Hydrokultivering en krönika av Phreakish
Vänligen skriv ej i tråden förrän vart avsnitt avslutats. Pm:a mig för eventuella frågor, konstruktiv kritik eller för att diskutera ämnet.
13 Mars 2008
FÖRORDAllt fler människor, odlare av cannabis, väljer att använda sig utav direkt påverkande system så som hydrosystem istället för den mer traditionella metoden jord. En del låter sig förföras av cropping, dvs att odla i större mängder för försäljning men stora delen använder sig av mindre system för eget bruk. I båda fallen kan användningen utav direkta system som drippers, dimmers eller andra vatten+näring baserade system vara en mer kontrollerbar metod.
Hydroponics som det också kallas är helt enkelt jordlös odling där näringen tillsätts i vatten och vattnet tillförs rötterna utan att använda sig utav jord. På detta sättet kan du ge en mer exakt tillförsel av näringsämnen efter en mer exakt vetenskap. Du slipper dessutom jordsjukdomar och ohyra som kommer i samband med jord. Men fel utfört finns det en hel del nackdelar med hydroponics och det är bättre enligt mig att lära sig hantera plantan genom jord innan man lär sig genom vattenkultur. På detta sätt lär man sig plantans egenskaper och har mindre chans att göra storskaliga fel eftersom hydro är just direkt påverkande.
Förutsatt att allt går väl kommer denna lilla notis i historian att vända sig till de som intresserar sig av odling via vattenkultivering, dvs hydrokulturen. Odlandet i hydro är i motsatt från vad man kan ha hört eller vad man fått för sig en väldigt långt tillbakagången teknik för att tillgodose grödor eller annan växtlighet med näring genom att odla i vatten, utan jord som utgångsbas.
Det finns enorma och oändliga system för den som vill lära sig hydrokultivering och de främsta och mest använda systemen kommer vi gå genom del för del tillsammans med kringkretsande information som kan te sig intressant för den som ger sig in på hydroresan.HELT NY I ÄMNET?
Ingen fara eftersom det är tänkt att alla grunder för ett succeartat första försök ska kunna uppnås med lite tålamod och en utförlig planering. Enklast är att du inte går händelserna i förväg och ivrigt gör de där misstagen som lätt händer när man alltför brådande slänger sig in i ny teknik. Är det så att du tvunget måste gå i förväg så finns det ypperlig hjälp av andra Swecan.org medlemmar som inte enbart kan ge hjälp genom existerande trådar i U| Inomhusodling Hydro. Utan det finns även medlemmar som du kan kontakta för att få hjälp och om du för dig diplomatiskt brukar de flesta enbart bli glada över att få hjälpa till.GAMMAL I GEMET?
Du hittar säkert hål i informationen som kan bidra eller förenkla för de nya, är det så, så är du naturligtvis välkommen att pm:a mig angående detta men gå inte händelserna i förväg utan kommentera enbart vart avsnitt. Det kan ju faktiskt vara så att det du vill tillföra kommer i nästa. Genom att hela tiden hålla feedbacken till berörda parter av texten kan vi gemensamt och utförligt förbereda en bra grund för nya användare av hydrotekniken.VAD ÄR HYDROKULTUR
Som många av er förstått handlar hydro om att tillgodose naturens små växter med energi genom en vattenkultur. Vatten med speciellt utvalda tillsatta ämnen tillförs rötterna utan att dessa använder sig av det vanliga mediumet jord.. Vi väljer att ge rötterna just de element som krävs för att processerna i plantan ska skapa en optimalare tillväxt.”I ett naturligt kretslopp oförstört utav de stora delar av naturgifter som idag präglar större delen av vår kära jord ingår vart element på sin plats. Naturens egna beståndsdelar utgör en stor energireserv som används av växtligheten.
Växtavfall som t.ex löv och grenar faller ner på marken vart dessa tillsammans med den naturliga mikrokulturen av bakterier, insekters och djurs avföring samt ämnen i jorden skapar en förmultningsprocess och frisätter byggstenarna till energi vartefter de förs ut genom jorden till växterna med hjälp utav t.ex regnvatten.”Det finns onekligen många kombinationer av hydrosystem men 6 huvudsakliga system som vi kommer gå genom snabbt här. Detta är inte för att påskynda processen av att bli en hydroodlare utan för att ni ska kunna relatera enklare genom upprepning.
