Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Inomhus 2x purple typhoon 1x Swestar 2010 Update: 30/5 2010
  • Inomhus 2x purple typhoon 1x Swestar 2010 Update: 30/5 2010
    Posted by sweskool on 2010-04-28 at 17:04
    tänkte från börja odla endast utomhus men har sedan jag såg en odling i en högtalare legat och vridigt mig och funderat.
    nu tror jag att jag har kommit fram till lösningen. det blir både utomhus och
    inomhus i min byrå!
    stängd byrå:
    Uploaded with ImageShack.us
    innutill byrå:
    har tänkt olda AF strains som inte blir så himla höga. vad tror ni?
    synpunkter? bara att lägga ner? keep on going?
    replied 12 years, 4 months ago 7 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
  • Grabben
    2010-04-28 at 21:57
    Kör hårt! Men odla inte AF:s bara för att dom blir små. Du kan välja o vraka i olika korsningar som är kortväxta:) Hur mycket du låter dom växa till sig innan du slår om till blom spelar stor roll.
    Hur mycket hade du tänkt o lägga på din byrå?
  • sweskool
    2010-04-28 at 22:02
    inte mycket har dåligt med pengar men tänkte iaf inte gå över tusen kr på första odlingen. sitter just nu och googlar lampor för fulla muggar. hittar ingenting. eller jag är rätt okunnig. har en hps men den får tyvärr inte plats i byrån så jag söker LE lampor på typ jula, Clas Ohlson, kjell company osv +.
    har du nån länk eller så till nån lampa du skulle kunna rekomendera?
    vore ytterst tacksam!
    MVH
  • DrugsAreWrong
    2010-04-29 at 06:09
    billigast blir nog att köpa en LE lampa med lite högre wattantal på E40 bulbs samt de tillbehör som behövs för att kyla ner den. Alltså en liten fläkt som riktas mot lampan, och ett hål på vardera sida av byrån (eller bakom för maximal stealth). Att köpa en cooltube och ventilationsrör till lampan är nästan ett måste för att hålla temperaturen nere.
    Du kan dock komma -ganska- billigt undan. Sitter och väntar på att tiden ska mogna och därmed så tog jag en titt på vad utrustningen skulle kosta.
    Cooltube 125 mm: 549 kr *Edit, LE lamporna är något större och kan kräva en sk. Coolshade, samma princip som cooltube fast utrymmet är större. Finns bla. på hydrogarden.se, kostar även något mer och tar tyvärr mer utrymme. Har man däremot utrymme som räcker till så är den perfekt, själv har jag en sådan i ett lite större utrymme och är kanon-nöjd.
    150w LE röd: 449 kr
    ventilationsrör 127 mm: 39 kr (1 meter räcker gott och väl)
    Inline fläkt (badrumsfläkt): 299 kr
    Slangklämmor: 20 kr/st, 4 st till ventilationen: 80 kr
    Så vill du få hyggliga skördar av vilka strains som helst kan du investera i en setup som jag skulle rekommendera för 1416 kr. Detta ger dig helt enkelt en belysning som duger fullgott till att odla det mesta inom stealthväg samtidigt som risken för överhettning elimineras.
    Sätter du blommorna i blom från frö så kommer du att kunna odla precis vad som helst. Skippa AF och köp riktiga strains, generellt sett så är AF inte lika potenta. skaffa en timer för en femtiolapp och ställ in hälften av timmarna på och hälften av så är allt “krångel” med vanliga strains över.
    I setupen ovan så ingår dock inte odörneutraliserare av någon form och det kan vara ett problem som måste lösas senare. Ett kolfilter kostar ca femhundralappen. Ett sånt här projekt slukar lätt pengar, jag talar av erfarenhet, jag “tänkte” bara köra igång en liten en… ;p
    Men mycket billigare kommer man nog inte undan om man vill ha ett slutet stealthutrymme. Annars kan du köpa endast lamporna och ställa en bordsfläkt som kyler ner den/dem och ha utrymmet rejält på glänt. Detta fungerar dock endast för de som bor själv eller med en partner som är med på noterna.
  • Grabben
    2010-04-29 at 11:21
    Jag håller inte med dig DAW i något nästan.. Köp inte en cooltube om du ska ha en budget odling, o den slukade ju mer än halva din budget.
    http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Lagenergi/Standard/
    30W LE lampa för 35 kr/st. sockeln kostar 19kr har jag för mig, + lite sladd då. * Reflektorer kan du göra utav gamla brukar :) Jag föredrar en 50cl burk, öl.
    8 lampor + sockel kostar 432 kr och då får du 240w LE power. (Sladd räkna jag inte med) Jag hade valt 30w:arna, de e billigare + att du får bättre spridning av ljuset. Detta kanske går på 500-600 när du e klar, bara ljuset iofs! Blir de för varmt är de bara o ta ut ett par lampor, eller sätta in mer fläktar:)
    Annars finns ett kit på http://www.e40bulbs.se med en 250w LE + reflektor för 799kr.
