Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Hydrorör som passar i blommen
Posted by HydraMan on 2003-09-20 at 23:42Tänkte köra en presentation av mitt senaste rörsystem.
Jag fick en specialbeställning på extra grova aero rör, men intresset från kund verkar ha svalnat.
Men inget fel i att snickra vidare
Ställningen är av metall, väldans stadig. Rören sitter stadigt på gafflarna.
Rören i sig självt är runda, inga fot delar. Men ställningen har däremot rediga stoppar.De olika planen på ställningen är justerbara i höjdled.
Jag har använt en 800W pump för att få en riktig dimma inuti rören.
Tar mer bilder imorrn, så trött :crazyeyes:
replied 19 years ago 5 Members · 21 Replies -
såg jävligt smidigt ut.
har funderat på att bygga något liknande i framtiden.
fina bilder ger bra inspirationmvh skunken
Mango , skunka:
Man tackar, det var ju meningen att jag skulle bygga system heltid.
Men nu blev det inte så, klart de e svårt att låta bli att bygga.
Ligger i blodet, Morfars fel helt säkert, den jäveln byggde en hel landsort eller 2 😆Ska se om jag inte kan koppla ihop rören o få dem funktionsdugliga till natten idag.
En specialare som jag ska ta en närmare bild på är krukorna och dess infästningar. Eftersom röret e runt så gungar krukorna i hålet. Gillar inte sånt, så jag har gjutna kanter vid varje öppning. Sitter som gjutet -
En fråga angående pumpen.
Du säger att det är en 800w pump, innebär det att den konstant drar 800w? Det känns som grymt mycket elförbrukning, om man också ska ha lampor och fläktar på det systemet blir det en hel del el.
Jag hör gärna att jag har fel (av förklarliga orsaker)
Det är faktiskt 800W.
För att uppnå trycket dimspridarna vill ha så duger det inte med fjolliga små akvariepumpar. De 800W av förbrukning blir fösvinnande små eftersom jag kör 2min per 30-60min. Altså 2-4min per timme av 800W.
Med en bättre timer kan man komma ner till 1min per 10 min. Skulle använda det om jag kunde.Ställningen är av svart mattlackad metall, mer vet jag inte.
Ska ta lite mer bilder så kan man se den närgående.Nu har jag kopplat upp alla slangar, ska testköra den ett par dagar.
Längst fram i bild kan vi se en Y-ventil, det just nu tomma uttaget brukar jag koppla till ut vatten. Man kan med en gardenakoppling enkelt ansluta till denna. Om du inte har den som sådan så kan denna avkrok driva en “venturi” altså trycka in luft och vatten direkt tillbaka till näringsbalja. Rejäl syresättning.
Då tillvattnet stängs med ventilen och avlopps ventil öppnas kan du pumpa vattnet till badrummet eller till trädgården på några sekunder.Efter Y ventilen ser vi filtret, det är Gardenas egna mikronfilter/tryckutjämnare. Inga igenkorkade sprayyers här int 😉
Locket öpnas genom att skruva av den, filtret tvättas av med borste och vatten.Här så har jag äntligen blivit klar med högtrycks samt avlopps vattnet.
De som kommer in från sidan i de smalare ledningarna är näringen som pumpas upp, först genom -ventil, filter och sedan ut till dimspridare, samma sort som din blomspruta hemma. Inte så stort flöde av vätska, men däremot inte långt ifrån en perfekt dimma av näring. -
Snyggt jobbat H.M.
Men hur bar du dig åt för att”gjuta” kragarna till krukorna? -
Det var inte en enkel match kan jag berätta.
Först sandpapper runt alla krukplatser.
Sedan limpistol med extra sticky industrilim.
Sedan tejpades en nätkorg med ett skyddande ytlager. Detta lager gör det möjligt att lossa krukan i ett senare skede.
En ring med flytande varmt smältlim appliceras på röret.
Nätkrukan med tejp sätts på plats.
En ytterligare ring med lim appliceras på krukans kanter.
det fortfarande smälta limmet stryks och plattas till runt krukan med något platt, matbestiks e bra, knivar altså.Nu så sitter krukan där i en halvtimma eller mindre.
Nu är det dags för mattkniven. Jag skär bort allt lim ovanför krukans kanter.