De olika systemen i hydrokultur
WICK (Veke) System
Definitivt det enklaste systemet som går att använda. Systemet baseras och förlitar sig på ett system med en eller flera vekar som hämtar upp vatten och näring ur ett kar eller en behållare. Naturligtvis inte det mest ultimata systemet men ett mycket bra bevattningssystem för den som vill ta paus från att behöva vattna hela tiden. Oftast även en syrepump för att syresätta vattnet.EBB AND FLOW
(FLOOD AND DRAIN)Detta systemet består av högtid och lågtid. Dvs att man använder sig av en (ofta) dränkbar pump som fyller ett kar eller en behållare med vatten på inställda intervaller. När pumpen lägger av sjunker ytan och rötterna friläggs igen. Ett väldigt enkelt och mycket effektivt system som designats med tanke på hur naturen vid vattendrag själv försörjer många plantor. Eftersom vattnet faller ner igen krävs det inget tillsatt syre men det kan ändå vara en idé att använda en syrepump i anslutning.
Systemet har dock sina nackdelar. Vid fall där elen brutits eller timern till pumpen har gått i sönder har det hänt att rötterna pga detta torkat ut. Därav väljer många ett odlingsmedium som kan behålla fukt längre så som t.ex cocos eller vermiculite. Mer om dessa mediumen senare.
N.F.T.
(Nutrient Film Technique)
NFT är även detta system väldigt populärt vid store odlingar. Systemet är simpelt och ofta felfritt. Här tillsätter man näringslösningen via ett konstant flöde. Det finns speciella mattor eller kar man kan använda dock är det även populärt att använda t.ex större dräneringsrör eller andra former för tekniken. Näringslösningen som tillsätts rinner längs med rötterna för att sedan rinna ut och ner i vattenbehållaren. Eftersom vattnet rinner konstant och hela tiden rör sig syresätts vattnet av sin egen rörelse och det krävs heller ingen timer.Inget medium så som leca kulor eller cocos behövs för detta systemet vilket helt klart hjälper till med att hålla systemet rent och välskött. Via nätkrukor hänger rötterna fritt ner i lösningen och för att sätta samman ett sådant system krävs det inte mycket. Ett mycket bra system för den nye hydroteknikern. Det kan också tilläggas att cannabis växer enormt bra i detta system.
DRIP SYSTEM
Detta är en favorit hos många inklusive mig själv. Enkelt system att sköta men något svårare att konstruera i jämnförelse till de systemen som presenterats ovan.I huvudsak är det en pump som tar upp näringslösningen via mindre kanaler för att släppa ut en konstant droppande lösning vid basen av plantorna. Vattnet rinner då genom längs rotsystemet vartefter det rinner tillbaka till reservoaren eller ut genom avloppet.
Att tänka på är att ”recovery” systemet vilket behåller och återanvänder överflödig näringslösning också varierar mer i Ph och i koncentration vilket kräver lite mer kontroll i motsats tiull ”non-recovery” system som istället släpper ut överbliven vätska i ett avlopp eller i en annan reservoar. Genom att göra så behålls värden mer stabilt och inte mycket tillsyn krävs.
WATER CULTURE
(Vattenkultur)
Detta är ett system som inte används inom cannabisens värld allt för mycket. Vattenkultur innebär helt enkelt att man låter plantornas rötter ligger i direkt kontakt med vattnet oftast via en plattform som flyter på ytan. En simpel design men som ofta leder till röta och algansamlingar.AEROPONIC
Huvudsakligen består detta system av luft. En finare dimma utav vatten frigörs över rötterna vid utvalda intervaller. Ett av de mer avancerade systemen men som också är väldigt effektivt. Nackdelen är med detta systemet precis som med ett NFT system att rötterna är utsatta för torka vid fel med timer eller pump. Systemet kräver även extra kontroller för att säkerställa att dim-munstyckena är rena och fungerande.Detta är systemen som vi kommer att ta upp mer ingående allt eftersom vi kommer in i odlandets process, dock bör vi ta och se genom mer grundläggande saker innan vi hoppar i säng med hydron.
Så utan att förnärma de som använder sig utav hydrokulturer så ska vi inleda med grunderna inte enbart i odlingsmening men i fysiologi mm. Det finns ingen mening med att påbörja ett projekt i okunskap och det finns ingen orsak till att man ignorerar viss fakta inför ett projekt. Enligt mig skulle detta vara förkastligt. Vi kommer att sträva efter att få en god grund för odling, först och främst.
