Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling hur stor fläkt och kolfilter för detta utrymme……?
  • hur stor fläkt och kolfilter för detta utrymme……?
    Posted by Juckmuck on 2008-01-08 at 20:57
    hur stor fläkt och kolfilter för detta utrymme för garanterad luktborttagning?
    1,5m lång korriidor
    2,5m högt till tak
    95cm brett
    replied 14 years, 9 months ago 3 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2008-01-08 at 21:22
    Fläkt td 160/100 ca 900kr
    filter upp till 160m3 per timme ca 500kr
    varvregulator ca 500kr
    ditt utrymme e typ 3,2 m3 och luften i utrymmet bör bytas 15 gg per timme alltså 32 m3 per timme och fläkten pallar 100 m3 i timme så kör den på halvfart köpte min på claes ohlsson silent heter den går tyst och fint lycka till
    2008-01-08 at 21:34
    När du räknar på utrymmet ska du lägga på 35% när du använder dig utav kolfilter. Eftersom kolfiltret gör motstånd i fläktens arbete.
    Så 3,56 m3 x 15 gånger = 53,4 m3/h minst bör du pumpa, så en fläkt som pumpar 160 m3/h bör räcka för att evakuera värmen på kuppen!
  • Juckmuck
    2008-01-08 at 21:53
    https://www.leafman.nl/images/Ruck_RK_buisventilator.JPG
    är den sådär på andra sidan också :O
  • Bone
    2008-01-08 at 23:09
    Jajemen :D
    2008-01-09 at 06:37
    Vad skall du har för värmekällor i utrymmet? Dvs vilken belysning, dessutom skall luften bytas ca 30ggr/h och inte 15 om jag kommer ihåg korrekt.
    Hur kommer ny luft in i utrymmet?
    Må bäst…
  • Juckmuck
    2008-01-09 at 08:07
    Må bäst…
    kommer fixas med 2 st 120mm datafläktar så det borde räcka…och tack bone för svaret och alla ni andra som räknade ut hur stort fläkt m.m :) jag kommer köra 400w och kanske 250w till…beror på lite
    2008-01-09 at 09:02
    Korrigering: Byte av luft 20ggr/timme..eller 1 gång var 3:e minut.
    Length x Width X Height = Volume of your room in cubic metres (m³) and then multiply the answer by 20.
    Ideally, air needs to be replaced every three minutes (or twenty times an hour). Therefore, just multiply the volume of your growroom by 20. Measure the height, width and length of your room.
    For example, a room of 3 metres x 4 metres x 2.5 metres high = 30m³ and 30m³ x 20 changes per hour = 600m³ per hour. Once this has been calculated, you can select the correct fan.
    Citerat ifrån: http://www.growshopalien.com/onlineshop/
    MÅ bäst…
  • Juckmuck
    2008-01-10 at 20:08
    nu är ju läget så att jag har tecu20 på mitt golv och jag kör helst på med indica sorter men skulle det rekomenderas med tecu25 istället fast indica inte blir så stora?
    2008-01-10 at 20:29
    tänkte håppa in och fråga lite andra saker som har med typ samma sak att göra.
    1) kolfilter vad gör det?
    2) jag har detta utrymme; 100cm hög, 60cm bred och 60cm djup. vad ska jag ha för insug och utsug och på vilka ställen (uppe nere på, dom ska vara mitt i mot varandra)
    3) vad är viktigast: att ha en fläkt som gör att man kan ha lampan närmare plantan, ett insug ELLER ett utsåg (tänk på att det är en liten datafläkt)
    4) har hört att om man har en fläkt som blåser på plantan blir stammen tjockare, är det sant? har lite att tillägga där: blir plantan buskigare tå också?
    svara gärna snabbt :D M.V.H Jorge
    2008-01-10 at 21:22
    1. Renar luften=tar bort ganjalukten ifrån den luft du ventilerar ut.
    2. Se formeln jag presenterade.
    Insug nedtill och utsug upptill är grundregeln då varmluft stiger.
    3. In och utsug är vilkigast även om jag anser att allt är viktigt..du har väl inte bara en fläkt för att kunna ha lampan närmare? Eller?
    4. tå vet jag inte om den blir men buskigheten har inte med det att göra..du får stabilare och starkare plantor som orkar bära budsen samt du får en bättre luftcirkulation.
    Det fungerar nog med både och..jaghade satsat på tecu20 och försöka få in lite fler kanske tecu 15 tom och köra en sog om det är indica du kör..dvs blomtid på ca 8v. Hur stora veggar du plantorna till innan blom?
    Må bäst…
  • Juckmuck
    2008-01-10 at 21:25
    Må bäst…[/quote]
    skulle toppa och köra dom till ca 30 cm och då i blom eller låter det dumt i dina öron?
    det låter inte alls dumt :) men måste vara lite lugn nu emellan….så det kommer göras sedan :)
    2008-01-11 at 06:38
    joo en liten datafläkt ;/ ska precis plantera, har fixat klart allt nu i growboxen.
    men så du tycker att jag ska satsa på insug eller utsug om jag har en liten datafläkt bara? :D
    tack för svar MVH Jorge
    2008-01-11 at 06:46
    Ja..
    2008-01-11 at 13:32
    okej, men vad för någonting av det in eller utsug?
    vad är bäst, och varför? 🙄 8)
    2008-01-11 at 13:55
    UT .Insug kan du vara passivt..dvs se till att ha hål i botten så du får in luft.
    Sätter du utsuget högt upp så drar det ut varmluften och sval luft kommer in nedtill.
    Må bäst…
Page 1 of 2
