Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling hydro vs jord, vad tar mest plats?
  • hydro vs jord, vad tar mest plats?
    Posted by svinet on 2007-01-05 at 02:19
    kan man spara utrymme på att köra hydro i ett litet stealth utrymme?
    replied 15 years, 9 months ago 6 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • BigBanana
    2007-01-05 at 02:51
    Enklaste är nog att köra en hybridlösning, tex med cocos… Då får du det bästa från bägge världar i ett behändigt format.
    2007-01-05 at 04:27
    hur liten plats?
    men som bananen säger så är cocos nog det lättaste sättet.
  • svinet
    2007-01-05 at 04:32
    ca 22cm brett, 50cm djupt och 50 högt. mini alltså.
    2007-01-05 at 04:51
    då ska du defnintivt odla cocos eller jord.
    det är det lättaste, att odla med hydro/bubblare på en sån liten yta är bara onödigt arbete då skillnaden inte kommer vara speciellt stor, men funkar gör det defnitivt, :)
    desto mindre bubblare desto svårare kommer det att vara.
  • svinet
    2007-01-05 at 05:41
    okej tack för hjälpen, då blir det nog jord tills jag har lust med ett nytt projekt.
  • Jultomten
    2007-01-05 at 11:12
    Minst plats borde det väl ta att köra i bubblare? Om man kör med cocos eller jord så har man ju medium + vattenreservoar.. Känner att min nuvarande odling tar för mycket plats, typ 40L jord + 20L vatten så jag tror att det blir att gå över till någon nätt liten hydrolösning senare när jag orkar ta mig för byggnationer..
  • BigBanana
    2007-01-05 at 11:29
    Man behöver inte ha automatiskt bevattning, den kan man sköta själv… Vattna precis som med vanlig jord… Bara hålla koll på ph och näringsvärden…
  • B52
    2007-01-05 at 14:00
    En flogro 500 med canna cogr passar fint i en 60 garderob och man kan lägga all tid på en planta..
  • Riot
    2007-01-05 at 14:25
    Använder du en bubblare maximerar du utrymmet för rötterna.
    Måtten låter som ett datorchassi modell stor? :D
    2007-01-05 at 16:51
    han får in tre tecu 15 på det utrymmet då är det jävligt onödigt att ha vattenreservoar för så få plantor.
    men nu är utymmet mycket mindre än standard garderob.
