• Hur utnyttjar man en budget på 15 000 bäst?
    Posted by ivwe on 2009-08-20 at 15:17
    En polare har fastnat på det här med odling efter att ha sett min. Nu vill han har hjälp att köpa in utrustning av mig..
    Jag har klurat lite, men det är svårt..
    Utrymmet är:
    Blomrum: 1.80×4,10m golvyta, 2.22 i takhöjd.
    Vegrum: 2×2 meter golvyta och 3 meter takhöjd.
    Tanken är att (om oldlingsmediumet blir jord) att man lägger frigolitplattor på golvet och sen lägger en 22×120 bräda på högkant runt frigoliten för att skapa som en liten upphöjnad runt frigoliten för att sedan plasta in allt med svart plast. Där spars givetvis ca 60 – 70 cm av golvet som det ska kunna röra sig på.
    Blomrum sett ovanifrån.
    | FRIGOLIT. | <- Här ska plantorna stå.
    | <- Där är tanken att man ska kunna gå
    Eftersom vegrummet är så högt så tänkte jag att han kan använda höjden där och dela av rummet på höjden vid ca 150 – 160 cm Med något hyllplan eller liknande. I “taket” på det hyllplanet så tänkte jag hänga en 400w MH som sitter i en cooltube. Så veg och moderplantorna kan växa sig 100 cm höga ungefär om man räknar bort höjden för krukan, frigoliten på golvet och avståndet de behöver till cooltuben. Sen kan man alltid göra hyllplanet justerbart i höjden genom att hänga det i kedjor eller sätta upp flera pluggar i väggen så man lätt kan flytta det upp och ner om det skulle behövas.
    Ovanpå hyllplanet är tanken att ställa små drivhus med torvbriketter för att driva upp sticklingar och fröer. Där får något gammalt lysrör stå och jobba strax ovanför dem..
    Inköpslistan jag har funderat kring följer nedanför, men jag skulle vilja ha input på det här. Jag har valt dyra digitala ballaster till blomrummet för att jag har sett skillnaden mot de analoga och JAG anser att det är bättre drag i de digitala, och sen eftersom de digitala avger en jämn ström (istället för impulser som en analog) så håller lampan mycket längre. Att de digitala ballasterna inte avger den där speciella frekvensen i elnätet som en analog gör (vilket kan vara mätbart vad jag har förstått) ser jag bara som en bonus och inte ett argument för dem då jag tar det där med en nypa salt. (hurvida den tekniken används av poliser alltså).
    Det jag behöver input på är om ni skulle ha använt pengarna på något annat sätt för att köpa utrustning. Skulle ni kanske kört hydro/areo/dripper till bekostnad på att plocka bort en 600w kanske? Kvalitén / Kvantité är ungefär lika viktigt för den här killen. Han tänkte köra en rejäl odling en gång per år så han klarar sig personliga bruk för resten av året sen…
    Här är listan:
    BLOMRUMMET
    3 st cooltubekit med elektronisk ballast # Pris 161.45€ st. = 484,35€ # http://www.head-nature.com/04229 (innehåller cooltube, ballast och strömkabel)
    3 st 600w bulbar # Pris 39€ st. = 117€ # http://www.head-nature.com/04142
    15m 125mm vent skang # Pris 2.12 per m = 31.80€ # http://www.head-nature.com/05065
    1 st 125mm 350m³/h kanalfläkt # Pris 80€ # http://www.head-nature.com/03886-350 # Fläkt till cooltub
    1 st kraftigt kolfilterkit # Pris 189€ # http://www.head-nature.com/04158 (Innehåller 420m³/h kanalfläkt, 500m³/h 3m ventslang, slangklämmor, OBS! Kolla länken för mer info) OBS! Modell bättre av kolfilter.
    50 fyrkantiga krukor 6 liter # Pris 1,16€ st = 58€ # http://www.head-nature.com/06227
    4 st easy rolls (dubbelpack), totalt 8 st enheter. # Pris 8,50 st = 34€ # http://www.head-nature.com/04170
    Näring Hesi Soil starterkit. # Pris 45€ # http://www.head-nature.com/04436
    Rhizopon # Pris 13,90€ http://www.head-nature.com/02187
    Dimond Nectar # Pris 25€ # http://www.head-nature.com/04419
    2 st Fresh Air ventilator 185 m³/h insugsfläktar (runda) # Pris 24,60€ st = 49.20€ # http://www.head-nature.com/03919 # 2 st insugsfläktar som ska sitta långt ner efter varsin sida av långsidan av väggen för att ta in fräch luft.
