Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling inomhusodling avslöjad, måste plantera ut växterna!
  • inomhusodling avslöjad, måste plantera ut växterna!
    Posted by dodeis on 2010-04-11 at 19:12
    Hej alla swecannare!
    Nu är de så att min lilla odling på 4 plantor i garderoben blev avslöjad och jag är nu tvungen att slänga allt eller plantera växterna utomhus och jag tänker ge de ett försök där ute.
    det är 4 st skunk#1 som jag planterat och dom är nu i 3e veckan ungefär och är mellan 15 och 20 cm höga. Jag bor nere i skåne (zon 1) är de över huvudtaget möjligt att odla denna strain utomhus?
    sen vet jag också att det är ett par veckor tills det är varmt nog att plantera ut dom så jag får försöka ha kvar dom här inne till maj börjar.
    frågor: är de värt ett försök att odla skunk#1 utomhus? ungefär hur lång tid tar de då tills dom börjar blomma? när kan jag som absolut tidigast plantera ut dessa? dom är väl härdade av större fläktar och har starka stammar.
    tacksam för svar!
    och om tråden passar bättre i utomhusodling så kan ni flytta den
    replied 12 years, 6 months ago 6 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • xgrower
    2010-04-11 at 20:44
    tveksamt men inte omöjligt, dock bättre om nån med praktisk erfarenhet ger dig ett svar, jag har bara läst väldigt mkt om det.
  • smokepoke
    2010-04-11 at 20:54
    Jag har läst om folk som har odlat den ute i Sverige. Om jag hade varit du hade jag börjat “träna” dom redan nu så du kan sätta ut dom snarast så du inte åker fast.
    Mvh Smokepoke
  • popanonikok
    2010-04-11 at 21:35
    Beroende på hur gamla de är och i vilken zon du bor i, så ska de nog gå bra.
    De måste härdas först däremot, ställ ut krukorna några timmar om dagen så de kan vänja sig innan du planterar ut dem.
  • dodeis
    2010-04-12 at 04:39
    tack för svaren, som sagt så bor jag i zon 1 och plantorna är mellan 15 och 20 cm höga. får väl börja med att ha dom ute nu ibland då och sen plantera ut dom helt om någon vecka!
  • Chillum
    2010-04-12 at 14:50
    Träna växterna… Det känns nog som lite överkurs.
    Jag har iaf aldrig tränat nån och har gått bra ändå.
  • xgrower
    2010-04-12 at 15:41
    med tanke på att det är fett tidigt att sätta ut dem just nu så bör man iaf ha ställt ut dem dagtid och tagit in dem sent på kvällen 3 dagar i rad innan man har dem ute på heltid, har iaf jag hört överallt av alla guider och människor som verkar kunna vad de håller på med….
    Har 3 frostnätter framför oss nästa vecka i mellansverige iaf. Om man ska vara petig så bör man inte sätta ut plantorn permanent försen på dagtid den 16e april, efter det så är det 1-2+grader eller mer all the way enligt 10 dygnprognosen. ovanpå det så blir det mer och mer sol, enligt SMHI så är solen nere ca 9-10 timmar för stunden, inte för att de bör blomma i kölden och så tidigt men det blir onödigt mycket stress med både ljusomvänjning och på gränsen till frost.
  • Chillum
    2010-04-12 at 16:13
    äh, 4 pinnar och lite plastfolie runt bara så har du ett växthus
  • gamlingen
    2010-04-13 at 22:33
    Kan du inte ta in dem o blomma klart i höst? Tänkte om problemet med att någon upptäckt dem lagt sig då så har du stora feta plantor att hämta in och blomma de sista veckorna inne.
    Vet inte hur stor chans det är att de blir klara ute, men liten skulle jag gissa..
  • xgrower
    2010-04-13 at 23:40
    lite off-topic fråga men nån som vet om man kan flytta ut plantor man nyligen skurit kloner av eller måste de ha en vecka för att läka ?
  • popanonikok
    2010-04-15 at 16:32
    De hinner nog bli klara.
    Det blir i alla fall bökigt att ta in dem när de är så pass gamla.
