphängningen så att filter+fläkt fick sitta till vänster om coldtuben, så skulle ventilationsslangen kunna kortas med 1-2 m invändigt (från nuvarande setup). Men jag vet inte om jag går i land med att montera isär hela tältet och flytta på överdelarna så att upphängningsrören kommer till vänster? Det var så jäkla tajt att dra på att slipper gärna det jobbet. Har funderat på en fusklösning mha buntband men kom inte på nåt bra, men jag få kolla på det igen.
Råd och synpunkter emottages tacksamt.I nuvarande läge blir det ju av förståeliga skäl lite si och så med avfuktningen och det har jag ful-löst genom att sätta in en avfuktare (under sog-bordet) som jag har trimmat så att det funkar hyfsat. Men den sprutar värme och jag tror det skulle vara mycket vunnet att ha den placerad utanför tältet istället (där blir det nämligen fuktigt även nu).
Råd och synpunkter emottages tacksamt.Ok, slutligen bevattningen. Sog-bordet har för närvarande ca 32 krukor med cocos och dripplers. Tanken är att ha vattnet i en tank under bordet(alltså pumphöjd ca 1m) men min nuvarande pump ca 1000 l/min orkar inte med att trycka vattnet jämnt i hela systemet. Visst borde väl en 2500l/timme räcka?
Shit vad långt det blev men aja.
mvh
/Noobs
