Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hydro noobfragor…
  • Hydro noobfragor…
    Posted by Joe-Schmoe-Van-KneeGrow on 2008-04-24 at 20:28
    Hej jag skulle garna ta emot lite tips ang hydroodling.
    Jag hade tankt bygga ett ebb o flod system av 2st IKEA-backar.
    Ena ladan rymmer 84L (botten tanken) och den andra 43L (topptanken)
    Den ena passa in i den andra perfekt eftersom dom har samma matt.
    1. Var hittar man en bra pump som man kan ha i vattnet och som funkar for den mangd vatten som jag hade tankt?
    2. Vad kommer jag behova for PH matare (lanktips till butiker)?
    Behover det vara en 1000kr+ ph-matare?
    Tacksam for all hjalp!
    Joe
    replied 14 years, 5 months ago 4 Members · 18 Replies
  • 18 Replies
  • undercoverhippie
    2008-04-24 at 20:31
  • Herr J
    2008-04-24 at 21:15
    Med risk för att låta själv kär..
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54355
    Har byggt precis som du kolla min tråd tror att allt står där annars är du välkommen att fråga. Pumpen är en eheim 1000 funkar prima.
  • Joe-Schmoe-Van-KneeGrow
    2008-04-24 at 21:35
    tack J! Pumpen fungerar att ha i tanken eller?
    Sag din trad tidigare, satt och letade efter den men kunde inte hitta den.
    Lycka till btw.
  • Herr J
    2008-04-24 at 21:40
    Funkar fin fint. på detta sätt blir det aldrig översvämning
    Borrade iofs hålet strax över lecakulorna (22mm hål)
    mvh
    2008-04-24 at 22:10
    Cool, planerar att kora 4 st overflow-ror i hornen.
    Hade tankt skara ett hal med en vass kniv/skalpell och sedan varma plasten sa att den blir mjuk nog att trycka roret igenom och sedan tata med silikon.
    edit: glomde fraga, hur mater du PH? vad har du for phmatare? Antar att jag behover en sadan, har bara litmus pappers varianten for tillfallet.
  • Herr J
    2008-04-25 at 08:57
    köpte advas ph mätare från hydrogarden. Tar bara och kör ner den i vattnet och läser av.
  • Radix
    2008-04-25 at 14:55
    Skippa overflow-rören du nämnde och nöj dig med några hål i botten bara. Att allt vatten rinner av är bara positivt för syresättningen.
    Claes Olssons billiga pumpar funkar finfint.
  • Herr J
    2008-04-25 at 18:26
    Bara att borra hålet där du vill att nivån ska vara betydligt enklare.
    2008-04-26 at 13:22
    Tack radix och J.
    Har lite fler fragor:
    Om jag borrar massa sma hal i botten for att allt vatten ska rinna av borde inte rotterna leta sig igenom dessa hal ocksa?
    Sen undrar jag ocksa hur djup ‘toppbacken’ bor vara? Min ar 16cm djup, det borde val vara ok?
    Sista fragan, hur hogt ska vattnet sta i flod? Bor vattnet komma upp till halva krukan?
    thanks again
  • Herr J
    2008-04-26 at 13:43
    @Joe-Schmoe-Van-KneeGrow wrote:
    Tack radix och J.
    thanks again
    Borra inte i botten utan i sidorna så du får ett utlopp för vattnet. Vill du så sätter du nät överhålen
    Halva backen brukar funka att ha hålen vid
    2008-04-26 at 20:24
    Cheers grabbar.
    Nu har jag slangt in pumpen och gjort ett litet hal, allt verkar prima so far. ska borra hal i sidorna for overflow och nagot litet i botten for att fa battre avrinning.
    Maste bara hitta nagon som saljer natkrukor och kopa en rockwool cube.
  • Herr J
    2008-04-26 at 20:38
    swedeish-growsysrem :)
    2008-04-26 at 23:52
    giddyup, stor bild btw.
  • Herr J
    2008-04-27 at 00:43
    Tror eller rättare sagt vet att det där kommer att svämma över :) så vida du inte har en väldigt klen pump. Borra hålet till 22mm så blir de bra
    2008-04-27 at 02:17
    Jo jag insag det :) , borrade ett par hal till, ska kolla om det funkar imorgon.
    Hur manga minuter om dagen ar pumpen pa hos dig?
Page 1 of 2
