Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Hushmail konto blockat!
  • Hushmail konto blockat!
    Posted by AllanBallan on 2011-08-02 at 17:23
    Hej skulle gå in på min mail idag, då säger hush att min dator är blockad och att det förmodligen handlar om spam, Den mailen är ENDAST knuten till swecan, startad med TOR igång, Bör jag nojja nu?(eller kan jag sluta med det?)
    replied 11 years, 2 months ago 6 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • BudWeisser
    2011-08-02 at 17:32
    Prova logga in utan TOR
    Kanske är som att 4chan inte låter folk från div. VPN-tjänster posta, eller ens komma in på sidan.
  • AllanBallan
    2011-08-02 at 17:42
    Sätter jag då inte ett “fotprint” med min IP?
  • BudWeisser
    2011-08-02 at 18:13
    Det gör du överallt, hela tiden.
    Det du kan göra är att knalla in på newipnow.com och försöka genom en ev deras proxys.
  • Dalton
    2011-08-02 at 18:13
    @AllanBallan wrote:
    Massa text
    Det är väl kanske så att någon har sniffat ditt login/password någonstans i TOR-kedjan och sedan använt det till att skicka ut spam, om det nu pga spam som det är blockat, samma sak hände mig när jag råkade ha min mailplugin igång i firefox som kollar mailen var 10e min.
    Sen var det ju bara att byta lösenord snabbt som attan, men sen dess så har jag inte haft några problem.
    Det va bara en tanke, tyvärr inte en lösning. ;)
  • cthullu
    2011-08-02 at 19:05
    Är det är IP adressen som är blockad så är det den TOR exit noden du just då använde som blivigt blockad, bara att tålmodigt vänta tills du blir omroutad till en annan….
  • AllanBallan
    2011-08-02 at 20:04
    Ok tackar!
  • AllanBallan
    2011-08-02 at 20:08
    Nu funkar det igen, detta svar fick jag av hush:
    Hello,
    Thank you for contacting us.
    It appears that we may have blocked your account by accident. We have
    now unblocked the account and you should be able to log in again. Our
    system employs a number of automated anti-abuse measures, which includes
    blocking IP addresses, to ensure a high standard of service.
    Unfortunately, such measures can have the unintended consequence of
    blocking legitimate users such as yourself and we’re very sorry for any
    inconvenience this may have caused.
    If you continue to experience problems, please write back and we will
    work to resolve them.
    Thank you.
    Sincerely,
    Abuse Team
    Hush Communications
  • Someshta
    2011-08-02 at 20:26
    Om man använder Vidalia (ett kontroll-GUI för TOR) så kan man välja “New identity” från menyn så kommer TOR att använda nya exitnoder för alla anslutningar man gör direkt efter det. Så slipper man vänta.
  • AllanBallan
    2011-08-02 at 21:14
    Hur gör man det då?
  • HexLax
    2011-08-02 at 22:47
    Förutsättningen är att du använder dig av vidalia.
    Ta upp fönstret som heter Vidalia Control Panel.-klicka på dolda iconer om du inte ser en grön lök i högra hörnet-dubbelklicka sedan på den gröna löken
    I det fönstret ser du.
    1. Statusrutan – en grön lök med texten connected to the Tor network! om det stämmer.
    2.Vidalia shortcuts – rund ring med en fyrkant -stop tor – hdd med 3 “noder” för “setup relaying” dvs om du vill “bygga” och uttöka tor nätverket – Jordglob för att granska nätverket “view the network” -en annonym gubbe – “Use a new identiy” som genom att klicka på den byter din identitet varje gång du klickar.
    Har du inte vidalia control panelen installerad med ditt Tor program så kan du bortse från allt ovanstående.
  • Someshta
    2011-08-03 at 10:23
    I den version av Vidalia som jag använder finns “New Identity” dessutom med som ett val i menyn som poppar upp när man högerklickar på den gröna lökikonen.
  • AllanBallan
    2011-08-03 at 11:31
    Glömde och säga att jag kör Mac.
  • Someshta
    2011-08-03 at 12:55
    Enligt https://www.torproject.org/docs/tor-doc-osx.html.en så följer Vidalia med i standardinstallationen av TOR för OS X.
