Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Avancerade metoder och problem Hydro-SoG i mikroformat!(?) Konstruktiv kritik önskas!
  • Hydro-SoG i mikroformat!(?) Konstruktiv kritik önskas!
    Posted by reaper on 2009-09-21 at 12:34
    Tjo!
    Long time lurker här…
    Tänkte höra om ni har några erfarenheter av mindre hydrosystem? Likaså om ni sitter på några “ess i rockärmen”? =D
    Är halvvägs igenom färdigställandet av skåpen i sig men står nu inför lite problem som det börjar bli dags att lösa…
    För att berätta lite om projektet så…
    100% stealth gäller!
    Utrymme [LxBxH]:
    Blom: 47x47x85cm
    Moder: 47x47x60cm
    Klon: 30x30x45cm
    Belysning:
    Blom: 250w le (125w PURple + 125w 2700k)
    Moder: 45w le (3x15w megaman “plantlamp”)
    Klon: 30w le (1x30w 6500k)
    Ser man till blom-utrymmet så har jag tänkt mig följande:
    Blir att köra en SoG enl. DrBudGreengenes (se icmag.com m.fl.) fast i hydrokultur. Har tänkt att plantorna får nå en maxhöjd på 40-50cm och att belysningen skall placeras så att de högsta plantorna kan kika upp vid sidan av de båda le-lamporna ifall det behövs. Detta leder till att jag har 850-500=350mm kvar till att bygga mitt hydrosystem kring.
    Tankar kring hydron:
    Luftning genom fall, d.v.s. ingen luftpump=lägre ljudnivå.
    Top feed system med Ø60mm L=150mm “krukor” med leca. ~0,425liter/kruka (350-150=200mm kvar för reservoar)
    4st reservoarer om ca 8liter/st (3st fyllda med näringslösning och 1st för flush)
    Bevattningcykel beroende på konsumtion men börjar prova med 5min/tim(12tim/dag)
    Strains: Tänker 16 “bananplantor”, 3-4st 8 veckorssorter (blåbär, tuggummi, grapefrukt m.fl.)
    Skörd: 4st var 14:e dag (10g av varje sort är delmål nummer ett)
    Så, till mina orosmoln…
    8 liter res är litet, right?! Kommer förmodligen få kämpa en del med pH-svängningar. Övar sedan en månad tillbaka på en morsa i ett 3,5liters e&f-system och måste korrigera var till varannan dag (stiger ca ~0.3/dag) Har leca som medium och kör för tillfället HESI’s hydro-näring + supervit, power enzyme(?), pk13/14 och pH-ner (kör blom då P i fosforsyran, vad jag förstått, stimulerar rottillväxt). Kör pumpen 5 min/2tim(12tim/dag)
    Vill verkligen kunna ge den nya setup’en en stegring av näringen med tiden, därav 4st reservoarer, men i värsta fall får jag köra på 2st reservoarer där jag kör en blom-res på 24liter + en flush-res på 8 liter. I.s.f. vore det kanon om någon kunde tycka till om näringslösningens sammansättning… (med eller utan pk13/14? rotstimulator hela vägen?
    Önskar alla tips och trix som går att fås vad gäller att hålla pH stabilt i små system!
    Vad gäller temperatur förordar jag top feed för minska kravet på att hålla nere temperaturen i reservoaren. Viktigare i dwc där rötterna hela tiden ligger i lösningen vad jag har förstått..?
    Btw… Är det någon som kört hydro där syresättningen skett enbart genom cirkulation och ytrörelse? Har hittat väldigt lite info om detta på nätet så all info ni sitter på är värdefull!
    Inom akvaristiken är det “common practice” att köra utan syrestenar/venturi-varianter och bara se till att man har kraftig rörelse av vattnet i ytan. Här kommer i.f.o.s. ytans area att spela roll, vilken i tänkta reservoarer blir rätt liten, men går det att syresätta tillräckligt för att djur ska kunna leva där så borde väl ett gäng med relativt små plantor klara sig???
    Om detta funkar skulle mkt höjd kunna tjänas in då man kan köra på en swc istället för detta top-feed system. Alternativt bibehåller man höjden och ökar på reservoar-volymen istället. Fördelen med att spara höjd är att jag är rädd för att de, iom att de körs i hydro, sträcker sig lite mer. Detta har jag å andra sidan min PURple-lampa för. Lite blått för att hämma just stretchen under första veckorna i blom. Ute och cyklar?
    Hoppas ni tagit er hit! Tankarna är många och nu behöver jag lite hjälp från Er att reda ut det sista! Hur skulle Du gjort? Vad kan göras annorlunda? Söker matnyttig, konstruktiv kritik!
    Peace!
