Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling HydrOzone luftrenare
  • HydrOzone luftrenare
    Posted by fakktup on 2011-09-29 at 21:57
    tjenare!
    Fick nyligen upp ögonen för denna;
    http://www.hg-hydroponics.co.uk/hydrozone-ozone-generator-216-p.asp
    tänkte använda den för att odla en planta här hemma.
    kommer den räcka till för att dölja doften?
    kan tilläggas att mitt utrymme är ungefär 65 cm högt. 50 cm brett och 40 cm djupt
    det står även att just denna variant inte ska ge ifrån sig skadlig strålning för plantorna, stämmer detta?
    fred alla!
    replied 11 years ago 6 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • ookami
    2011-09-30 at 15:21
    Ozon i sig själv är skadligt för plantor. Strålningen lär du ju kunna undvika i alla fall så länge du inte ställer ozongeneratorn inne i tältet.
  • whtname
    2011-09-30 at 16:08
    Ser onekligen bra ut. Skadas plantor verkligen av lite ozon? Skulle gärna vilja läsa mer om det.
  • ookami
    2011-09-30 at 16:36
    Jag vet inte hur pass skadligt ozon är för plantor, men ozon bryter rent allmänt ner allt organiskt material. Sedan är det en annan sak att en ozongenerator kanske inte genererar några direkt farliga mängder. Men det är framförallt ozonets förmåga att bryta ner organiskt material man brukar mena när man säger att ozongeneratorn är skadlig.
  • inomhuscannabis
    2011-09-30 at 16:42
    måste ju inte ha det i det rummet där du har ditt tält, beror ju kanske hur det ser ut hos dig men är du rädd att det ska lukta till ett rum brevid kan du ju ha ozon i det rummet där du inte vill ha ut lukt
    bör ju funka minst lika bra?
  • whtname
    2011-09-30 at 19:27
    Läste på nån info sida om ozon att det är pga andningssvårigheter plantorna får… Ozonet täcker typ igen deras andningsceller.. Men å andra sidan bryts det ut till luft igen ganska snabbt om jag förstod det rätt. Så hypotetiskt borde det ju inte motverka något om man har ozongeneratorn i samma rum som garderoben t ex.
  • Tazmanian
    2011-09-30 at 20:00
    Står såhär på sidan där iaf
    wrote:
    The main benefit is that this unit does not emit radiation and therefore can be placed directly in your grow-room as it wont harm your plants.
  • ookami
    2011-09-30 at 20:04
    Jag föreslår att ni läser vad som står på följande länk: http://www.jenesco.com/ozone-generator-danger.htm
    Ozonets faror är samma orsak som ligger bakom att ozon i stratosfären bryts ner. Ozon är molekyler av tre syreatomer. Det är förhållandevis instabila molekyler. Därför vill en av syreatomerna förena sig med organiskt material, så de kvarvarande bildar en syremolekyl. Det är detta som förstör det organiska materialet. Det är också detta som gör att ozon kan ta bort lukt från cannabis.
    Ännu mer om ozon:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone
    http://alternate-power.org/ozone-generators-snake-oil-of-the-modern-age/
    Ni vill inte köpa ormolja.
  • cthullu
    2011-10-01 at 08:56
    @fakktup wrote:
    tjenare!
    fred alla!
    hg hydroponics är en av de mest ökända scamsiteerna som finns.
    Beställ ingenting därifrån.
    Förövrigt är ozon som luktbortagare mer lämpad för odling på industriell skala där inga människor vistas några längre tider i anslutning till utrymmet – ozonet i sig och inte bara eventuell strålning vid framställningen är hälsovådligt för människor vid större/längre exponering.
  • fakktup
    2011-10-01 at 20:04
    Cthullu ; Damn.. då passar jag på den!
    Men du kan inte rekommendera någon annan bra metod för att dölja doften av en planta? /:
    mitt utrymme är väldigt litet och tänkte köra på 50 w lågenergi som belysning.
    må bäst!
  • Tazmanian
    2011-10-01 at 20:27
    kolfilter till kattlådor ksotar typ 39 spänn för 2
