Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Hushmail konto blockat!
Posted by AllanBallan on 2011-08-02 at 17:23Hej skulle gå in på min mail idag, då säger hush att min dator är blockad och att det förmodligen handlar om spam, Den mailen är ENDAST knuten till swecan, startad med TOR igång, Bör jag nojja nu?(eller kan jag sluta med det?)
replied 11 years, 2 months ago 6 Members · 13 Replies -
Prova logga in utan TOR
Kanske är som att 4chan inte låter folk från div. VPN-tjänster posta, eller ens komma in på sidan.
Det gör du överallt, hela tiden.
Det du kan göra är att knalla in på newipnow.com och försöka genom en ev deras proxys.
@AllanBallan wrote:
Massa text
Det är väl kanske så att någon har sniffat ditt login/password någonstans i TOR-kedjan och sedan använt det till att skicka ut spam, om det nu pga spam som det är blockat, samma sak hände mig när jag råkade ha min mailplugin igång i firefox som kollar mailen var 10e min.
Sen var det ju bara att byta lösenord snabbt som attan, men sen dess så har jag inte haft några problem.Det va bara en tanke, tyvärr inte en lösning.
Är det är IP adressen som är blockad så är det den TOR exit noden du just då använde som blivigt blockad, bara att tålmodigt vänta tills du blir omroutad till en annan….
Nu funkar det igen, detta svar fick jag av hush:
Hello,Thank you for contacting us.
It appears that we may have blocked your account by accident. We have
now unblocked the account and you should be able to log in again. Our
system employs a number of automated anti-abuse measures, which includes
blocking IP addresses, to ensure a high standard of service.Unfortunately, such measures can have the unintended consequence of
blocking legitimate users such as yourself and we’re very sorry for any
inconvenience this may have caused.If you continue to experience problems, please write back and we will
work to resolve them.Thank you.
Sincerely,
Abuse Team
Hush Communications -
Om man använder Vidalia (ett kontroll-GUI för TOR) så kan man välja “New identity” från menyn så kommer TOR att använda nya exitnoder för alla anslutningar man gör direkt efter det. Så slipper man vänta.
Förutsättningen är att du använder dig av vidalia.
Ta upp fönstret som heter Vidalia Control Panel.-klicka på dolda iconer om du inte ser en grön lök i högra hörnet-dubbelklicka sedan på den gröna löken
I det fönstret ser du.
1. Statusrutan – en grön lök med texten connected to the Tor network! om det stämmer.
2.Vidalia shortcuts – rund ring med en fyrkant -stop tor – hdd med 3 “noder” för “setup relaying” dvs om du vill “bygga” och uttöka tor nätverket – Jordglob för att granska nätverket “view the network” -en annonym gubbe – “Use a new identiy” som genom att klicka på den byter din identitet varje gång du klickar.
Har du inte vidalia control panelen installerad med ditt Tor program så kan du bortse från allt ovanstående.
I den version av Vidalia som jag använder finns “New Identity” dessutom med som ett val i menyn som poppar upp när man högerklickar på den gröna lökikonen.
@AllanBallan wrote:
Glömde och säga att jag kör Mac.
Enligt https://www.torproject.org/docs/tor-doc-osx.html.en så följer Vidalia med i standardinstallationen av TOR för OS X.