    1st Adwa pH Meter AD-100 # Pris 39,95€ # http://www.head-nature.com/04516
    VEGRUMMET
    1 st cooltubekit ink. 400w MH Bulb (analog ballast) # Pris 109€ # http://www.head-nature.com/04689-401A
    1 st kolfilterkit # Pris 129,95€ # http://www.head-nature.com/04246 # Innehåller = 125mm – 400m³/h kolfilter (modell sämre) 125mm – 355m³/h kanalfläkt, 2m ventslang 127mm. slangklämmor 2 st.
    1 st Fresh Air ventilator 185 m³/h insugsfläktar (runda) # Pris 24,60€ # http://www.head-nature.com/03919 # Ta in fräch luft i rummet
    50 fyrkantiga krukor 1.7 liter # Pris 0.26€ st = 13€ # http://www.head-nature.com/04333
    50 fyrkantiga krukor 3.5 liter # Pris 0.90€ st = 45€ # http://www.head-nature.com/03901
    200 Jiffy Propagation Plugs # Pris 0.09€ st = 18€ # http://www.head-nature.com/03904
    Frakt 10€
    TOTALT = 1517,25 EUR = 15325,76 SEK
    Byggvaror, frigolit och “vanliga” fläkter som går fram och tillbaka finns redan så sånna är inte inräknade i listan.. Hur skulle du använda pengarna om du hade tillgång till dessa utrymmen? Har du tid och lust så gör gärna en komplett inköpslista. Om inte annat är det kul och leka med tanken vad man kan bygga för en vissa summa.
    replied 12 years, 12 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • word
    2009-08-21 at 14:32
    Kör inte på cooltubes, Köp Adjust-a-wing reflektored med ljusspridare, du kan komma upp i en spridningsvinkel på 2 – 4 m2 beroende på storlek på reflektorn.. Det enda jag propagerar för efter att ha sett skillnad emot cooltuberna! som föriövrigt har KASS ljusspridning
    1 st adjust a wing ersätter 2 cooltuber. och du kommer lika nära plantorna..
    Plus att glaset i tuberna snor 10% av ljuset.
    Plus att man är en miljövän :P
  • ivwe
    2009-08-22 at 09:02
    Ok, tack för informationen. Men bara för att du kan sprida ljuset över en väldigt stor yta betyder inte det att ljuset är speciellt koncentrerat över hela den ytan. Jag vill inte sprida ljuset speciellt mycket utan jag vill ha det ganska koncentrerat, ca 1m² per 600w. Självklart så förlorar man en del genom att köra cooltube, men samtidigt så har du fördelen att kunna köra dem mycket närmare. Du dubblar ljusstyrkan (minst) vid topparna genom att köra cooltube.
    Att man skulle kunna köra en Adjust-a-wing reflektored med ljusspridare lika nära en planta som du kan med en cooltube (med en fläkt med bra tyck i och tar luft utifrån rummet som inte är så varmt) ställer jag mig ytterst tveksam till. Med en cooltube kan jhu nästan plantan nudda vid den utan att brännas.
  • word
    2009-08-23 at 08:02
    Vingarna är ställbara och kan täcka 0.5 m2 upp till det angivna , samtidigt som spreadern gör att man kan ligga 20 cm i från plantorna, det samma låg jag på med cooltubes.
    Skillnad på vanlig reflektor och ajw med spreader:
  • fractal-256
    2009-10-25 at 14:12
    Det låter helt galet, förstår du hur mycket ni kommer att producera i erat projekt? 😆
    Mitt tips är att ni i bomrummet bygger terasser på olika nivåer och flyttar plantorna allt eftersom de växer. Varje trappsteg borde vara runt 15~20 cm, då får ni bra snurr på odlingen och sliper höja/sänka ljuskällorna. Ni flyttar sedan växterna varje/varannan vecka beroende på hur bra det växer för er.
    /ooo–/ooo–/ooo–/ooo
    __1__
    ……..|__2__
    ………………|__3__
    ……………………….|__4__
    Ett drippsystem borde även fixas, kolla på Willab Garden, de har olika system där vissa består av två påsar vilket inte kräver någon tillgång till vattenkran. De mer avancerade systemen kan styras med timmers och annat spännande.
    En lösning för blomrummet kan vara att ni kör tråg som ni planterar 4-6 plantor i. Dessa är lättare att flytta och pyssla med än 4-6 krukor, kanske blirvingligt när plantorna är runt metern höga men är ni två skall detta inte vara problem. Kolla in 31-1444-1 och 31-4640-1 hos CO.
    Köp en pluggbox för klonerna, det spar plats och är lätt att arbeta med. Jag har aldrig kört CB i en pluggbox, andra plantor verkar dock trivas i pluggboxen och klarar sig i den 1~2 veckor.
  • Fritz
    2009-10-25 at 16:48
    Kylningseffekten då?
    Blir det inte lika varmt som med en vanlig reflektor?
