Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Indica på minimalt utrymme?
Posted by pink on 2008-02-12 at 08:26Att ha en relativ avancerad cannabisodling mitt i hemmet med en levande familj (läs barn) runt om utan att någon märker eller misstänker något är en utmaning likt ett omvänt detektivarbete. Och många här efterfrågar just sådana lösningar. Detta är orsaken för denna tråd. För minimalt utrymme hör nämligen ihop med smygodlingar. De flesta här verkar antingen valt att stanna kvar i kovärmen, hos mamman, eller så bor de själva! Men vi som bor med många familjemedlemmar måste liksom tänka extra mycket på just säkerheten.
Ett tips som jag lästa är att ta kloner från en indica och blomma direkt! Frågan är hur hög måste då lådan vara? Själv har jag blommat ut en gäng Lowrider på 74 cm (innermåtten dvs inkl kruka och lampa – och de blev ändå 54cm höga). Men går det att få till med en ännu lägre låda? Med nerbindning eller SCROG hur minimal kan då growboxen bli för en LE oding, och kan man odla en indica med HPS på en höjd av säg 112 cm innermåtten?
replied 14 years, 8 months ago 5 Members · 8 Replies -
Väldigt OT men min box är 150 räknar med att jag kan odla det mesta där
Mitt senaste odlingsutrymme bestod av en box med måtten 55*56*28. Om minnet inte missminner mig. Finns en tråd i bildbanken om det iaf. Där körde jag en stickling ifrån en sativadominerande indicakorsning (cinderella blues) samt Ultra Haze #2 som väl ska vara en ren sativa i princip. Lite tajt blev de väl och tror jag hade kunnat maximera skörden med en ScroG på en planta istället för att bara binda ner båda.
LE lamporna tar ju typ närmare 10 cm på höjden. Sedan mellanrum mellan växtdelarna och belysningen (5cm?) samt krukorna som var TECU25. Dock inte toppfyllda så räkna på 20cm på höjden där typ. Så ungefär 35cm plus beräknad planthöjd kan man ju räkna på iaf. Går ju att korta ner utrymmet ytterligare om man bygger en egen lägre kruka tex samt köra med mindre LE-lampor.
Denna box har jag haft ståendes i en större garderob och har kunnat haft den igång med folk på besök utan att det väckt misstänksamhet. Nu är den ju långtifrån ljustätad och inte heller helt ljudlös men detta kan man ju vidareutveckla om man vill men personligen är jag inte i behov av det då folk knappast går husesyn när de kommer på besök.
Hur avancerat vill du ha det? Hydro? Självbevattnande? Finns ju väldigt fina men samtidigt oerhört dyra färdigbyggda odlingschassien och skåp att köpa. Se länk:
http://www.hydroponic-growrooms.co.uk/page35.htm
Angående att blomma direkt så gjorde jag så en gång med två st Lowrider*Matanuska Thunderfuck sticklingar. Hade inte ens rotfyllt krukorna på kanske 1,5l och det slutade med en kompakt kola på 5g per planta och de var inte över 15cm i höjd ens. Detta var under en 250w HPS och massa lysrör.
En välbyggd låda som inte lockar tills sig uppmärksamhet från ungarna. Kanske något el/proppskåpsliknande? Sedan en ScroG med högwatts LE och någon hembyggd “Autopot-kruka” och cocos som medium skulle väl kunna funka bra? Då slipper du ju springa där själv lika ofta också utan kan ju ha en reservoar lite dold på tex en hylla eller skåp bakom själva odlingsboxen och bara fylla på näringsvätska därigenom.
Hoppas detta gav dig lite ideér eller hjälp.
/Mvh Friheten
Jag odlar ju mina WW på ett utrymme som är under 130 högt plantorna är knappt 60cm höga och de funkar bra har 400W hps där inne utrymmet är perfekt storlek och funkar kanon…
Hemligheten är bra ventilation för att kunna ha lampan så som möjligt och sen ett galler över..De går nog bra att köra 12/12 från start också de ska jag prova sen med nästa odling tror jag.. Den iden fick jag från Matzy! 😉
Mitt utrymme som jag håller på att bygga är endast totalt 73 cm högt och en volym på ca 100 liter. I detta har jag tänkt mig att odla en ren sativa (durban poison) i en vertikal scrog med 200W Le. Vet dock inte om det är möjligt än men det är nog i princip så kompakt man kan göra en odling med bra ventillation, kolfilter, luftfuktare, automatbevattning mm mm… Kolla gärna in mitt bygge för inspiration: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49659&postdays=0&postorder=asc&start=50
Må grankott!
