• Inget ljud alls ifrån stor fläkt?
    Posted by reaper on 2002-10-29 at 09:27
    Jag funderar på att montera in en riktig rejl fläkt. Jag är trött på datorfläktar och vill byta upp mig helt enkelt. Jag kan typ ingenting om “riktiga” fläktar, så jag undrar ifall ni vet om någon större fläkt på typ: 150 cfm? Är det så att dom tvunget måste låta eller finns det typ ljudlösa?
    Jag undrar oxå ifall det är möjligt att bygga på det viset att även det schvisande luft-ljudet försvinner?
    Är det möjltigt att liksom få det _helt_ tyst?
    replied 21 years, 5 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • opagaddur
    2002-10-29 at 10:01
    finns ju en del sätt att få en fläkt tyst, man kan tex dra ner varvantalet, sätta fläkten på dempande ytor,
    hänga upp fläkten så den inte kommer i kontakt med någon hård yta och då inte heller ger upphov till resonans.
    ljudet från luften är turbolens. det kan man bli av med om du vaderar utrymmet i fläktens närhet
    eller försöker få det så slätt som möjligt, men vaderingen är nog bäst tror jag,
    du sätter helt enkelt in skumgummi
    så här kan det se ut:
    en stor och tyst fläkt som låter 18/14dB (!!) finns på clasolsson
    http://www.clasohlson.se/shop/store/fs_mm.asp?CatPath=0q535q538q527&CampPath=&IsCampaign=N&NoCache=3951323#N0q535q538q527
    “Kanalfläkt TD 160/100. Fläkthus i vit termoplast med stosanslutning 100 mm. Glidlager.
    2 hastigheter 2500/2100 v/min. Effekt 35/23 W. Ljudnivå 18/14 dB(A).
    Max.
    luftflöde 160 m3/tim. Max temp. 40°C. Längd 21 cm. 230 V. IP 44.
    32-3122
    649,00 kr
    2002-10-29 at 10:42
    Opagaddur: Tack för tipset! :D
    Är den någon som har prövat denna fläkt (eller någon liknande) så ni vet ifall ni fick det helt ljudlöst eller ej?
    När jag menar ljudlöst så menar jag alltså att det inte skall höras något, ens när det är helt helt helt helt tyst i rummet.
  • deezack
    2002-10-29 at 14:06
    Asså.. Grundregeln är typ att ju större fläkt, desto mindre ljud.. Eftersom en stor fläkt inte behöver snurra lika fort för att flytta samma mängd luft låter den därmed mindre.. Själv hade jag en stor jävla golvfläkt på lägsta effekt, och den låt bara en tredjedel så mycket som en liten jävla datorfläkt på fullt ös.. Fastän den fläktade på mycket mer också..
  • hightower
    2002-10-29 at 16:08
    Jeg har prøvd alle størrelser av fläkter og kan bare si at en stor fläkt er mye mer effektiv på et lavt turtall enn en liten vifte (fläkt) på full speed. TD 160 er veldig bra og lydløs på det laveste trinnet.
    Du kan også bruke Bionaire-fläkten fra Clas O. Ta vekk stativet og fest fläkten med clips.
    HT
    2002-10-29 at 18:36
    Är det någon där ute som prövat att använda en vanlig bordsfläkt som utblås fläkt? Det borde väl bli ganska tyst?
    2002-10-30 at 12:03
    towelie: Smart gjort… Jag har föresten kollat in den dära TD och tyckte att den lät aldeles för mycket. Den låter ju inte alls mycket ifall man tänker på hur mycket blås-o-sug man får; men ändå aldeles för mycket för mina kräsna öron.
    2002-10-30 at 16:15
    towelie: Jo mycket kräsna öron. För någon dag sedan när jag vaknade på morgonen hörde jag ett mycket svagt surr (som jag inte skulle hört om det inte varit så att mina öron vilat hela natten); neeej fläkten hörs, tänkte jag :P. Så jo jag är nog extremt kräsen. Jag har arbetat en hel del med att designa ett micro-odlingsutrymme som skall ventilera sig själv genom principen om att varm luft stiger. Jag har dock misslyckats fullständigt; t.o.m gett upp. Jag skall säga till om jag hittar en lämplig fläkt. Just nu kör jag med 2 dator fläktar för att suga in luft. Dom är kopplade till en batterieleminator som är inställd på 4-6v (kommer inte ihåg exakt). Dom ventilerar ut 93w lite sådära halvbra. Jag har passivt utblås men funderar på att ändra på det redan ikväll. Då blir det 2 datorfläktar för det och förhoppningvis kan jag få ner min temperatur till 28 grader.
    2002-11-28 at 07:57
    Tjena boys and girls!
    Var på Bauhaus igår för att spana in bla fläkt,
    de hade en variant som såg ut precis som:
    Men hette bara TD100 och gick bara på en hastighet, effekten var 15 watt och den kostade 450:- har jag för mej.
    Med tanke på watt antalet borde den vara grymt tyst, eller?
    Någon härifrån kanske har provat den? Synd o slänga ut 450 spänn om den skulle vara mindre bra…
    (iofs ganska tveksamt tror jag?)
    Ha en bra dag!
