Ett svenskt cannabisforum›Forums›Coffeeshopen›Cannabisodling›Hur var det nu med värmen?
Postat av reaper på 2002-08-15 at 10:07Helloj, har precis idag klockan 10.00 sett att min första grodd hittat upp!!
Man ska ju ha lampan rätt nära plantan, men hur nära?
Som det ser ut nu så är det ca. 26 c i själva utrymmet, men uppåt 32 c
vid plantan, under lampan.Ska jag höja lampan ytterligare för att sänka tempen ?
Skickar in bilder när jag skaffat lite webutrymme.
svarade 20 år, 5 months sedan 3 Medlemmar · 11 Svar -
11 Svar
Försök sänka tempen först och främst med hjälp av in ut sug glas skiva framför lampa med ut sugs slang…. funkar inget så höj lampan…
Är det LE eller lysrör du har så ska du ha lampan så när plantan du kan, 2-3 cm är lämpligt för lysrör, 4-6 cm är bra för LE. Det du vinner på att sänka tempen genom att höja lampan är mycket mindre än det du förlorar genom ljusminskningen, ha lampan så nära du kan oavsett temp (utan att bränna plantan såklart) och sänk tempen på andra sätt.
Ljuset från LE/Lysrör minskar med hälften för varje fördubbling av avståndet, tänk på det.
Jag har en 70 W Hps blir varm som fan tycker jag, och skyddsglaset som ska sitta framför har gått i tusen bitar.
Vet inte om det har betydelse, men är det inte så att det blir varmare bakom glas eller att risken finns för brännskador?
HAr du nån fläkt i utrymmet? om du inte har detta så bör du inskaffa dej en sådan ganska snabbt med både tanke på värme och plantans stamm.
om du har hps så höj lampan, ta de lungt me dom i början, många kör ju me LE fast de har hps i början…
lycka till -
Tack tack, jepp jag har en utsugsfläkt och även en ställbar fläkt för senare, när dom vuxit på sig lite.
Ok , jag höjer alltså lampan, visste inte att det bara gällde le och lysrör när man ska ha dem nära plantan.
Tyvärr hade jag ingen möjligthet att höja lampan/sänka tempen förrän typ för ett litet tag sen, och till min stora sorg så ligger min lilla planta helt livlös utmed jorden 😥
Har nu sprayat försiktig på den och givetvis höjt den där lampjäveln.
😥 alltid tråkigt att se en planta ligga så eller höra om det.. Man blir lite sentimental
Det jag sa gällde som sagt flouros, visst är det bra att ha andra lampor så nära som möjligt också men inte i början. Det är nog ingen fara med din planta, försök stödja upp den med en tändsticka eller något liknande och ge henne lite vatten så piggnar hon säkert till. Kan dock berätta att när samma sak hände mig vägrade plantorna växa på 3 veckor… så bli inte förvånad om det tar tid nu innan dina plantor blir stora.
Vilken dag!!!!
Efter min böner igår 😆 så har ett mirakel skett!!!
Den lilla livlösa plantan har rest på sig och verkar ha hittat livsglädjen igen!!!
Snacka om växtkraft, superplantan hampan.Och inte nog med det, dennes syster i huset brevid har också tittat fram!!
Har också lyckats få ner tempen till behagliga 24,5 c genom att höja lampan och byta ut termometern
Party party // Zillo
Haha! Ja ett termometer byte sitter på sin plats ibland. För samvetets skull. 😆