Tack för intressant svar – det gav mej bra ideer!
Min låda är så gått som fullständigt ljudlös, helt ljusdränerad (ej ljusläckage) samt 100% dold = den synt inte, hörs inte samt att det inte luktar något!
Jag gjorde som så att jag tog mig en funderare på vad jag ville uppnå med en så liten och tystgående fläkt som möjligt! En 0,8 x 0,8 chassifläkt är i stort sätt ljudlös och kunde jag få den att suga ut all värme direkt vore det toppen! Det åstadkom jag genom att först monterade ett plexiglasrör med samma (eller större) diameter som min 200 W LE lampa har; röret blir då en förbindelselänk mellan fläkten och lampan – all värme sugs ut direkt! Med detta vann jag två saker: för det första så behöver jag inte använda en illalåtande 1,20 x 1,20 chassifläkt och för andra så kan plantorna nästa ligga i mot lampan! Det i sin tur gör att plantorna har mer utrymme på höjden samt att ju närmare lampan de kan komma, ju större skörd! Min box är på: 75 x 69 x 60 (Djup x Höjd x brädd). Nu fungerar den enbart som vegglåda för två afghani samt två Torparns C99xCh (och 4 st LR samt LR2) som senare kall in under en 400w HPS i en 210 cm hög garderob, fast det är på en plats utan en massa spring!
Intressant läsning!
Jag är intresserad av hur man odlar som bäst i en låda på 45x45x75cm.
Min ide just nu vore att köra:
ventilationsfläkt från clas olsson, lägg märke till ljudnivån/prestandan.
Syftar på 500kr-varianten:http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19250758
“Riktigt” men litet kolfilter(det minsta jag hittat.. men dessa går ju att bygga själv också):
https://www.leafman.nl/carbonfilter-length-flange-p-321.html
Sol: 250w LE 2700k
Samt att då också byga in LE-lampan i en liten reflektor med 2mm glasskiva och ha en 120mm-datafläkt som flåser ut varmluften mot ventilations-fläkten/kolfiltret. En till datafläkt som flåsar på plantorna också.
4st 7L krukor och SCROGA dom riktigt hårt.
Vore det inte smidigt att göda jorden riktigt ordentligt, finns det något recept som gör att plantorna kan livnära sig på jorden under hela sin uppväxt? säg kanske 1v vegg & 9v blom? Så behöver man inte tänka på någon näring utan bara vattna dem.
Väljer nog lämpligvis en strain med kortblomtid, men det tar väl någon vecka extra med LE-bulb.Jag är sugen på att köra någon sativa, hur länge ska man vegga dem i sånt fall? ska man toppa? fast det går väl inte att göra första 2 veckorna..
Jag är för övrigt svårt inspirerad av den här killen som byggt en fantastisk setup:
http://www.hg420.com/showthread.php?t=31884&page=3
peace
Har du möjlighet att ta din låda en bit ifrån ditt hemliga ställe Och ta lite bilder så man får se hur bygget ser ut? Vore intressant om du har möjlighet i alla fall
Visst bilder kommer!
Den är i vart fall byggd i spånskiva med tätningslister mellan fogarna med bubbel botten. Toppmatad, om uttrycket här går att använda? Det tär på ryggen att stuva om och vattna det ska gudarna veta – ungefär som att mjölka en get, stående – d.v.s. dubbelvikt!Det som gör den osynlig är att lådan smälter in i miljön så bra, den fungerar nämligen som ett sorts soffbord i ett hörn mellan en stor soffa och en fåtölj som står i 90 grader. Lägg på en tjock gardin (vilket dubbelt) och ställ en bokhylla några foton och en högtalare på så täcker du 95 % ljuslekage! Det sista 5 % ordnas med en myslampa (motljus). I och med att fläkten är en 0,8 x 0,8 modell äldre (tyst) processorfläk med riktat utsug runt lampan (200 w blåvit) så är den också i stort sätt ljudlös. På botten står en hink med mäsk i (tillägg till de Co2 som vi människor andas ut) samt två skålar med en disktrasa som sticker upp, som här fungerar som en omvänd veke – där vattenånga städigt avdunstar samt en kopp vatten vid det passiva insuget också!
Temp runt 24 grader, luftfuktighet 60 % med andra ord perfekt för vegg samt att blomma LR – där av luktlös. Nu är inte setupen luktlös men jag har en hel del andra blomster som luktar i rummet! Det går att få till om man jobbar på det! Det gäller att skräddas sin setup så den blir osynlig i miljön!
