Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Inhandla ljus och ventilation till ett Secret Jardin Tält?
Posted by gmc on 2009-12-15 at 16:35Hejsan Swecan.
Ska starta upp ett litet projekt inom en snar framtid och skulle vilja ha lite råd.
Min tanke är att inhandla ett Secret Jardin DR-40 (alltså 40x40x120). Men sitter lite fast i valet av belysning. Var inne på en 150w först, men funderar på om det funkar med en 250w och sen köra Cooltube?
Detta ska givetvis vara ventilerat med hjälp av någon fin kanalfläkt, men hur pass stark behöver jag?
Tack på förhand ,
gmcreplied 12 years, 10 months ago 7 Members · 11 Replies -
Anonymous
Guest2009-12-15 at 20:17Det ska gå att ha en 250w cooltube i dom måtten, helt klart med rätt ventilation så. Kanalfläkt 350 m3/h kanske räcker?
En cooltube är ju på knappt 60cm, sen har du 125mm anslutning som ska vridas 90 grader uppåt i varsin ände. Så mitt svar är att det får inte plats i ett 40×40 tält. Bananen hade cooltube i sin 60×60 garderob, och då var den på diagonalen och fick nätt och jämnt plats.
125w LE utan cooltube och en kanalfläkt 350m3/h som mha 110v USA trafo för att sänka hastigheten skulle resultera i en temp på 1-2 grader varmare än rummet tältet står i, så du skulle nog kunna köra 200 w LE utan cooltube om du kör fläkten på full muff för samma temp. Alternativt växla ner fläkten mot något högre temp men fortfarande inom ramarna för vad växten trivs i.
Anonymous
Guest2009-12-15 at 20:46Oj tänkte inte så långt 🙄
Okey. Jag fick för mig att de där cooltubesen vart kortare.
Det är bara glömma HPS rakt av till det utrymmet då eller?
Sen angående de där kanalfläktarna. Tänkte köpa mig en från någon av de vanliga sidorna men dom kostar rätt så duktigt, så tänkte om någon har något bättre förslag?
Kanske inte ens kommer behöva ett kanalfläktsystem om jag kör LE?
Du borde spana in den här bildtråden! han/hon har ett secret jardin 40×40 och 150w HPS, läs tråden och snacka med trådskaparen om du har frågor
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66630
Annars kan jag tipsa om http://www.head-nature.com där har dom kanalfläkt+kolfilter för runt 1200-1400kr som borde passa ditt ändamål.
Om du funderar på LE så vet jag att även de lamporna kan bli ganska varma om man inte köper en med extern ballast (som du kan ha utanför tältet). Det var någon bildtråd nyligen där en användare körde med ett sådant tält som du funderar på (om jag minns rätt) och h*n uttryckte det som att värmen var ett problem tror jag.
Jag har nu beställt all min utrustning. Det slutade på 2st 250w LE, ett 350 m3/h ventilation system med kolfilter och ett Secret Jardin D40.
Skapar en ny tråd i bildbanken när grejerna är på plats.
Tack för hjälpen grabbar
ok det kan nog bli bra, men jag körde med 2 st 125 LE i mitt tält innan jag bytte till 150 hps, och jag tycte att dom var alldeles för stora för tältet.. dessutom blev det riktigt varmt. men ditt vent system lär ju hjälpa dock.
Vad är tjockleken på ventilations slangen du köpte? jag har 100mm(minsta storleken) och kan inte sätta större i mitt dr40 tält.
kolfiltret kopplar du på insidan antar jag och fläkt utsidan?
Tjockleken ligger på 127mm, men det går nog ordna med lite våld
Funderat lite på det och jag tror inte jag får plats med både fläkt och filter inne så det blir nog som du skrev att ha fläkten utanför. Frågan är om man ska ha fläkten allra längst ut på slangen eller sätta den precis utanför tältet och bygga på med resten efter?
250w x 2 ? på en yta på 40×40?(har själv 2st 250w, blev tok varmt hade minst lika bra vent plus jag fick inte in det ordentlig i lådan.)
lär kosta mer än vad det gör nytta.150w hps mamma mia mkt bättre säger jag bara !
Måste fråga nu när jag hittat en tråd med folk som odlar i DR40.
Har själv ett Dark Room 40 och 125W LE men är lite osäker på bästa sätt att montera lampan.
Ni som kör med LE i DR40, hur har ni satt upp lampan.
Kör ni den vertikalt eller med ngn reflektor? Hemmagjord eller har ni hittat en “köpereflektor” som är liten nog för att få plats i tältet?
