[I BLOM:WRxSWE][I Veg: WRxSWE; Afg.Kush; TS44][400w HPS+LR]
Hej gott folk!
Jag är igång med en ny odling i nya “lokaler” och tänkte visa er lite bilder därifrån.. Vi börjar med bilder på själva utrymmet, som är ett budgetbygge som heter duga. Stora delar av byggmaterialet är grejjor som jag hittat antingen i mitt soprum eller i byggcontainrar. Av mina 6 lysrörsarmaturer har jag t.ex. bara köpt två, och hittat resten
Första bilden ovan visar ena väggen i min nya setup. Just nu är rummet utrustat med 12st lysrör och 12 LE, eller c:a 57 000 lumen. Framöver ska mera lampor in i taket så belysningen kommer upp i 70-80 000 lumen.[EDIT 2008 14 aug] Sedan nån dag tillbaks har jag hängt upp en 400w HPS och tagit ut LE-lamporna
[/EDIT]Utblåset (bild två) är en “trimmad” chassifläkt à 200mm.
Den körs på 500mA istället för vederbörliga 160. Utblåset går in i lägenheten och kommer snart utrustas med kolfilter. Insuget (bild tre) drar in luft utifrån genom en vädringslucka, utrustad med en extremt tyst 120mm-fläkt som även den körs på 500mA. Ett andra passivt insug drar in ytterligare luft från lägenheten.Bilderna nedan är på mina plantor, varav de äldsta varit i veg i c:a en vecka… Jag kör 5 x Top Skunk 44 (75% Sativa, seedsman) 4 x White Russian x Swestar (hybrid från Torparn, Indica) och 1 x Afghan Kush från WoS. (Indica) Inga femmade fröer, så eventuellt kommer jag få klona framöver.
Bild nr. ett är på en av minstingarna. Top Skunk 44an hade lite svårt att gro i flera fall, så jag satte en andra batch efter några dagar som börjat komma upp först nu. Alltså.. Grobarheten har i slutändan varit 100 % men jag vart tvungen att slipa skalen på tre av dem! Torparn’s White Russian x Swestar hade inga sådana problem, där hade alla fröna grott inom 36 timmar.
Som ni ser testar jag min nätmetod för enklare omplant. Jag har redan testat att lyfta en av dem, och det funkar hur fint som helst. Jag använder insektsnät gjort av någon sorts plastisk syntetfiber, så jag är hoppfull om att tiden i krukan inte ska bryta ner näten..
Avslutningsvis en liten gruppbild.. Sorry över den dåliga bildkvalitén denna gången, men det kommer nog ta mig ett tag att bemästra ljusförhållandena i min nya setup…
