Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur ställer man in timern?
  • Hur ställer man in timern?
    Posted by Spliff on 2006-10-04 at 20:43
    hej allihopa jag har kommit in i blomfasen bara för jag har togit på ljuset och släkt det utan timer och det är ju jobbigt… nu har jag en timer men problemet är att den tex om det är tänt i hps’en så slocknar den efter 12 timmar men den går inte på igen…. jag har tryckt ner timerhjulets små pinnar en på 12 och en på 24 det är rätt tror jag…..
    det fins en spak man kan ändra från inget till en “I (klocka)” altså en etta och en klocka….
    jag är kanske dum men man måste fråga för att få svar…. tack på förhand
    EDIT: Välj en rubrik som stämmer med innehållet! Ändrad av g_c
    replied 15 years, 5 months ago 5 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
  • General Knas
    2006-10-04 at 20:57
    Den ska ju vara på klockan som du kanske kan förstå.. Om du köpt en lågbudget-timer på ÖB eller liknande så kan den vara extremt känslig på läge mm, jag hade en tidigare som bara funkade om den satt i en väggkontakt, så fort jag satte den i tex en skarvdosa på golvet så slutade timern fungera…
  • Spliff
    2006-10-04 at 21:01
    det är en ÖB timer… men den där piggen som ligger på själva timerhjulet flyttas inte den bort från de nedtryckta tidpunkterna och på såvis kan den väll inte känna av när den ska switcha???
    jag behöver väldigt gärna mer info om Öb timern efter som du hade en….
    det är tändnings tid vid 00:00 så ni vet….
    Är glad för alla svar jag får… :D
  • Spliff
    2006-10-04 at 21:08
    hej igen jag bara måste veta… skall flera knappar vara intryckta på timerhjulet eller bara en knapp på 24 och en på 12???
    2006-10-04 at 21:12
    Du gör fel… om jag tolkar det du skriver rätt, och om det är en sån timer jag tror att det är….
    Såhär används den:
    “spaken” ska vara ställd på klockan det är rätt ja…
    men, du ska inte bara trycka ner en “pigg”, utan
    tex: Om du vill ha släckt från 19:00 – 07:00 så trycker du ner ALLA “piggar” emellan de två tidpunkterna…. och “piggarna mellan 07:00 – 19:00 då det ska vara tänt låter du vara som dom va från början (alltså “upptryckta”)…
    Släckt = nedtryckta “piggar
    Tänt = “piggarna” upp
  • Spliff
    2006-10-04 at 21:20
    my plants bless u!!! tackar så mycket ja kan inte fatta att jag inte visste det….
    det är förresten 10st kombinerade med skunk#1 , realviking , kush , och 18th generation earlygirl
  • General Knas
    2006-10-04 at 21:23
    Kan inte mer än hålla med ovanstående, hade inte en tanke på att felet kunde vara så enkelt.
    Lycka till med din odling!
    2006-10-04 at 21:29
    Att du inte visste det behöver du inte känna dig skamsen för… när jag köpte min timer tog det en ganska bra tid innan jag klurade ut hur den fungerade, därför var det lätt för mig att nu inse att du antagligen gjorde samma fel som jag också gjorde….
    Ja, lycka till med odlingen… och tacka plantorna så mycket från mig :)
  • tomtebloss
    2006-10-05 at 07:13
    vill bara tilllägga att den röda knappen ska stå på klockan tror ja.
  • Green_Finghaz
    2006-10-05 at 10:51
    alla små spakar från 12:24 ska vara ner tryckta:D hade oxå problem med mij timer, men alla spakar ska vara ner tryckta från 12 till 24 asså ena halvan och rästen ska stå som dom står. den ska det vara på klockan har jag för mig:D
    2007-04-21 at 20:33
    jag har problem med mina timers, när jag sätter klockan på 6 för att gå upp till 24 (18tim cykel) så fortsätter den utan att stänga av elen. vad gör jag för fel ?
    använder såna här. http://www.clasohlson.se/Archive/images/products/S/Hi/321116_X_2006-07-04_135344_651.jpg
    2007-04-22 at 08:16
    Det är ju inte konstigt att cb-brukare har rykte om sig som pappskallar. Jag ryser!
    “jag har problem med mina timers, när jag sätter klockan på 6 för att gå upp till 24 (18tim cykel) så fortsätter den utan att stänga av elen. vad gör jag för fel ? “
    De billiga modellerna tål ofta inte belastningen när en hps startar upp. Inne i timern finns en liten brytare som smälter när den slår på och då kommer den inte slockna igen.
    2007-05-20 at 18:30
    Nu var det frågan om 5st 17W LE. 😳
    Hursomhelst så fixade jag digitala timers till HPS men frågan kvarstår hur jag ställer in den här billiga skitvarianten ? Vill jag ha 18 timmars cykel så ställer jag den på 18 och ställer knappen på klock-symbolen eller “][” ?
    2007-05-23 at 21:36
    Inget som vet ?
    2007-05-23 at 22:42
    Du ställer knappen så att klockläget syns ja.
    Är det en billig timer för 20 spänn så räkna med att bränna en i veckan iaf, de pallar nämligen inte med än 2amperes induktiv last, tål dock 32 resistiva ampere dock, men det är inte riktigt samma sak, så därför bränner brytaren med tiden, brukar bränna i tänt läge.
    Fast en i veckan kan man ju ha råd med för 20 spänn, min har faktiskt hållt i 5 veckor nu helt otroligt :)
    Kan nämna att en 400 watts hps drar lite drygt 4 ampere om jag inte har helt fel, har ingen aning om vad den drar i startögonblicket dock, men man kan väl säga att en sån lampa är rätt tungdriven :)
    Och att sen spy galla över hur korkade vissa rökare är, är väl bara onödigt. Alla är vi på olika kunskapsnivåer i livet, och det är inget att skämmas över.
    De frågar ju för att de vill lära sej eller hur?
    Antingen har man nåt o tillföra en tråd och då svarar man, gillar man inte frågan så skiter man i att svara…
    Allt annat är bara drygt..
    2007-05-23 at 23:02
    När jag har klockan på mina så händer ingenting, ställer jag däremit in den på 1 så lyser lamporna men timern går inte gång och den lyser på hela dygnet. Använt så lite som en 17W LE och det funkar inte med den heller.
    Måste jag ställe in spaken på klock-symbolen, vrida timerhjulet på tex 12 så får den en 12 timmars cykel ?
