Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken [I BLOM:WRxSWE][I Veg: WRxSWE; Afg.Kush; TS44][400w HPS+LR]
  • [I BLOM:WRxSWE][I Veg: WRxSWE; Afg.Kush; TS44][400w HPS+LR]
    Posted by Optimisten on 2008-07-24 at 14:41
    Hej gott folk!
    Jag är igång med en ny odling i nya “lokaler” och tänkte visa er lite bilder därifrån.. Vi börjar med bilder på själva utrymmet, som är ett budgetbygge som heter duga. Stora delar av byggmaterialet är grejjor som jag hittat antingen i mitt soprum eller i byggcontainrar. Av mina 6 lysrörsarmaturer har jag t.ex. bara köpt två, och hittat resten :)
    Första bilden ovan visar ena väggen i min nya setup. Just nu är rummet utrustat med 12st lysrör och 12 LE, eller c:a 57 000 lumen. Framöver ska mera lampor in i taket så belysningen kommer upp i 70-80 000 lumen.
    [EDIT 2008 14 aug] Sedan nån dag tillbaks har jag hängt upp en 400w HPS och tagit ut LE-lamporna :) [/EDIT]
    Utblåset (bild två) är en “trimmad” chassifläkt à 200mm. 8) Den körs på 500mA istället för vederbörliga 160. Utblåset går in i lägenheten och kommer snart utrustas med kolfilter. Insuget (bild tre) drar in luft utifrån genom en vädringslucka, utrustad med en extremt tyst 120mm-fläkt som även den körs på 500mA. Ett andra passivt insug drar in ytterligare luft från lägenheten.
    Bilderna nedan är på mina plantor, varav de äldsta varit i veg i c:a en vecka… Jag kör 5 x Top Skunk 44 (75% Sativa, seedsman) 4 x White Russian x Swestar (hybrid från Torparn, Indica) och 1 x Afghan Kush från WoS. (Indica) Inga femmade fröer, så eventuellt kommer jag få klona framöver.
    Bild nr. ett är på en av minstingarna. Top Skunk 44an hade lite svårt att gro i flera fall, så jag satte en andra batch efter några dagar som börjat komma upp först nu. Alltså.. Grobarheten har i slutändan varit 100 % men jag vart tvungen att slipa skalen på tre av dem! Torparn’s White Russian x Swestar hade inga sådana problem, där hade alla fröna grott inom 36 timmar.
    Som ni ser testar jag min nätmetod för enklare omplant. Jag har redan testat att lyfta en av dem, och det funkar hur fint som helst. Jag använder insektsnät gjort av någon sorts plastisk syntetfiber, så jag är hoppfull om att tiden i krukan inte ska bryta ner näten..
    Avslutningsvis en liten gruppbild.. Sorry över den dåliga bildkvalitén denna gången, men det kommer nog ta mig ett tag att bemästra ljusförhållandena i min nya setup…
    replied 14 years ago 7 Members · 28 Replies
  • 28 Replies
    2008-07-24 at 15:40
    alltid kul att följa nya trådar, ide:n med nätet tänker ja köra nästa.
    det var en smart ide. lycka till.
    Edit:
    ca 57 000 lumen kan väl inte stämma, eller har ja missuppfattat det?
    ja får 90 000 av min ena lampa, men det blir väl inte det dubbla för ja kör med 2 har ja för mig det är, eller?
  • Jesus
    2008-07-24 at 15:56
    Hur pass mobila är lamporna? Lysrör och LE tappar väldigt mycket styrka om de inte hålls nära plantorna.
    Ser cleant och bra ut. Härligt med folk som kör ambitiösa budgetodlingar och visar att det går att odla mycket och bra ganja även med en liten plånbok.
    Lycka till!
  • Optimisten
    2008-07-24 at 19:33
    ZenBioz> Jag har inte hört något sådant, men kanske du har rätt.
    Jesus> De som hänger i taket är väldigt mobila, de hänger i kedjor. Tanken är att ha 4 st. plantor på vardera sida längst med lysrören, och så LE-lampor i mittgången som kan höjas och sänkas för enkel åtkomst etc. Jag behåller gamla odlingen som mansreservat/barnkammare.
  • Optimisten
    2008-07-29 at 16:03
    Här är en liten update med bättre bilder på mina plantor
    Först en ensam Afghan Kush.. Den enda femmade plantan denna gången:
    Sedan några Top Skunk 44or, i den ordning som de kom upp… Fan vad jag längtar efter sativadominerat… :)
    White Russian x Swestar. Den på sista bilden grodde lite senare än de andra:
    Och ett gruppfoto på slutet:
    Nu kommer jag snart åka bort en vecka, och det oroar mig en aning. :?
  • Optimisten
    2008-07-30 at 23:46
    Eftersom jag inte hade nåt bättre för mig så tog jag några nya foton på plantorna… Med tanke på att det bara gått tre dagar sedan sist så kanske det inte hänt så mycket men skitsamma :) Kan ju vara kul å se om man kan se nån skillnad.
    Med undantag för nån enstaka planta så är det hela tiden ett kort från sidan följt av ett ovanifrån av samma planta.
    2008-07-31 at 00:18
    hehe ser rikigt häftigt ut med alla lysrör, skall definitivt följas!
    peace
  • Optimisten
    2008-08-09 at 01:08
    Ett dyrbart missöde gör att jag inte kommer kunna lägga upp bilder på ett bra tag. Nästa bilduppdatering blir tidigast en bit in i blom. Störigt värre! 😡
    I vilket fall..