    /Rizzo
    PS. För de som redan tvivlar kan jag bara slänga in ett citat a´la DrBud “I Do Because I Can, I Can Because I Want To, I Want To Because You Said I Couldn’t” Känns sååå rätt! DS
    PPS. DrBud’s odling – Mkt läsvärt DDS.
    [edit] Fick ordna till några grejer, så nu förstår jag själv i.a.f. vad jag har skrivit…
    replied 13 years ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2009-09-22 at 07:04
    För att ge lite bättre insikt i hur skåpet ser ut och hur det är tänkt med reservoarerna så kommer här en bild…
    >>>Skåpet Mitten är för mammorna och kloning kommer ske i ett annat skåp.
    DIY kolfilter ser ni ovanför den vänstra lampan, vars reflektor kapats ner på ena sidan för att belysa de lite högre plantorna från sidan. Det kommer alltså rulla från vänster till höger.
    Trots färgen är det den vänstra lampan som blir en 25k variant.
    I botten ser ni de fyra reservoarerna som nu har lock för 5krukor/st
    Åter till funderingarna…
    Med tanke på att det är ett stealth-projekt så är ljudnivån något jag måste ha i åtanke. Bubblare (dwc) har jag kört och gjort många försök för att tysta ner dem. Inte nöjd med dessa resultat… =(
    Är det någon som har någon erfarenhet av mindre reservoarer utan luftning genom syresten??
    Någon som ser något direkt som kan ändras till det bättre?
    Någon som lyckats tysta ner en bubblare så att det inte låter som att man har en sodastreamer på full fart inne i skåpet?
    Tacksam för alla tips!!!
    2009-09-23 at 12:51
    Ja, då har det gått några kafferaster vilka jag nyttjat på bästa sätt XP
    Har, sedan sist, byggt upp en cad-modell av ett hybrid-system vilket förhoppningsvis blir en liten diy-guide inom en någorlunda snar framtid…
    >>>Hydro-systemet Fortfarande intresserad av att höra om Era erfarenheter när det gäller hydro-odlingar med liten reservoar! Någon måste väl ha provat?!
    Riz
    2009-09-24 at 09:58
    Vet inte om mina frågor och funderingar kanske är otydligt formulerade. I så fall får jag nog byta modersmål XP
    Har startat en tråd på ICMag så om det är någon här som har något att tillägga så kan ni göra det där istället…
    Tråden
    Keep on growing!
    -Rizzo
  • weedpuff
    2009-09-24 at 10:39
    har för mig det finns fin fina eco-bucket system på icmag, har för mig att dem stabiliserar ph och ec av sig självt med hjälp av mikroorganismer från lavasten 🙄 Blev mäkta impad iaf värt att kolla upp
    2009-10-01 at 06:52
    Tackar Weedpuff!
    Ska det kanske bli fart på denna tråd här nu?! :)
    Har sökt efter dessa “Eco-buckets” men misstänker att det är BigTokes “Bio-buckets” du tänker på, eller?
    Hur som helst, om man ser till det tekniska i dessa system så är det lite av en mix mellan många olika system, beroende på hur man bygger det. Den grundläggande principen är väl ett anpassningsbart, återcikrulerande dwc-system med syresättning genom fall.
    Vad som däremot gör dem till biologiska hinkar är ju egentligen valet av substrat, och dess förmåga att erbjuda gynnsamma bakterier ett schysst stället att bo på. Visst, lavasten i all ära men med tanke på att det är en, vad jag förstått, naturprodukt så finns det alla gånger risk att man får med oönskade gäster in i systemet. Kanske finns sterial varianter att köpa :?:
    Ett alternativ finner vi inom akvaristiken och det är keramiska “makaroner” som används som medium i biologiska filteranläggningar. Erbjuder samma saker som lavasten, dvs stor area i förhållande till dess volymvilket man kommer åt genom hög porositet, (har inte koll på eventuella mineraler osv) men i steril form.
    Nästa produkt man kanske kan ha användning för i dessa hinkar är de bakteriekulturer som man ofta använder sig av vid uppstart av ett akvarium, t.ex. Sera’s Ammovec (bakterier som pysslar med nitrifikationsprocessen). Vore alla gånger skoj att prova lite experiment med dessa medel. :)
    Tack igen Weedpuff!
    -Rizzo
  • Tetrahydrocannabinol
    2009-10-18 at 11:56
    När det gäller syresättning av vattnet i reservoaren är en luftpump försumbar. Det som händer när bubblorna är i vattnet är just att de rör om i reservoaren och i synnerhet rör om vattnet på ytan. Jag har kört ebb och flod med liknande setup som “banangarderoben” och där syresätts vattnet i reservoaren under bevattningen, dvs. när vattnet rinner tillbaka.
    Ebb och flod är, enligt min mening, det bästa hydrosystemet när det gäller stealth. Bra syresättning, låg ljudnivå osv.
    Tycker att ditt projekt låter mycket intressant, lycka till!
