Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Hur stor skada gör sniglar igentligen?
Posted by Skumbanan on 2006-06-05 at 22:19Om man har en dunge med plantor, kan lite sniglar vara så farligt då?
replied 16 years, 2 months ago 7 Members · 10 Replies -
Ja, dom kan ödelägga din lilla dunge rätt snabbt.. ifråga om dagar om inte mindre
ja fy busan !
Innan man har sett sniglar “In Action” kan man inte föreställa sig hur mycket de kan äta på kort tid , man tänker sig att de är lite långsamma och slöa , men såfort det vankas ganja då blir de helt plötsligt snabba och alerta.
Skit, jag som hade hittat ett perfekt ställe, vet inte om det fanns skogssniglar där men det fanns vanliga små sniglar (sånna med skal) Jag hade ett hål som jag grävt vid lite granskog (fritt från sniglar) men så såg jag rådjursspår mitt i gropen och det går ett stråk rakt över verkar det som. Så jag vågar inte sätta dem där helelr för jag tror de kan bli nertrampade elelr uppätna.. om jag inte skaffar något som skrämmer rådjuren förståss.
Jag har fått min utomhusodling ödelagd av sniglar, iår.
Men jag har odlat upp nya, samt satte inte ut alla samtidigt, så några blir det iår iallafall, även om ett helt gäng blev uppätna på mindre än en vecka. Sniglar är ett helvete, och inget hot man bör ta lätt på!
Verkar vara rätt mycket gambling med sniglar.. ibland äter de upp allt, ibland rörs inte odlingen. Ännu en anledning att sprida ut plantorna!
http://www.willabtradgard.se/special/Artikelfullpost.asp?ArtID=30062&ID=14&sort=3&Page=1&show=2
kanske något för folk med snigelproblem?
en snigelfångare!
Spred mina plantor rätt rejält men sniglarna fann de ändå. Mitt råd är att planera för att allt kommer gå åt helvete så kan du inte bli besviken. 🙄
Ni som fått problem med sniglar, är det “vanliga” sniglar, snäckor eller mördarsniglar ni fått problem med?
mördarsniglar förstörde en av mina plantor men lät den andra vara, därför blev ena plantan 30 cm minst den andra blev max 15cm, och dom är inte klara ännu!
den har skitsmå blad och växer jättedåligt den som blev snigelattackerad!
jag hatar sniglar. byt plats och sätt lite koppartråd som ett nät runt stammen och häll salt eller snigelmedel i en ring runt plantan en bit ifrån så att plantan inte får saltet på rötterna. använd någon stark billig näring i vattnet, jag har en känsla av att sniglar inte gillar att äta blad med stark näring på och i!
peace out