    När jag kom hem igen såg plantorna rätt trötta ut och det var en hel del gulnade blad som jag fick rensa bort. Som resultat är de ganska glesa i lövverket. Jag tror att en av TS44orna kommer dö, men övriga ser ut att återhämta sig ganska snabbt. De mindre har växt ikapp höjdmässigt och nu ligger samtliga på c:a 12-16 cm.
    Jag ska plantera om dem i nästa vecka, men sen får de vegga lite till. Skulle tippa på att de kan sättas i blom först i början av september.
    2008-08-09 at 15:54
    HUr länge har du veggat dem nu? och vad tycker du om White russian x swestar ? har samma strain på gång !
    pz
  • Optimisten
    2008-08-09 at 19:52
    De har varit i veg i tre veckor nu. WRxSWE verkar vara livskraftig så det heter duga, stora bredbladiga saker. Får väl se hur skörden smakar sen… !
    [EDIT Aug 12; 00:23] Hell Yeah, skaffade 400w HPS idag 8) LE-lamporna + 4 lysrör åker tillbaks i gamla odlingsgarderoben, återstående 8 lysrör får vara kvar i stora odlingsrummet… Detta blir fett som margarin :)
  • Optimisten
    2008-08-17 at 01:29
    Trots att jag inte kan lägga upp bilder f.n. så tänkte jag skriva en liten update. Jag har dock tagit bilder på dem idag, som jag kommer posta senare.
    Efter att ha fått återhämta sig i 10 dagar efter min bortavaro börjar plantorna se riktigt trevliga ut. Jag planterade om dem i spannar som rymmer 8 l. jord för nån dag sen och kunde konstatera att Radix, som i en tråd på “U|odling i jord” förutspådde att rötterna skulle fastna i mina nät, hade rätt. Nu börjar det bli hög tid att sätta dem i blom, då flera börjar bli uppemot 24 cm.
    Top Skunken har växt snabbast, speciellt sen jag hängde upp HPSen med en blomlampa i… framförallt en av dem har väldigt glest mellan noderna, medan WRxSWE växer mycket buskigare och skjuter ut mer sidoskott. Kushen ser ut som.. den förra kushen jag odlade, och precis som jag trodde så dog en av skunkarna (förmodligen av uttorkning eller värmeslag .)
    Vad gäller setupen kör jag inte belysningen för fullt just nu. Av lysrören är bara två armaturer med 6400k-rör igång. Ändå blir det ofta lite för varmt, 29-30 grader.
    Dessutom har jag inte installerat kolfilter än, så när det är gjort kommer jag nog bli tvungen att stänga av lysrören (i varje fall tills hösten kommit.) För närvarande är kolfilter min högsta prioritet, dels för att det är dags att slå om till 12/12, men framförallt för att plantorna redan luktar!
    Med lite ytterligare modifikationer och uppgraderingar är jag ganska hoppfull om att detta kommer bli en fin vinterodling.
    2008-08-17 at 07:50
    Nu lägger jag ner det här…
  • Optimisten
    2008-08-17 at 11:14
    @Familyman wrote:
    Hej Optimisten, det ser trevligt ut, tycker jag. Jag har några frågor…
    – Vad använder du för medium och näring?
    – Krukstorlek?
    – Det är alltid intressant att veta hur gamla de är på bilderna, så man kan jämföra med sina egna små tjejer. (odlar själv Torparns Swestar)
    Keep up the good work – da Familyman
    Tjena Familyman.. Mediet är jord och näring har de inte fått ännu, i blom kommer de få Hesi Bloomcomplex och Phosphor+. Krukstorleken är (som jag skrivit i inlägget precis ovanför ditt) 8 liter.
    De bilderna som ligger uppe är allt annat än uppdaterade, men på bilderna från 31 juli var de c:a 2 veckor.
    2008-08-17 at 12:25
    Vad är det för sorts jord?
  • Optimisten
    2008-08-17 at 12:37
    uhh, låt se nu.. Mestadels Rölunda blomjord.
    mvh
  • Optimisten
    2008-08-24 at 16:10
    [EDIT] Nedanstående uppdaterades aug 25 [EDIT]
    Ny uppdatering utan bilder. Igår lyckade jag välta ner en av mina lysrörsarmaturer över blommorna, och tre av dem blev lite skadade. Dock tror jag de ska klara sig. Bara några brutna toppar som jag stoppade i vatten och hoppas kunna använda som kloner.
    4 av plantorna har blivit identifierade som hanar, och har flyttats till ett eget rum. Tre Ts44or och en WRxSWE, den sistnämnda tar jag snart livet av, de andra tre låter jag blomma klart och släppa sin pollen.. Dem tänker jag göra butanhasch av senare 😆
    Innan jag välte armaturen såg plantorna riktigt fina ut.. Nu ser de inte lika fina ut, men de hämtar sig säkert.
    Nu när plantorna växt till sig lite börjar värmen i rummet bli helt OK, och jag är t.o.m. tvungen att elda på mina lysrör för att hålla tempen uppe ibland, så det bådar gott inför hösten. ikväll (aug 25) ska jag ta lite bilder på kvarvarande honor som kommer läggas upp så fort mina teknikproblem löser sig.
    peace
Page 1 of 2