Sedan rycks krukan upp, tejplagret lossnar oftast, rester av denna kan pillas loss från det stelnade limmet utan större besvär.Nu upprepas processen ett tiotal gånger till. Tog mig en arbetsdag per rör att tillverka dessa gjutna ringar för nätkrukorna, puuh.
Grymt jobbat ,ser pimp ut!
Kul att se seriösa hembyggen som verkar fungera bra!
Respekt.. -
samma näringskar som jag använder! fast mitt är enklare, bygger på riktiga treåringsprinciper, blir så när man sitter stukad vid ritbordet, hursom haver skall jag posta bilder på mit kommande bygge snart, där jag använder ett sånt kar, med allt man behöver inombords. minimum fuzz, zero leakage, och, lätt att byta lösningen.
men det blir nog inte lika massivt som det här bygget, ser lätt imponerande ut..släng igång en grow i det så man får se hur det funkar vetja!
Riktigt snyggt bygge!
Håller med ovanstående tästa en grow i den!
en liten fundering bara:
Räcker “dimman” till andra ändan av röret?
värkar lite långt om man skall ha fin dimma.
Hehe, de e nog dags att presentera insidan. Demonstration etc följer.
Här ser vi en bild på min egenskapade sprayrörs lösning.
Närmast så syns slangklämman som dras åt årdentligt. Man får se upp med att skruva slangklämmor för hårt, plastdelar trycks lätt ihop.
Därför använde jag metallDet svarta röret är specialbeställt tryckrör. Används ofta i labb och industri. Till dessa rör har muffar limmats, en speciell sorts kontaktlim, sammanfogar för evigt. Har verkligen lessnat på saker som inte är täta.
Sedan så har munstycket skruvats på, massor med gängtejp osså 😉
I dessa ledningar har vi ca 1.5-2bar , filtret tryckutjämnar från ~3.5 till 1.5bar. Spraymunstyckena är anpassade för 1.5bar.1 munstycke är placerat mellan varje kruka. Dimman som skapas av dessa fyller röret helt. Tar man bort en kruka och stoppar ner ett finger, det blir fuktigt inom 5sek.
Här ser vi min andra specialare. Eftersom man ibland har problem med munstycken. Mineraler eller annat kan blockera.
Ofta kan man lösa det genom att snurra lite på munstycket.
Därför har jag byggt löstagbara sprayrör. Faktumet att sprayrören sitter inuti så slipper man alla problem med läckage.
Andra designer jag prövat hade slangar och annat på utsidan, mycket fler ställen där läckage kan ske.Metalldelen krokar man upp i änden av röret, lite fingerfärdighet krävs.
Jag har fortifierat för att hindra “proppkatastrof” , det är händelsen då 70l näring sprutar ut i rummet på 1min. Änden av röret fylldes först med smältlim, en plastexpander (hylsa för skruv i cement) placerades i det smälta limmet. Efter allt härdat på plats skruvas kroken på plats. Då kruven fyller plastbiten så expanderar den. Detta ser man som sträck eller kanter i plaströret. Förhoppningen är att det håller tättMen förhoppningsvis slipper man besvär med munstyckena. Som preventiv så bör man rengör filtret varje näringsbyte.
Använd helst så rena Kemiska näringar som möjligt, GHflora eller annan liknande rekommenderas.Reningsprocess
!!!OBS! frätande gas , frätande kemikalier, VENTILATION OCH FÖRSIKTIGHET!!!
Mellan perioder av bruk , 2-3mån, så kör jag en rengöring. Avloppsrens i varmt vatten. Efter en timma eller 2 av periodvisa påslag av pump neutraliserar jag det basiska med PHner. Detta steriliserar och rengör fullstädigt, raka rör. Skölj ordentligt genom att byta vatten 2-3ggr och köra pumpen.
det här är bland det mest intelligenta och genomtänkta rörbyggena jag sett!
De jag sett på overgrow har aldrig haft de listiga detaljlösningarna som det här har, men frågan är ju budgeten, vadskulle ett sånt här bygge kosta att köpa?
Vill inte ens tänka på all arbetstid och tankekraft mannen på gatan får betala för.. och specialmaterialen..?
vad går allt på för kunden egentligen?