    Sen lysrör kan du ju klämma in där med, kan du säkert fynda eller få:)
    Sen tycker jag du ska använda datorfläktar som vent. En eller två stycken i (varje) hörn(et) högst upp, och borra några hål nertill. Sen en eller två datorfläktar inne i din byrå. Att ha en som blåser på lampan är bra om du behöver sänka tempen lite. Datafläktar kan du säkert få av en gammal polare som sitter kvar i mammas o pappas källare :) Eller här på forumet om du kollar i Sodspopps ge o ta tråd. Sen kan du se hur man kopplar en mobilladdare till fläktarna här på forumet med. Kolfilter behöver du inte ha om du kör ett par plantor som luktar lite mindre. Att odla kostar inte mycket om man gör rätt.
  • DrugsAreWrong
    2010-04-29 at 15:08
    Man kan tydligen skippa allt som har med ventilation att göra när man kör med 150w LE, så länge man har en luftfuktare som gör att lampan kyls. jag skulle hellre dra en ventilation som kyler ner för säkerhets skull, men måste tillägga detta som ett alternativ då jag har fått höra att någon galning använde 2 st 200w LE lampor i ett utrymme där endast luftfuktigheten höll lamporna i schack.
    Dock skulle jag inte våga chansa, där har du mitt alternativ i alla fall. Man kan så klart köra med vanliga LE lampor från affären och rikta en fläkt mot dem som man har hemma i huset. Har däremot prövat med butiksköpta lampor och anser att det absolut går att kräma ut mer kraft än så, att vänta 2-3 månader på resultat är inte riktigt värt om varje växt ger 2-4g. Dessutom så kommer du att behöva ett luftflöde så att värmen inte bara cirkulerar där inne och stiger, vilket var fallet då jag hade några LE lampor i ett torkskåp utan ventilation. Lamporna kyldes ner, men värmen som stängdes in var allt annat än bra för plantorna.
    En lite rejälare, men ändock billig LE lampa och en simpel ventilation, man kan säkert köpa hem det hela mycket billigare på en snabbhandel eller närmaste bygghandel. Det är väl vad jag skulle föredra att använda i ett sådant utrymme.
  • sweskool
    2010-04-29 at 16:30
    tack allihopa! jag tog grabben’s förslag och for iväg till biltema idag och köpte lite lamps och sladdar. ska köpa några till på måndag + fläktar troligtvis har fröerna landat då oxå :)
    kommer oxå köra en bildupdate när tiden finnes!
    Hälsningar.
  • Grabben
    2010-04-30 at 01:32
    Du valde rätt sweskool :) Kommer följa tråden med nöje och hjälpa till så mycket jag kan, o säkert alla andra med. Längtar tills bilder kommer upp på dina lampor och hela din byrå. De kommer bli fett 8)
    Vad är de för fröer du har köpt ?
  • sweskool
    2010-04-30 at 10:24
    just nu har jag köpt AutoAk47 men ska beställa ett par andra på måndag.
    ska försöka få allt i ordning nästa vecka så då postar jag bilder mm.
    Ha en trevlig helg gott folk!
  • sweskool
    2010-04-30 at 10:34
    vilken utav dessa jordsäckar borde jag köpa?
    http://www.blomsterlandet.se/720.aspx
    och är det nått från det här sortimentet jag skulle kunna ha nyta av?
    tänker då näring mm.
    http://www.blomsterlandet.se/473.aspx
  • Grabben
    2010-04-30 at 11:47
    Hallesfors P-jord är bäst av dom, bra jord e de. Sen nåt o blanda ut jorden
    med behövs ju:)
    Näringarna vet jag inte nåt om men jag skulle köpt den som heter “för
    blommande växter” 8)
    Ha en trevlig helg du med:)
  • J_unit
    2010-04-30 at 12:14
    Canna professional !!!
  • sweskool
    2010-04-30 at 15:22
    var och hämtade min HPS som jag lånat ut för ett tag sen. håller på att försöka bygga om lite i byrån nu. ska fixa bilder imorgon då det är förhoppningsvis klart!
  • sweskool
    2010-05-18 at 13:47
    Hejsan allihopa!
    Blev tyvärr inget i byrån då det var ganska stor brandrisk med HPS’n.
    har nu fixat till min lilla klädhängar hörna i lägenheten!
    dom har varit 1 vecka ovan för jord. första 5 dagarna under 1st 30w LE från
    biltema.
    har precis planterat om dom i nya krukor med ny jord!
    vid omplanteringen:
    vid odlingsstället:
    det jag har är 3st 5L krukor
    1st HPS 150w
    2st Purple typhoon
    1st Swestar
    var och skulle köpa fläkt idag men dom var slut. Tempen brukar ligga på strax ovanför 30 grader. Hjälper det med en fläkt för att få ner tempen?
    MVH
  • Forre
    2010-05-18 at 14:18
    Ser helt okej ut! Japp tycker du skall inköpa fläktar, iaf ett utsug så kan du ha passivt insug. Det kommer att sänka tempen en hel del. Sedan kan du alltid försöka med segel metoden! Men insug/utsug e viktigt för ny och frisk luft. Keep it up! peace
  • sweskool
    2010-05-18 at 17:05
    har några frågor till folket!
    – hur mycket bör jag vattna dessa plantor och hur ofta?(5L krukor plantorna är ca 5-7cm
    – hur lång ifrån bör jag ha lampan för bästa effekt?(150w HPS)
    Tack på förhand!
    MVH
Page 1 of 2
