Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Hydrosystem vid strömavbrott
Posted by warmgalaxy on 2009-06-25 at 19:29Ni som odlar med hydro, och speciellt er med nft-system, hur hade ni tänkt er vid strömavbrott?
Använder ni er av batterier?Jag går nämligen i tankarna på ett nft-system i storleken typish 1 m2.
replied 13 years, 3 months ago 3 Members · 10 Replies -
Har inte tänkt på det, det går väl om det går… Kör ju bubblare så rötterna ligger iaf i vatten.
En dator-UPS kanske vore något att koppla till åtminstone vattenpumpar och fläktar, som alla drar förhållandevis lite ström om man jämför med lampan/lamporna som man istället kan låta slockna. Annars måste man nog köpa en väldigt dyr UPS för att kunna hålla lamporna igång också.
Alltså strömavbrott är ju ändå relativt vanligt, och om ett 20-minuters avbrott kan förstöra en hel skörd så borde man ju ändå ta hänsyn till det.
Ingen?
Nu blev jag nyfiken. Vilka system är så känsliga?
Du ska nog inte välja NFT om du har problem med strömavbrott där du bor. 20 minuter påverkar nog inte eller lite. Det blir inte torrt bara för att näringen slutar rinna ett tag. Om det inte är väldigt varmt eller blåsigt, men lampor o fläkt stannar ju också så jag tror inte det ska va nått problem.
Jag skulle välja jord eller kokos eller en mix av de i ett automatiskt system så behöver du inte oroa dig att plantorna ska torka ut på iaf 2-3 dagars strömavbrott. Längre än det så börjar nog plantorna må dåligt av o inte få ljus kan jag tänka mig. Dessutom kan man alltid använda en vattenkanna i dessa system vid pump-krasch eller strömavbrott.
Mina tankar också.
Är man orolig skulle jag överväga t.ex. en sån här:
http://www.dustin.se/pd_5010098139.aspx
Klarar minst en halvtimme, säkert en timme, med 100W belastning. Så sätter man vattensystemet på den så är i alla fall plantorna räddade från uttorkning.
Har man gott om pengar i spargrisen finns det ju så klart kraftigare grejer också, så att man kan koppla ballaster osv till UPS:en. Men då kan man inte räkna med mer än några minuters drift. -
Jag tänkte på nft-system, sorry glömde nämna det.
Jo jag kör cocos nu och har gjort det något år, men har alltid haft hydro som mål och har snöat in på sog med ett nft-system. Hade läst runt lite och folk säger att rötterna torkar ut fort vid strömavbrott.
Okej, jag ska omformulera mig…. sorry…
Jag är sugen på att införskaffa ett system där rötterna har minimalt med motstånd. Jag tycker cocos är jättekul men går i tankarna på ett NFT-system, har dock läst att strömavbrott kan vara ett problem då dessa system är känsliga för avbrott och undrade hur ni andra som kör NFT eller liknande har tänkt?
En av anledningarna till att jag vill byta är ju den (eventuellt) större skörden och framförallt att man slipper hålla på slabba med cocos (jag kör SOG på 1 m2 i 3,6L krukor)
Jag har löst den långsammare veggningen med motstånd för rötterna genom att ha en separat veggkammare men om du inte kan ha det tycker jag du tänker helt rätt. Det är veggtiden man kortar ner, det är också bästa lösningen för AF eftersom de har en mycket begränsad tid på sig att vegga.
Men, ett NFT-system har ju rötterna i en “kammare” tex på ett fat med ett lock över eller i en ränna/rör eller nått med lock. Så fukten dunstar ju inte bort omedelbart, 20min låter inte som ett problematiskt tidspann men jag har inte provat.
Alltså jo jag har en separat veggkammare, och du har helt rätt. Rötternas största tillväxt sker i vegg, och det är endast i blom jag funderat på ett
NFT-system men just i detta nu lägger jag nog den tanken på is …Tack för all respons!!
