Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › IKEA Malm, cb-mod (stealth box)
Posted by gizmoquak on 2009-01-26 at 04:12Magnetlister sluter tätt och läcker inte ut ljus. Ballasterna ligger moterade utanför (under skåpet) för att leda bort värme
Utrymmet med bakstycket bortplockat
De två övre lådorna fungerar som vanligt
100m3 kolfilter ståendes på motståndssänkt badrumsfläkt (strypt till 20%)
Naken fläkt, s&p kullagrad från Clas Ohlson
replied 13 years, 5 months ago 4 Members · 11 Replies -
Mycket snyggt. Jag har själv en förkärlek till kompakta helt kompletta installationer och den där kvalar in i toppen. Vilka motstånd använder du att ta ned effekten med? Själv använde jag en fläkttyristor sist jag använde väsnandes fläktar för att få ned “brumljudet”, men det där ser billigare ut…(tyristorn gick på 1300:- ).
Klä innandömet med mylar så får du samtidigt ett tätt underlag så det är lättare att vattna krukorna. Då får du en ännu effektivare setup.
Skitsnyggt!
Ja det var verkligen stiligt, en föredömlig stealthodling!
Mycket bra!
Hade du kört med motstånd istället hade du kommit undan med runt femtiolappen, det är dessutom klockrent då man kan trimma in precis rätt varvtal man vill utan att vara låst till “hacken”. Lade upp en artikel angående detta precis, du kan läsa mer här,
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61914Anledningen till att jag inte använde mylar var att jag råkade ha en massa överbliven white-foil liggandes. Hade tänkt att köra mylar eller anti-detection foil och fixar det nog vid nästa beställning.
Kul att ni gillade den
Galet snyggt! Riktigt kul att se!
Du har alltså inget direkt luftflöde kring lysrören? Blir dom såpass varma att plantorna bränner sig ifall dom nuddar?Mvh
Tjusigt! Klockrent!
Hur många watt lysrör har du? Vad ligger tempen på? -
Yes, nuddar bladen ljusrören torkar de ut och dör. Enda fläkten i utrymmet är utblåset.
4x18w, dvs runt 80w, när de växt till sig lite tänkte jag experimentera lite med att testa att köra med endast två stycken igång. Har faktiskt aldrig mätt temperaturen utan trimmade in fläkten pga. att jag ville få den så tyst som möjligt. De verkar klara sig ganska bra ändå och det känns inte direkt varmt när man öppnar. Iom att den körs som ett veggutrymme spelar nog tempen inte så jättestor roll, har dock inte kört den under sommaren. Fläkten surrar så sakta att ökas minsta lilla ohm så går den inte igång. Märkligt nog räcker det för att hålla lukten borta och håller man handen på kolfiltret eller vid intaget i fronten känner man fortfarande ett svagt drag.
Vissa bilder var lite otydliga så jag tog några till.
I ljusfällan sitter det en svart nylonstrumpa uppspänd över helan insuget fastsiliconad på insidan. Den begränsar ljusflödet samtidigt som den håller insekter borta
Hela utrymmet är byggt lite plug and play. Vill man så kan man montera lådskenorna, skruva ur glimtändarna, demontera ljusfällan och ta ur fläkten och inom 15min så har man en funktionell byrå med fyra fungerande lådor igen.
Har du någon annan bild på insuget, Fattar inte riktigt hur du gjort det. Vet hur en malm ser ut på ett ungefär, men det är kanske enklare och förstå om man har den framför sig.
Sen har du byggt upp en liten grej i botten vid utsuget. Vad är det? Och varför?Hur som helst så gillar jag bygget skarpt! Stealth och snyggt!
Jo, har du den framför dig förstår du, annars kan det vara lite knepigt. Jag kan ge ett försök att beskriva,
**||__________* ska föreställa luftens väg. (tillbaka till ascii-tiden)
Det långa strecket till vänster ska föreställa framsidan av nedersta lådan. Snett under den, sockeln. Ovanför sockeln och bakom framsidan av lådan, ljusfällan. Det snea sträcket ska föreställa nylonstrumpan.
Fläkten, utsuget ligger lite ovanför för att hela botten av utrymmet är nerbyggt för att ge så stor plats som möjligt i höjd för växterna. Det ligger alltså direkt mot golvet. Utblåset ligger en aning ovanför och har en sneddad kanal under, bakom byrån som samtidigt går förbi och kyler ballasterna som är monterade i bakkant under byrån.
Om man skulle vilja skulle man ganska lätt kunna flytta upp skivan som lysrören ligger monterade mot och utnyttja hela byråns kapacitet om man tex tänkt blomma. Det finns även en högre modell i samma serie.
Tog gradtalet, den verkar ligga på 26-28 konstant.
Ok, fattar hur det är byggt.
Stod själv på ikea och kollade på en sådan byrå för ett tag sedan. Tycker att storleken är lagom för en mini grow.
Men kom inte fram till hur man skulle göra med lådorna, eftersom att det ligger utanpå själva stommen. (Verkade krångligt och komma in mellan plankorna) Men det är ju bara att skruva fast dem, och öppna på baksidan.
Att man inte kom på det! Så jag köpte aldrig någon.
Men du har ju kanon lösningar på det hela.
Kanske köper en sådan i framtiden. -
Vad är det för kolfilter?, fungerar det bra och var kan man köpa det?
Kolfiltret köpte jag på aliengrowshop. Minns inte nu vilken kapacitet men det var det minsta de hade. Runt 100m3 skulle jag tro.
