Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Hydor Seltz L30 pump
Posted by daddy on 2005-09-20 at 19:40Hydor Seltz L30 pump
http://www.gtek.net/index.php?mode=item&id=1670&session=1b1ef2b4a125635becc07e6ef9ffd037url
kan denna pump fungera till 2st baljor med 30L i?
replied 17 years, 1 month ago 2 Members · 9 Replies -
Vad ska du bygga för system? Bubblare? Tänk på att det där är en vattenpump. Fast du kanske ska fixa vattenfall/powerhead effekt? Om du ska gå på konventionella luftpumpar är hagens elite-serie ganska prisvärda. De låter ganska mycket, men hänger man upp dem eller isolerar under dem är det lugnt… Att få tyst på syresten eller som i mitt fall air curtains är en annan femma. Kan rekommendera http://www.guldfisken.se som har bra priser på elite pumparna och framförallt snabb leverans!
/Leffe[/url]
/Leffe[/url]
ja, två stycken bubblare skall jag ha
31L styck är dom på, ska ha fyra plantor i varje.. tack för att du sa att det var vattenpumpar.. kunde blivit riktigt illa det där
så totalt 8 plantor i 62 liter vatten..
Funderar lite på Elite 803, 175liter /h.. tror du det räcker?
behöver ingen budgetpump, utan den kan kosta upp till 400kr.. bara det pumpar tillräckligt för 8 plantor i 62 liter vatten -
Sorry att jag dubbelpostar, men behöver verkligen ett svar på denna frågan.. tänkte beställa pumpen idag..
Jag tror Elite 803 är på tok för lite, dessutom har den bara enkelt utblås. Du vill knappast snåla in på syretillförseln, det kostar inte så mycket och kan undvika en del problem. Du behöver åtminstone maxima modellen, gärna maxima R som har ännu bättre drag. Satsa dessutom på air curtains då de ger en bra spridning av bubblorna i tanken. Tänk dock på att pump och syrestenar/aircurtains ger ett dovt “mullrande” läte som kan vara svårt att dämpa, iaf det från air curtains. Det låter kanske inte så högt, men det hörs tydligt.
Köp maxima R (325:- hos guldfisken, inom din budget alltså) så lär du inte få problem med syresättningen iaf. Hellre för mycket än för lite.
/Leffe
Tack Leif!
Då dundrar jag på med en maxima R! Synd att aircurtains låter så mycket
Men jag får väl beställa det ändå..
Har beställt en Elite Maxima R, och lite slang och två 38cm Aircurtains..
hoppas det fungerar bra nu bara -
Låter kanon! Blir säkert bra det där, jag fick mina grejer på 2 dagar. Så extremt mycket låter det inte, jag överdriver väl lite, men det är ju bättre att bli positivt överraskad. Det går säkert att dämpa bort ljudet bättre än jag gjort också.
Lycka till!
/Leffe
Okej.. men det är lungt.. det är det MINSTA problemet jag har nu.. är så fruktansvärt svårt att bygga en setup har jag märkt.. ljusläckor, ljudläckor & lukt..
kommer aldrig att få till det som jag vill ha det 😥
men men.. skall inte skräpa ner tråden med en massa offtopic.
