Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Inför micro odling.
  • Inför micro odling.
    Posted by Vergillious on 2013-11-10 at 17:38
    Hej Swecan!
    Har tidigare ful-odlat utomhus, men har nu bestämt mig för att ge mig på en PC-odling inomhus.
    Riggen inför detta kommer i tanken vara 3 x 23w LE lampor varav 2 på 2400k samt 1 på 4000k, 2 datorfläktar där utsuget har ett kolfilter från en rysk GP5 gasmask.
    Har tänkt odla LR2:or dels eftersom de är auto, men framförallt eftersom jag har odlat dem utomhus innan, och det känns tryggare med en växt jag känner igen. Kommer köra dem i 2 liters glasskartonger från början till slut för att försöka undvika stress vid transplantering.
    Tanken är att köra dem på 20/4 från början, samt försöka mig på LST för första gången.
    Har två frågor inför detta, men ser hemskt gärna att ni kommer med tankar på resten också!
    1: Kan jag pollinera feminizerade frön och få fram dugliga frön?
    2: Vilken/vilka näringstillatser kan rekommenderas i denna situationen?
    Är första posten på Swecan, så jag ber om ursäkt ifall tråden hamnat fel. Utöver det är Svenska inte heller mitt första språk, så jag vill i förhand be om ursäkt för felstavningar, missförstånd och liknande som kan komma ur mitt inkorrekta språkbruk.
    *EDIT: Hittade för en stund sedan ett mattvitt litet nattduksbord som verkar ypperligt för syftet! Är det något man bör tänka på när man byter plan från PC chassi till mini-garderob (plywood)? Tar temperaturen med lampor på under natten, men fruktar att den kan hamna litet i underkant, dvs runt 23-24, bör jag kanske överväga att frångå LE lampor för något som genererar mer värme? Och hur pass problematiskt kommer det då bli med värmedroppet när lamporna är avstängda?
    Tack och hej!
    replied 8 years, 9 months ago 1 Member · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Dr.Sticky
    2013-12-28 at 20:42
    @Vergillious wrote:
    Hej Swecan!
    Tack och hej!
    tjena! välkommen till swecan :D
    det finns schyssta lågenergilampor 23watt 2700k på jula: http://www.jula.se/spirallampa-lagenergi-e27-23w-1500lm-421272
    använder såna jag själv och dom fungerar perfekt. ljuset (2700k) är bättre för växter än dom som du redan har.
    1. hur menar du? :thinking: vill du ha feminiserade frön eller vanliga frön efter pollineringen?
    om du vill göra egna feminiserade frön så kan du göra det genom att spraya kolloidalt silver på en hona som du vill ha pollen ifrån.
    du kan läsa mer om det här: https://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=60610
    http://www.growweedeasy.com/how-to-make-your-own-feminized-marijuana%20seeds
    om du vill ha vanliga frön så låter du bara hanen stå bredvid honan och låta den pollineras automatiskt.
    2. det beror på om du vill ta risken att beställa näring från internet, vet dock inte hur stor risken är att man får span/husis.
    om du bor i stockholmsområdet så kan du åka till proffesionalgrows lager i sigtuna och betala kontant, du behöver endast ringa dom och säga att du är sugen på att kolla in deras varor!
    jag köpte mig biobizz blomnäring därifrån :) det är en näring jag kan rekommendera, har inte testat den än pga att mina plantor bara är 1 vecka gamla men jag har bara läst goda recensioner om den :D
    angående bytet av odlingsbox så behöver du väl tänka på att du behöver såga och borra nya fästen för fläktarna.
    vad har du för mått på nattduksbordet/minigarderoben? om den är hyffsat stor kan du ju sätta in en HPS eller MH lampa istället, eller en LED panel.
    jag tycker att du ska låta lamporna stå på 24/0 istället för 20/4, om du är orolig för temperaturförändringar. eftersom det ändå är autos så borde du ha ljuset på dygnet runt :)
